Телевизоры Philips 2017
Все о телевизорах Philips
DefCore
Re: Телевизоры Philips 2017
Сообщение DefCore » 23 июн 2018, 06:26
Всем привет. Проблема следующая: хочу смотреть 4k фильмы с внешнего жесткого диска.
Имею Philips 65PUS8102, для него купил жесткий диск на 1 Тб с USB 3.0 (модель SEAGATE Expansion STEA1000400). Отформатировал его в NTFS с размером кластера 64 кб. Скачал первым делом Люси http://kinozal.tv/details.php?id=1580626 - встроенный вообще не запустил, mx player и archos написали, что "DTS формат не поддерживается" и только KODI запустил файл, но радость была не на долго: через минут 15 непрерывного просмотра начались подвисания звука и картинки и всё это продолжилось до конца фильма. Думаю, ладно, скачаю что-нибудь другое, поменьше размером. Скачал сериал в 4k http://kinozal.tv/details.php?id=1584709 каждая серия примерно по 10 Гб весом. Встроенный плеер сразу запустил. Всё было прекрасно где-то до середины серии, а потом начались периодические подвисания на секунду-две и так до конца (проверял на всех плеерах) :cry: Пробовал перезапускать файл, подматывать, ставить на паузу - бесполезно, зависания не уходят. В чем может быть дело?
P.S. жесткий диск вставлял исключительно в разъем USB 3.0 на телевизоре.
вот обзор на сам жесткий: https://www.citilink.ru/catalog/compute ... readreview
а вот мои тесты в CristalDiskMark
Александр Юрьевич
Сообщение Александр Юрьевич » 19 сен 2018, 19:05
Уважаемые гуру(знающие люди), есть ли смысл в 43pfs4012 за 15 килорублей, или он и бесплатно плох ?
evgen1989
Сообщение evgen1989 » 23 сен 2018, 20:40
Добрый вечер.Хочу взять телевизор philips 50pus6262. Уж очень сладкая на него цена-30 тысячи плюс наличие 4к,hdr и всяких наворотов,смущает только матрица ips. Смотрю в основном цифровое ТВ и различный смарт контент,в игры не играю.Как думаете стоит брать или лучше отказаться-конкретно на эту модель отзывов нету,но на Филипс много нареканий в плане по.Кто что подскажет???
frost
Сообщение frost » 12 дек 2018, 14:02
Всем привет. Имеется Philips 55 POS9002. На днях пытался посмотреть на нём вот это : http://mega-tor.org/torrent/669279/veno ... zka-studio с HDD Toshiba 1Tb встроенным плеером через USB 3.0. Идёт с зависаниями. Интересует наиболее простое решение проблемы.
Качество: BDRemux 2160p
Видео: 3840x2160 at 23.976 fps, MPEG-H HEVC HDR Video, 53500 kbps avg
Звук:
Аудио #01: 48 kHz, AC3, 2.0, 192 Kbps | HDRezka Studio | RUS |
Аудио #02: 48 kHz, TrueHD, 7.1, 3212 Kbps | Оригинал | ENG |
Аудио #03: 48 kHz, AC3, 5.1, 640 Kbps | Оригинал | ENG |
Субтитры: Русские (Full), английские
mister Grey
Сообщение mister Grey » 12 дек 2018, 14:16
frost писал(а):
12 дек 2018, 14:02
Звук:
Смотреть пытались чем? Если встроенным плеером, то неудивительно, попробуйте поставить Коди через Маркет, на нем должно пойти, я ремуксы и рипы по 100Гб крутил. Кстати расскажите как телевизор - очень интересно, т.к. видимо 803-й мне не светит, буду 9002 покупать.
Samsung UE40MU6192U + Sony HT-CT291
frost
Сообщение frost » 12 дек 2018, 14:23
Сейчас покопался в теле и узнал: ограничение на битрейт медиафайлов- 30 Мб/с. Может это и есть ответ? Как же тогда 4к HDR смотреть? Бывают вообще такие 4к, чтобы в ограничение уложились?
frost
Сообщение frost » 12 дек 2018, 14:38
mister Grey писал(а):
12 дек 2018, 14:16
frost писал(а):
12 дек 2018, 14:02
Звук:
Коди на телевизор можно поставить? Подробности?
Насчёт Фила: В общем доволен. Переходил с неплохой плазмы (панас 50 st50). Контрастность, яркость, уплавнялка- всё лучше. Амбилайт - прикольный штука. Звук норм. Тока я не парюсь,- есть ДК. Правда, не обошлось без недостатков.. Меню- тормоз. Пульт неудобный (мелкие одинаковые кнопки), подсветки нет. Кнопки зума или масштаба нет (надо в меню лезть). При серийном нажатии на кнопки может быть неадекватная реакция. Иногда отваливается HDD (приходится дёргать с розетки). Подножка на телевизоре неудачная (в темноте хорошо отражает свет от дисплея), но, если вешать на стену- проблема самоликвидируется.. Что касается меня: эти все мелочи легко прощаю за качество изображения.
mister Grey
Сообщение mister Grey » 12 дек 2018, 14:59
frost писал(а):
12 дек 2018, 14:38
Подножка на телевизоре неудачная, но если вешать на стену - проблема самоликвидируется.
Заходите в свою учетку в гугле, открываете Плеймаркет, хоть на телике, хоть на компе, ставите Коди https://play.google.com/store/apps/deta ... kodi&hl=ru
там выбираете источник и смотрите - работает почти все.
А Амбилайт при настенном креплении нормально работает - подсветке хватает места для полноценного освещения стены?
frost
Сообщение frost » 12 дек 2018, 18:54
Значицца так.. Установил Коди 17.6. Видео идёт без затыков, что радует. Но, программа кажет будто выход видео 1920х1080 вместо 4к. И по ощущениям на встроенном плеере было ярче. При запуске фильма с Коди на пару сек. появляется баннер "сигнал HDR", но в настройках тв режимы HDR не активны. Эт что такое? Коди самопроизвольно упрощает видео?
Телек на стенку не вешал. Стоит на тумбе, расстояние где-то 30 см. Светодиоды амбилайта направлены не строго назад, а под некоторым углом и светят немного в стороны. Посмотрите какие-нибудь видеообзоры. Яркость настраивается и ещё много чего. Настенные крепления, наверное, тоже разные бывают..
frost
Сообщение frost » 14 дек 2018, 16:12
Вроде разобрался. Коди- отличный плеер. Смотрел сегодня "Ганзель и Гретель" BDRemuks 4К HDR 60ГБ,- всё прошло на ура. Все дорожки работают, переключение по главам и т.д.
