Телевизоры LG 2020 года (X, NANO и UN серия)
Все о телевизорах LG
SergTV
Re: Телевизоры LG 2020 года (X, NANO и UN серия)
Сообщение SergTV »
Уважаемые профи Павлов, SCS, Федот!
Спасибо за ваши ответы, которые очень важны для меня. Потому что изначально я хотел купить Lg OLED55GX (он подходит мне по дизайну и функционалу) и планировал сделать это сейчас, когда цена на него приемлемая (≈110-115 тысяч). Однако, мой поход в магазин слегка снизил моё желание покупать GX по упомянутым выше причинам. Я, конечно, могу посмотреть ещё один Lg OLED55GX из коробки в другом магазине. Но мне нужно понять, как его лучше проверять, чтобы не ошибиться. Поэтому прошу вас, если можете, уточните более конкретно некоторые моменты.
На всякий случай уточняю: в магазине (дистрибьюторе LG) цена на 55GX - 160 тысяч, на 55С1 - 145 тысяч, на 55СX - 115 тысяч. Из этих трёх наилучшая картинка (одинакового контента с флешки) была у С1, а наихудшая у GX. С1 и СX были витринные (стояли рядом, и я сравнивал картинку), а GX – из коробки ненастроенный (я как бы за ним приехал, и продавец был заинтересован продать мне именно его, то есть самую дорогую модель из трёх).
Итак, следующие моменты хотелось бы уточнить:
1). Если я вас правильно понял, та разница в картинке на этих теликах, которую я увидел в магазине, обусловлена исключительно их общедоступными настройками (как написал SCS). Отсюда следует, что, если мне понравилась картинка на С1, то я могу смело брать GX (после базовой проверки на битые пиксели и неоднородность). Просто потом дома нужно будет настроить свой GX, и он будет показывать также как С1. Если это так, то тогда к вам вопрос: смогу ли я сам его настроить, не имея опыта, а только хорошие глаза, уши и техническое образование? И как проще мне это сделать? Отличить хорошую картинку (или звук) от плохой я могу, настройками поиграть тоже могу разными. Но сейчас телики имеют столько настроек, что можно запутаться и не прийти к результату. А хотелось бы результат, а именно: картинку как в С1.
2). Какую всё-таки проверку для своего будущего GX мне следует устроить в магазине? И в каких условиях это сделать? Федот написал, что «с флешки неплохо заливки прогнать (проверить равномерность панели/отсутствие битых и ОИ)». Но реально ли при дневном свете увидеть всё это? Да ещё через пленку? Что ещё нужно обязательно посмотреть/проверить? Например, важно ли посмотреть какой-нибудь реальный контент 4K через интернет, например по You Tube? Или посмотреть, как телик масштабирует контент HD и FHD, с которым мне тоже придётся иметь дело на практике? Как лучше проверить звук, который всё в отзывах хвалят на GX. Мне звук на GX в ролике https://disk.yandex.ru/i/gUaAgcHX3E7EgS совсем не понравился, а на С1 он был лучше. Есть ли хорошие тесты на звук?
3). Наконец, никто из вас не написал про дрожание (или джодер эффект), которое я увидел на GX, но которого не было на С1 и СX. Отчего было дрожание? Штатный плейер не переключился на нужную частоту? Почему? Или нужно было предварительно как-то настроить TruMotion? Или это брак телика?
Буду вам благодарен за конкретные разъяснения.
SCS
Сообщение SCS »
Вот тут писал - как проверить при покупке
Re: 2019: LG OLED C9 (Пост SCS #205110)
Настройки выкладывал в ветке С9 на 300 странице. У вас похоже будут.На первое время - думаю подойдут вполне.
На счет уплавнялки - рекомендую режим - чисто. Вообще - нет идеальной уплавнялки. Все тестовые ролики в сети - производители делали под свои ТВ. То есть- на одном ролике настроите, а второй пойдет при этих настройках плохо. Брак ТВ - не имеет таких свойств ( про дрожание). Это особенность всех моделей. Вообще при браке - не может иметь какие то специфические вещи связанные с качеством картинки. При браке - вообще ТВ не работает. Или с панелью проблемы. Все остальное в картинке обрабатывает процессор. Он может или работать или вообще не работать. Промежуточных состояний не бывает. И не заморачивайтесь с проверками на тестовых роликах. Все уже без вас и давно проверили ! Проверяйте качество самой панели. Вот и все.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
SergTV
Сообщение SergTV »
SCS, спасибо за Ваш ответ. Я правильно понял, что проверить качество матрицы это значит проверить её на битые пиксели, тинт и бандинг? Или что-то ещё? Скажите, битые пиксели/субпиксели можно увидеть невооружённым глазом, прогоняя ролики 4К заливок разного цвета?
Второй вопрос к Вам, как обладателю С9: С9 и CX телевизоры одного уровня/качества? Картинка у них одинаковая?
SCS
Сообщение SCS »
Все верно поняли
Битые пиксели увидите. Главное ,чтобы тинта не было сильного. С9 и СХ похожи, как и все остальные ОLED. У них панели у всех одинаковые
А панель, это 90 процентов качества картинки
.Все остальное придумали маркетологи. Битые пиксели не видны с расстояния просмотра
Главное, чтобы не было белых на черном фоне. Это гарантийный ремонт стопроцентный.
SergTV
Сообщение SergTV »
SCS, спасибо вам большое! Поеду завтра-послезавтра проверять свой GX в магазин с нормальными ценами (не как у дистрибьютора). Надеюсь, что на этот раз куплю.
Почему остальные профи ничего не ответили? В субботний вечер, понимаю, не до форумов. Жду ваших ответов. Мне ваше мнение очень важно. Заранее благодарен.
SCS
Сообщение SCS »
Все ТВ смотрят. Вот эти две темы просмотрите -
http://webos-forums.ru/topic3314.html
http://webos-forums.ru/topic5240.html
Вы залейте 10 процентов белого. он при магазинном освещении - будет темно- серый. Смотрите.чтобы не было полос вертикальных контрастных (они не проходят практически от времени). И яркость панели была равномерной. слева и справа. Лучше издалека смотреть. А то часто половина панели бывает темной, а вторая половина светлой. Но у ОЛЕД это только на низкой яркости видно. С повышением яркости ( это параметр в меню - СВЕТ OLED) - равномерной панель становится. Так светодиоды устроены. Только на малой яркости - они горят с разной интенсивностью свечения. При повышении рабочего напряжения на них - их яркость выравнивается. Это основное отличие от ЖК. Где неравномерность яркости по площади панели будет видно при любой яркости ТВ. У OLED нет подсветки. Новая панель может иметь приличный бандинг. Но он на 90 процентов уменьшается при первом же цикле самоочистки. После 4 часов работы ТВ и выключении его с пульта. Самоочистка длится примерно семь минут после выкл ТВ с пульта. Вот заливки и для проверки бандинга и тинта.
http://webos-forums.ru/away.htm?https://yadi.sk/d/LRxrc8lu3GZ4Gg
Пятна темные в отличие от вертикальных полос - проходят со временем быстрее.
SergTV писал(а): 03 апр 2021, 21:09 SCS, спасибо вам большое! Поеду завтра-послезавтра проверять свой GX в магазин с нормальными ценами (не как у дистрибьютора). Надеюсь, что на этот раз куплю.
да в общем добавить и нечего,зачем дублировать советы,желаю удачи.
SergTV
Сообщение SergTV »
Сегодня зашёл в М-Видео, а там LG 65GX и Sony 65A8 рядом по одной цене. Посмотрел на них с флешки ролики, сравнил, но особой разницы не увидел и не услышал. Ролики, правда, старые и плохие. Вроде на Sony чуть картинка лучше и звук прямо от источника с экрана идёт, что ощущается. А консультант настойчиво и однозначно так вещает, что при одинаковой цене только ненормальный возьмёт LG. Потому что у Sony и обработка изображения лучше, и звук лучше и прямо с экрана, и Андроид (а значит куча бесплатного контента 4К), и сборка не РФ, и надёжность выше.
Я уже настроился брать LG 55GX, но стал сомневаться в правильности выбора. Можно ведь доплатить несколько тысяч и взять Sony 55A8 или Sony 65AG9?
Не могли бы Вы прокомментировать позицию этого консультанта.
SCS
Сообщение SCS »
По картинке - практически одинаковые. На Сони ограничены очень игровые функции. Да и тускловатые они по пиковой яркости. СХ - имеет лучшее соотношение цена/качество. Ну и пульт у CХ - с указкой , гораздо удобнее кирпича Сони (сами поймете вскоре).
https://b.radikal.ru/b08/2104/6d/76599641dd35.png
https://www.rtings.com/tv/tools/compare/sony-a9g-oled-vs-lg-cx-oled/833/10619
https://a.radikal.ru/a41/2104/9c/f28a1b47a46e.png
https://www.rtings.com/tv/tools/compare/lg-cx-oled-vs-sony-a8h-oled/10619/12801
LG 65GX и СХ различаются только дизайном и звуком. Вся электроника и матрицы - идентичны.
Жалко.что уже нет в продаже 65С9 -
https://ultrahd.su/video/chto-luchshe-lg-oled65c9-samsung-65q90r-sony-65ag9-panasonic-65gz2000.html
Не хочу быть субъективным. Но вот здесь ветка владельцев Сони A9G и A8H. Здесь обсуждается новая модель Сони A90J. Посмотрите - сколько человек жалуется на откровенную тусклость предыдущих моделей Сони A9G и A8H.
https://www.avsforum.com/threads/2021-sony-master-series-a90j-oled-owners-thread-no-price-talk.3184217/page-238
SergTV
Сообщение SergTV »
SCS, спасибо за полезную информацию! Пультом Lg я уже имел возможность поиграться. Неплохой, но нужно привыкнуть. Жаль, что без подсветки.
А разве С9 лучше чем CX? Я думал, что наоборот следующее поколение лучше.
