LG анонсировала отключение Smart TV на «серых» телевизорах
Все о телевизорах LG
Soace_nvrsk
Re: LG анонсировала отключение Smart TV на «серых» телевизорах
Сообщение Soace_nvrsk »
К сведению. Поставил блок на адреса обновления на лж. Роутер (кинетик) пишет что идут обращения на них даже при отключенном автообновлении ;)
Lg 65E9
SCS
Сообщение SCS »
Ну ведь отключали автообновление в Самсунгах, а смартхаб все равно блокировался.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Voronoff
Сообщение Voronoff »
Soace_nvrsk писал(а): 22 окт 2020, 06:59 К сведению. Поставил блок на адреса обновления на лж. Роутер (кинетик) пишет что идут обращения на них даже при отключенном автообновлении ;)
Если ставили блок на url, то это бесполезно для моделей 2019-2020, так как запросы идут по шифрованному протоколу HTTPS, внутри которого url заблокировать невозможно. Только по IP сработает, примеры для зукселя/ кинетика и асуса: тыц и тыц.
Panasonic TH-42PY85A
Vasya_V
Сообщение Vasya_V »
Voronoff писал(а): 24 окт 2020, 10:21 Если ставили блок на url, то это бесполезно для моделей 2019-2020, так как запросы идут по шифрованному протоколу HTTPS, внутри которого url заблокировать невозможно. Только по IP сработает
url это тот же самый ip адрес, только в виде букв а не цифр, а https от обычного http отличается только портом на который идет запрос - 443 для s и 80 для обычного
tarzan
Сообщение tarzan »
Vasya_V писал(а): 24 окт 2020, 10:47 url это тот же самый ip адрес, только в виде букв а не цифр, а https от обычного http отличается только портом на который идет запрос - 443 для s и 80 для обычного
Вася :
URL это не IP. НЕ пугайте людей своими догадками.
URL может быть одним а IP адрес сервера назначения может быть разные каждый раз или вообще группой из NLB "прослушивателей".
Http от https отличается не только портом. Я вам на порту 80 могу и https протокол поднять. :mrgreen:
ЗЫ: Блокировку надо ставить на domain name область, а не на Ip пулы. Проблема в том что SOHO роутеры домашние "любят" только ip пулы или url ибо их "проверять" не надо, а domain name надо - что кушает время и ресурсы процессора.
Panasonic 65GZR1000/PR50VT50/PR50U30 / LG 65c9 / Sony 55FX9005/55W955B / Pioneer 4280XD/5090H / Samsung UE40D6530/32D6510WS
Vasya_V
Сообщение Vasya_V »
tarzan писал(а): 24 окт 2020, 14:08 URL это не IP
Ага, а DNS это название магазина
Soace_nvrsk
Парни, нужен конструктив. Я так понимаю url один а ip может меняться, потому и блокировать ип в роутере неэффективно. На кинетике включил skydns сервис и заблочил все адреса написанные выше. Этого хватит или где??
Lg 65E9
tarzan
Сообщение tarzan »
Soace_nvrsk писал(а): 24 окт 2020, 19:39 Парни, нужен конструктив. Я так понимаю url один а ip может меняться, потому и блокировать ип в роутере неэффективно. На кинетике включил skydns сервис и заблочил все адреса написанные выше. Этого хватит или где??
Пока хватит если сервера LG не переедут на другой пул ip адресов.
Но Вы не волнуйтесь, Вам никто не сообщит о данном факте.
admit
Сообщение admit »
tarzan писал(а): 24 окт 2020, 19:58
А Вы попробуйте пропинговать эти адреса.
Я сделал то же самое и все три адреса пингуются, вдобавок форкплейер перестает работать.
Soace_nvrsk
Пробовал, пингуются но ип подменен на другой
Lg 65E9
