Philips 65PUS8102
Все о телевизорах Philips
Как Вам телевизор?
Все отлично
34
71%
Есть нюансы (вафля и т. п)
14
29%
Всего голосов: 48
Stigrus
Re: Philips 65PUS8102
Сообщение Stigrus »
Ksandr911 писал(а): 15 ноя 2018, 11:03
Stigrus писал(а): 15 ноя 2018, 05:33 Для эмбилайта очевидно)
Без обид, но выглядит колхозно.
Имхо, лучше смириться с полками сзади, чем вешать тряпки ради подсветки.
Я знаю но мне пох)
Philips 65PUS8102
PS1 , PS2 , PS3, PS4, Xbox360, Gaming PC.
Onkio TX-NR 555
Monitor Audio Silver RS "7.1"
Road Runner
Сообщение Road Runner »
Вдруг кому будет полезно, перестала находиться 5гц wifi сеть, все перезагружал, причём интересно, если вводил название сети вручную, то тв потом видел, что сеть защищенная, запрашивал пароль, но не входил.
Нашёл ответ:
Situation
One of the following occurs:
● The TV cannot connect to the wireless network when using a 5 GHz router.
● The TV does not detect the wireless 5 GHz network signal.
Answer
Even if the 5 GHz Wi-Fi is accessible via other devices such as mobiles, tablets and laptops, the TV is not able to find the current Wi-Fi channel of the router. The router setting “Auto channel” can be switched off in order to manually select one of the supported Wi-Fi 5 GHz channels*. The overview below shows which Wi-Fi channels are supported by the TV:
2.4 GHz channels: All supported (= 1 to 13)
5.0 Ghz channels:
Supported: 36, 40, 44, 48
Unsupported: 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
Другими словами, что-то помешало китайцам запилить нормальный софт или железо для работы с вайфай 5гц и телек в 5гц поддерживает строго 4 конкретных канала - 36, 40, 44, 48.
Поставил в роутере 44 канал для 5гц и телек нормально нашёл сеть и вошёл в неё.
Причём это не было бы так важно, если бы у него по проводу была поддержка гигабитной сети, а так - 5гц вай фай единственный вариант получить соединение с медиасервером, которое может позволить смотреть 4к 100гб рипы... Хотя у меня пока и с 5гц со скоростью 800мбит все равно не получилось...
spogodin
Сообщение spogodin »
Rass писал(а): 15 ноя 2018, 06:12какая матрица стоит в 8303/12.
Китайцы зачем-то поставили IPS...
Ksandr911
Сообщение Ksandr911 »
Стал наблюдать небольшое еле заметное мерцание.
При просмотре контента практически незаметно, на статичной картинке видно.
По возможности попробую запилить видео.
Philips 65pus8102
LG UBK90
Ps4pro
Onkyo TX-NR 709
Monitor Audio Silver RX "7.1"
Road Runner
Ksandr911 писал(а): 18 ноя 2018, 08:33 Стал наблюдать небольшое еле заметное мерцание.
От яркости не зависит? Ещё такой момент, там две настройки улучшайзера движения, одна отвечает за, как я понял, создание интерполированных промежуточных кадров, а другая вроде просто вставляет чёрный кадр после каждого обычного. Может просто такой эффект даёт одновременно минимальная яркость, максимум кристалл моушен и максимум динвмического контраста?
mister Grey
Сообщение mister Grey »
Road Runner писал(а): 21 ноя 2018, 18:47
Да вроде akarma писал что видит мерцание подсветки матрицы, я ему охотно верю, т.к. у разных людей разная чувствительность к этому делу.
Ksandr911
mister Grey писал(а): 21 ноя 2018, 19:33
Я ещё одно слово нашёл применимое к данному эффекту - пульсация. 1 раз в секунду еле заметное притухание.
К сожалению видео запиленное на ютуб не отображает этого. :cry:
Philips 65pus8102
LG UBK90
Ps4pro
Onkyo TX-NR 709
IscInt
Сообщение IscInt »
Stigrus писал(а): 11 ноя 2018, 00:35 А еще можно забить хер т.к. ветка стухла, видимо все кто хотел купить купили и наслаждаются а у кого был брак либо сдали\обменяли либо опять же забили болт и тоже наслаждаются но в меньшей мере)
А еще есть те, кто профукал момент и не купил его, а теперь Сергей не возит. И пришлось зарегаться на форуме чтобы оставить комментарий с вопросом о том, где можно купить его с такой же гарантией и отбраковкой?))
Stigrus
Сообщение Stigrus »
IscInt писал(а): 23 ноя 2018, 05:33
Я купил в инет-магазе в спб, прям в офисе с проверкой, чеком, гарантией
Philips 65PUS8102
Onkio TX-NR 555
akrolik
Сообщение akrolik »
Road Runner писал(а): 17 ноя 2018, 09:39 Вдруг кому будет полезно, перестала находиться 5гц wifi сеть, все перезагружал, причём интересно, если вводил название сети вручную, то тв потом видел, что сеть защищенная, запрашивал пароль, но не входил.
Добрый вечер! Road runner, есть вопрос, в личке.
