Не включается lg gx 77
Все о телевизорах LG
PabloEscobar
Сообщение PabloEscobar »
Уважаемые эксперты, требуется совет
Имеется полугодовой LG GX 77 oled.
Сегодня днем смотрели и выклбчили стандартно нажатием красной кнопки на пульте
Через пару часов попытка вклбчить не увенчалась успехом.
Горит красный индикатор в спящем режиме, при попытке вклбчения он гаснет, но экран остается темным. Обесточивание не помогает.
Сталкивался ли кто то и какие перспективы оемонта с учетом, что был из финки через местных поставщиков?
Заранее признателен за советы/экспертизу
SCS
Re: Не включается lg gx 77
Сообщение SCS »
А на какие нибудь кнопочки на пульте ( к примеру - переключение на другой источник сигнала) - есть реакция какая то ? Пробовали кнопочками джойстика поиграться, которые снизу под красным индикатором ? И все шнуры из него вытащите, -через которые подключена вся внешняя периферия.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
PabloEscobar
Никакой реакции на нажатия нет с пульта кроме вкл/выкл питания (загорается и гаснет красный спящий индикатор).
Шнуров кроме сетевого нет никаких- все по воздуху подключено было
SCS
Сообщение SCS »
Попробуйте ещё на всю ночь отключить из сети...ХЗ - но скорее всего у вас работает только дежурный источник питания. И нужно будет в сервис отправлять. С электропитанием то - нет проблем ? Скачков напряжения в сети, внезапных отключений питания итп...?
