Обсуждение телевизоров LG UH651V/UH676V (43, 49, 55) серии 2016 года
Все о телевизорах LG
OASIS
Re: Обсуждение телевизоров LG UH651V/UH676V (43, 49, 55) серии 2016 года
Сообщение OASIS »
Как определили что стоит матрица 120 Гц
LG OLED 55C8
Taurus
Сообщение Taurus »
OASIS писал(а): 11 ноя 2017, 20:19 Как определили что стоит матрица 120 Гц
написал сообщение в службу поддержки, чтобы расшифровали код телевизора.
OASIS
Сообщение OASIS »
Можешь написать как настроил по параметрам изображения?
LG OLED 55C8
Taurus
Сообщение Taurus »
Настройки пока не менял, смотрю на стандартном режиме.
Taurus писал(а): 11 ноя 2017, 18:47 Всех приветствую! Вчера стал обладателем 49uh656v - в магазинах Э Москвы остались витринные образцы по акции с утилизацией по 32 т.р. Еще смотрел 49uh671v и 49uh770v и не увидел особой разницы между старшей серией, да и разница в ценах была приличная. Интересно, что в моем экземпляре ZB.ARUZLWU стоит матрица 120 Гц (а не 60 Гц, как пишут в обсуждении) и корейская плата, что подтвердила служба поддержки LG. Пока качеством изображения доволен.
Приветствую! Не хочу вас разочаровывать,просто,чтоБ не было путаницы в дальнейшем. В вашем тв.(49uh656v)установлена матрица от LG типа IPS,об этом говорит пятая буква ZB.ARUZLWU(пятая,потому как RU считается слитно и является 4-ой буквой). Буква Z не означает частоту матрицы,а означает,только то,что в телевизоре стоит матрица второй версии производства LG. В 13 году модели тв. LG LA660-690 на первой версии матриц(обозначаются буквами Y и W)имели 60 реальных герц,а на вышедшей второй версии(как понимаете с буквой Z)матрицы шли уже на 120 гц.,отсюда некоторые приравняли букву Z к 120 гц,что в корне не верно. Но в службе поддержке видимо это не понимают/не знают,поэтому и ввели вас в заблуждение. 49uh656v имеет реальную частоту матрицы 60 гц,но это,в данном случае,не имеет никакого значения,потому как лично Вы,качеством изображения довольны)
ЗЫ: Можно ещё так,зайдите в TruMotion,в режим Пользовательский. На тв. с 120 гц в этом режиме два параметра De-Judder и De-Blur(у вас будет,только De-Judder). Хотя и в этом вопросе LG однажды отличилось. На какой-то модели 60 гц,при обновлении прошивки появился параметр De-Blur,но,как бы пользователи тв. его не крутили/настраивали,в действительности он оказался напрочь не рабочим.
Последний раз редактировалось федот 15 ноя 2017, 07:37, всего редактировалось 1 раз.
tessi
Сообщение tessi »
На модели ub850v lg так отличилось.
Taurus
Сообщение Taurus »
Почитав тему, я уже засомневался в их знаниях. Получается, что из серии 2016 года 120 Гц ставят на UH770 и выше. В настройках параметр уплавнялки действительно только один.
LG 49UH656V
VasiliyM6
Сообщение VasiliyM6 »
А как у вас со звуком в этих ТВ? Выбрал модель 2016 года (UH671) из-за наличия аналогового аудиовыхода для наушников - к нему через Jack 3.5 мм подключен комплект акустики 2.1. И соответсвенно тип звука в ТВ - "наушники". И вот в этом режиме громкость очень странно регулируется. На самом комплекте аккустики (на сабвуфере) есть регулятор уровня(громкости). и никак не могу подобрать правильно сочетание громкости аккустики и громкости ТВ на выход наушников. Или получается слишком слишком громко - так например при среднем уровне громкости АС и при уровне громкости "1" на наушниках ТВ орет что ого-го, или делаешь потише на АС и повышаешь громкость ТВ с 20 до 50 единиц шкалы, а субъективно это разница между "20" и "50" не особо отличается по громкости, слишком мало возрастает громкость.... Какая то странная шкала регулировки громкости для наушников.
red03
Сообщение red03 »
всем привет, подскажите, LG 55uh676v матрица с реальным 4к разрешением?
будет нормально отображаться при подключении к компьютеру?
с учетом цены 30 с небольшим, витринный экземпляр в М это хороший выбор?
для цифрового тв, фильмов и работы как монитор
хочется универсального решения, сейчас старый с ТН матрицей 42" для тв, 100" китайский проектор для фильмов
VasiliyM6
В нем WRGB мартица стоит. не "полноценные" 4K. Я лично разницы не заметил, у меня 55UH770 и 43UH671. Единственное, что на UH770 Dolby Vision показывает, а на UH671 нет. В смысле не определяется что Dolby Vision идет,картинка то показывает на обоих:-)
