Телевизоры LG 2020 года (X, NANO и UN серия)
Все о телевизорах LG
STV2
Re: Телевизоры LG 2020 года (X, NANO и UN серия)
Сообщение STV2 »
SCS писал(а): 08 ноя 2020, 19:47 Это не брак. Во первых - пусть ТВ постоит несколько дней. Механическое напряжение поверхности панели стабилизируется. Потому, как неизвестно в каком положении ТВ хранился на складе. IPS чувствительны к механическим воздействиям на панель. Разгладьте панель тряпочкой в ладони. Поводите в темноте кругами от центра. вы увидите,как засветы будут равномерно распределяться по площади экрана. То есть уберите их в местах их концентрации. Ну а потом их не видно ведь при просмотре реального контента.
Это брак в чистом виде! Зачем вы даете человеку такие советы? Ничего не отстоится и не пройдет - внизу матрица "перетянута".
Возвращать быстрее телевизор назад в магазин по причине "не нравится картинка", "слишком большой" и т.д.
STV2
Сообщение STV2 »
ekomarov писал(а): 10 ноя 2020, 09:12 Докладываю. Трюк с тряпочкой действительно убрал один засвет в левом верхнем углу, но на самый сильный у левой ножки не повлияло никак. "Пальпация" поражения наводит на мысли, что в этом месте рамка корпуса слишком сильно давит на матрицу, возможно, там защелка повышенной лютости или просто плохо подогнанный пластик. В любом случае, по-моему, это брак сборки. Повезу на днях в магазин. Думаю взять 55NANO866NA за 60т.р. - там эти квантовые точки, 10 bit, процессор вроде пожирнее alpha7 3rd gen, 120Гц и HDMI 2.1. Ну или что-то из самсунгов посмотреть, но там везде VA.
Называется, хотел сэкономить на временном телеке, но видимо, он не судьба.
Да это брак, возвращайте. Либо посмотрите другой экземпляр - может быть повезет.
SCS
Сообщение SCS »
Ну да...повезет, как и с этим. А совет даю потому, что неоднократно проверено многочисленными пользователями. IPS очень чувствительна к механическим воздействиям. Потому - пару дней повисеть или постоять в рабочем положении - ей обязательно нужно. И многочисленные случаи уменьшения видимости пятен после этого - тому подтверждение. Потому и даю этот совет. Если вы не сталкивались никогда с подобной тренировкой - то это совершенно не значит,что подобного не существует. И особенно это актуально для больших диагоналей. А то,что на матрицу внизу давит рамка - это и по фото видно. Если бы матрицу перетянули при сборке - то был бы засвечен весь угол или правая или левая её часть. А то.что вижу на скрине - точечное механическое воздействие в месте пятна внизу и слева. Это как правило давит рамка. Нужно немного отогнуть ее от панели в этом месте. Очень часто - просто достаточно положить панель на ровную поверхность - экраном вниз и дать ей так полежать некоторое время, а предварительно встряхнуть её за кромки двумя людьми. Понятно,что лучше за другим бежать в надежде поменять. Но и того будет чаще не лучше, а ещё хуже. Да и полоса может вылезти вертикальная в первый день работы или пачка пикселей битых. И опять в магазин повезете.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
STV2
Сообщение STV2 »
SCS писал(а): 12 ноя 2020, 15:47 Ну да...повезет, как и с этим. А совет даю потому, что неоднократно проверено многочисленными пользователями. IPS очень чувствительна к механическим воздействиям. Потому - пару дней повисеть или постоять в рабочем положении - ей обязательно нужно. И многочисленные случаи уменьшения видимости пятен после этого - тому подтверждение. Потому и даю этот совет. Если вы не сталкивались никогда с подобной тренировкой - то это совершенно не значит,что подобного не существует. И особенно это актуально для больших диагоналей. А то,что на матрицу внизу давит рамка - это и по фото видно. Если бы матрицу перетянули при сборке - то был бы засвечен весь угол или правая или левая её часть. А то.что вижу на скрине - точечное механическое воздействие в месте пятна внизу и слева. Это как правило давит рамка. Нужно немного отогнуть ее от панели в этом месте. Очень часто - просто достаточно положить панель на ровную поверхность - экраном вниз и дать ей так полежать некоторое время, а предварительно встряхнуть её за кромки двумя людьми. Понятно,что лучше за другим бежать в надежде поменять. Но и того будет чаще не лучше, а ещё хуже. Да и полоса может вылезти вертикальная в первый день работы или пачка пикселей битых. И опять в магазин повезете.
Никакая рамка снизу не давит - это вообще декоративная накладка, которая даже может иметь большой зазор, где будет собираться пыль.
Я тоже далеко не мальчик в этом вопросе и утверждаю, что никакие массажи не помогут браку с засветами снизу - проверено многочисленными отзывами на форумах.
Да я вообще против всяких массажей нового телевизора.
genybr
Сообщение genybr »
Добрый день. Подскажите, какие из бюджетных моделей 19,20 года (49,50 дюймов) имеют честные rgb, ips, wifi 5 ггц и magic remote?
genybr писал(а): 15 ноя 2020, 10:02 Добрый день. Подскажите, какие из бюджетных моделей 19,20 года (49,50 дюймов) имеют честные rgb, ips, wifi 5 ггц и magic remote?
Доброго! Все 50" однозначно RGB, но на VA. IPS/RGB/5 ггц/волшебный пульт в 49" только на LG NANO Cell 8-9 серий (либо SM 8-9 серий 19 года).
genybr
Сообщение genybr »
федот писал(а): 15 ноя 2020, 10:45
Спасибо за оперативный ответ!
genybr писал(а): 15 ноя 2020, 11:22 Спасибо за оперативный ответ!
Пожалуйста и удачного выбора!
LG OLED + Xbox
В рамках партнерства LG становится официальным телевизионным партнером Xbox в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но не в Северной Америке. Ожидайте, что телевизоры LG OLED будут использоваться на мероприятиях Xbox и в магазинах в этих регионах.
https://www.flatpanelshd.com/news.php?s ... 1605688808
guitarplayer
Сообщение guitarplayer »
федот писал(а): 18 ноя 2020, 12:54 LG OLED + Xbox
По этому поводу, сделали бы для геймеров более доступными по цене 48-е Олед панели, было бы вообще супер :mrgreen:
Но направление безусловно верное, для гейминга Олед самое лучшее, из-за моментального отклика пикселя.
