Самсунг J6200,J6300=6330=6390, с изогнутым экраном J6500(именно с такой "модуляцией",а не J6230=6240=60гц). Сони W755C=756C=805C=807C=808C.antoxa29 писал(а):Что сейчас можно взять из FullHD 120Гц? (LF650 не найти)
Обсуждение телевизоров LG от LH510U до LH609V серии 2016 года
Re: Обсуждение телевизоров LG от LH510U до LH609V серии 2016 года
Кстати только что был в Д-С так там есть Samsung UE48J6200 - 39900р а Samsung UE48J6590 44900р , может возврат какой или после ремонта
Уважаемые знатоки! Присматриваюсь к модели LG 43LH513V. Смотреть люблю в темноте. Как вообще эта модель? Важен уровень черного, glow-эффект, смазывания на темных сценах. И как работает direct-led? Она постоянно горит одинаково по всей площади или динамична - подстраивается частями и интенсивностью под изображение?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- levelost
Там, вроде, IPS-матрица, поэтому про просмотр в темноте можно сразу забыть.ginrai писал(а):Присматриваюсь к модели LG 43LH513V. Смотреть люблю в темноте.
Для просмотра в темноте ищите самсунг или сони на VA матрицеginrai писал(а):Уважаемые знатоки! Присматриваюсь к модели LG 43LH513V. Смотреть люблю в темноте. Как вообще эта модель? Важен уровень черного, glow-эффект, смазывания на темных сценах. И как работает direct-led? Она постоянно горит одинаково по всей площади или динамична - подстраивается частями и интенсивностью под изображение?
Заранее спасибо!
Благодарю за помощь! Сабж был заказан, поэтому решил взять домой посмотреть. Так как есть ноут с IPS, и в темноте относительно терпимо. Цветопередача в режиме "кино" очень приятная. Но уровень черного, действительно, сводит все плюсы на нет. Во первых, отливает фиолетовым, во вторых, подсветку без потерь особо не снизить, поэтому в темноте смотреть совсем не комфортно. Ну и без засветов не обошлось. Ну и еще неприятный момент, если кому интересно - на телевизоре из органов управления только кнопка вкл/выкл, а пульт находится в пластиковой запаянной/заклеенной коробке - типа тех, что фарш продают ) Без следов вскрыть практически невозможно. Буду пробовать возвращать.levelost писал(а):Там, вроде, IPS-матрица, поэтому про просмотр в темноте можно сразу забыть.ginrai писал(а):Присматриваюсь к модели LG 43LH513V. Смотреть люблю в темноте.
И еще вопрос - сильно ли хуже матрицы в самсунгах 5 серии относительно 6-ой? В семействе диагоналей 40-50 дюймов.
ginrai, на последних лыжах кнопка включения обычно еще и как джойстик управления работает, у вас не так?
Panasonic TH-42PY85A
Так же в первую очередь подумал, по всякому ее стимулировал, реагировала только выключением )Voronoff писал(а):ginrai, на последних лыжах кнопка включения обычно еще и как джойстик управления работает, у вас не так?
Из инструкции: В моделях серий LH51, LH52 отсутствуют функции джойстика, есть только кнопка включения/выключения питания
Размазывается страшно, хоть темное, хоть светлое. Приложил бы фотку, но не могу, размер, говорит, большой.ginrai писал(а):Важен ... смазывания на темных сценах.
До этих нюансов не дошел, черного совсем нет, так что обратно запаковал, чтобы кошка не покоцала ) Буду пробовать возвращать.AJI писал(а): Размазывается страшно, хоть темное, хоть светлое. Приложил бы фотку, но не могу, размер, говорит, большой.
