Мыльная опера+wi-fi тормозит на LG CX OLED
Все о телевизорах LG
play
Re: Мыльная опера+wi-fi тормозит на LG CX OLED
Сообщение play »
SCS
))))) У меня при просмотре контента HDR нет режима изображения HDR)))) Он появляется только когда я смотрю обычный SDR называется HDr эффект вроде бы.
При включении HDR контента, тв убирает настройки изображения типа профессионал темно светло и еще пару.
Может у вас прошивка старая?
Почему скорость такая низкая по LAN у вас ?
А отдача 100, а по вафле 200. Но приём хоть так хоть так скачет в районе 20. В этом я и пытаюсь разобраться.
Из того же роутера идёт кабель на пк и там 980мбс меряет.
SCS
Сообщение SCS »
play писал(а): 29 авг 2020, 09:23 SCS
При просмотре контента HDR - телевизор сам переключается на один из профилей HDR.
После обнаружения канала с метаданными и которых нет в SDR/
SDR эффект - это полная хрень и это настройка SDR. Позволяет несколько усилить контраст в SDR и как бы это должно быть похоже на HDR настоящий...Но это даже близко не похоже на HDR.
Прошивка у меня последняя.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
SCS
Сообщение SCS »
Значит он у вас выключен на компе. Если с ЖД по USB будете смотреть контент в HDR - там значок в углу правом верхнем - HDR или DV появляется.
play
Сообщение play »
"Режима изображения" типа кино игры HDR эффект.
Значок HDR есть. Я эту тему с настройкой вывода HDR с пк выкурил еще на первом 4к филипсе с HDR.
SCS
Сообщение SCS »
Если вы видите значок HDR или DV в правом верхнем углу ТВ ( он появляется на несколько секунд) - значит контент действительно в HDR (DV). И ТВ использует один из профилей HDR. Настроки уплпавнялки доступны не во всех профилях HDR. Там, где они становятся доступными - можно включить режим - чисто- (возможно у вас он называется по иному). Вот у меня так. Или можно поставить - плавно (там как раз эффект мыла будет). Можно и в ручную двигать два ползунка.
play
Сообщение play »
Двигал и выключал) Не помогло. Картинка суперчёткая как будто снята на современный смартфон. Уплавнялки еще больше добавляют скорости кадров. Видео снять не могу( хотя попробую но вы вряд ли заметите эффект через отснятый ролик. Сегодня позже попробую. А куда выложить видео?
SCS
Сообщение SCS »
Я обычно на гугл-диск сбрасываю и даю ссылку на общий доступ.
play
Сообщение play »
Пытался снять видео но на нём не видно(
Вафлю настраивал , всё равно 20мб.
В режим магаза ставил не помогло.
SCS
Сообщение SCS »
play писал(а): 31 авг 2020, 08:31 Пытался снять видео но на нём не видно(
Это по LAN скорость такая ? Или по Wi-Fi ? И как вы мерили её ? Вы бы сбросили ТВ по умолчанию (на заводские установки).
Andy124
Сообщение Andy124 »
Тоже измерил скорость интернета на своем CX в браузере тв, около 200 мегабит. Но держится стабильно и все что есть 4К HDR рипы не тормозят.
