Эти лампочки и ленты называются philips hue. Ассортимент у них большой. Лампы, светильники, ленты. Реализовывается через спец роутер, который нужно проводом подключить к домашнему роутеру. Настраивается и вперед. Всем этим еще голосом можно управлять через siri. По стоимости, например, 3 лампы и роутер и еще какая-то приблуда (комплект для работы) около 15 тр. Продается там где найдете. Их вроде официально в РФ не продают, хотя могу ошибаться
Philips 65PUS8102
Re: Philips 65PUS8102
спасибоmister Grey писал(а): ↑13 авг 2018, 17:09 У меня внешний SSD на 256 Гб с Type-C и USB 3.0, через Коди на телевизоре тормозов и заиканий нет, даже на очень тяжелых рипах по 70-80 Гб.
какой плеер внешний если не секрет? Надо решить, что оптимальней по соотношению качество в сравнении с SSD, т.к. приличная SSD тоже в районе 10 тысяч может стоить и при этом лотерейная надежность, а внешний плеер - доп.провода и пульт.
Вот почему нужен обязательный колхоз, вроде телек неплох по начинке 4 ядра, 2 Гб ОЗУ и остальное типа того и позиционируется как 4К, HDR plus, 10 бит матрица и т.п., а нормально такие фильмы внутренними встроенными/скачанными плеерами не всегда воспроизводит
у меня тошиба 500г обычный внешний юсб 3. 64г фильм без проблем влк и коди
DM900 UHD 4K. Philips 65PUS8102
Я смотрел с обычного усб3 винта "my passport" Тихоокеанский рубеж 2, рип был около 60гб, проигрался мхплеером хорошо, вчера смотрел Первому игроку приготовиться, рип около 80гб, если не ошибаюсь, встроенный играть отчего-то не стал, на мхплеере и влц играть стало с затыками, через spmc (аналог коди) вроде заиграло, но через 10 минут стало затыкаться раз в 5-7 минут и постепенно эти затыки стали ускоряться так, что под конец уже замонали вообще, не выключил только потому что сам фильм отстойный и внимательного просмотра не достоин. Вывел в плеере опции, в spmc выводится по кнопке "options" на пульте, вот когда случались затыки было видно, что перед затыком пишет скорость потока выше 50-60мб в сёк, потом падает процент в параметре vq - я так думаю, это заполненность буфера, а потом буфер набирал процентов до 60-70, скорость скачком падала до 10-20 мб и потом снова росла, видео воспроизводилось, после примерно 50 одновременно росла скорость потока и падал буфер и потом затык и все снова... Все 4 ядра процессора показывали загрузку от 80 до 100 процентов, видео про я что-то не увидел, показывается он там или нет... Кодек рипа 265й... В общем, либо просто в диске проблема, что не хватает скорости и в "рубеже" скорость потока требуется меньше, либо может быть "первый игрок" записался уже на более фрагментированный винт и поэтому скорости не хватило (рубеж я записал на полупустой винт, а уже потом штук пять рипов 4к хдр сразу кинул, чтобы за ночь качнулись и сразу на переносной винт). Либо как вариант, что аппаратного декодирования не было, поэтому мощи процессоров не хватало, что бы и читать быстро и отображать.OlegB писал(а): ↑14 авг 2018, 09:00Вот почему нужен обязательный колхоз, вроде телек неплох по начинке 4 ядра, 2 Гбmister Grey писал(а): ↑13 авг 2018, 17:09 У меня внешний SSD на 256 Гб с Type-C и USB 3.0, через Коди на телевизоре тормозов и заиканий нет, даже на очень тяжелых рипах по 70-80 Гб.
Сейчас вот думаю поискать, какие есть варианты, чтобы с транскодированием через длна пустить 4к с hdr по 100мбит сетке, телек могу прямо к серваку проводом подрубить... Понятно, что полноценного 4к hdr так не выйдет, но вот на ютубе играются демо ролики, а к нему у меня явно меньше 100мбит, а качество вполне устраивает...
Ну у меня как раз через dlna. К роутеру через юсб 3.0 законектен жесткий диск на 1 Тб AData, на который роутер качает торренты.Road Runner писал(а): ↑14 авг 2018, 09:52
Этот диск виден домашней сети, в т.ч. ТВ. Тв подключал как по проводу, но тут 100 мбит/с ограничение скорости, так и через wi fi 5Гц, в последнем варианте роутер показывает скорость обмена между ним и Тв существенно больше, до 867 мбит/с, в среднем в диапазоне 200-300 мбит/с. Также прицеплял напрямую через юсб типа 3.0 телевизора этот внешний жесткий со скаченными торрентами. Но на затыки это не влияет, они есть во всех случаях и в одних и тех же местах, скорее всего в чем то другом слабое звено. Подозреваю, что либо скорость чтения с жесткого диска маловата, причем с любого и надо смотреть в строну SSD, либо начинка ТВ не способна нормально это воспроизвести любым встроенным/скаченным внутренним плеером и тогда надо брать внешний плеер.
Понятно что зависит от рипа, т.к. затыки есть только на тяжелых рипах более 50-60 Гб с 4К HDR с большим битрейтом, но не на всех. А обычные рипы всегда Ок, любой HD 1080 любого размера без проблем.
Самый "затычный" рип 4К из тех, которые успел скачать и попытался посмотреть
http://kinohd.net/4k/8992-3em923ya-0916886h-9280tpyaca1124sch8861162-916ehb-earth-one-amazing-day-2017.html
Вчера специально смотрел по YouTube ролики со снегом и голубым небом, искал эту долбаную "вафлю"! Толи её действительно нет, толи я совсем слепой. Хотя телек часа 4 перед эти работал, куда у ж больше греться. Только почему то ролики стали притормаживать, раньше без затыков шли. В чём может быть проблема? В самом YouTube или в сети? Я в этом плохо разбираюсь.
У меня наблюдается какой-то глюк с подсветкой, еще не до конца осмысленный.
Когда ТВ выключаешь, а потом через некоторое время включаешь, подсветка то ярче, то темнее работает, чем настроенное изображение перед выключением. Если вручную в меню изменить значение подсветки, все возвращается на свои места. То же самое происходит если поменять вход -источник. Это все касается подключение к HDMI. На словах выглядит несколько путанно, просто еще не до конца понял в чем прикол
Вопрос по обновлению. К чему пришли? Не нужно обновлять ПО? Лучше оставить версию, что пришла с телевизором?
Почему не нужно? Обновляйте смело....
в строю:
SONY 65XH9077, LG 49UK6300, SHARP 19LE320, SAMSUNG 32R81В.
в прошлом:
SONY 65XF9005, PHILIPS 65PUS8102, LG 55UB850, LG 55LD650, Hyundai 15", TOSHIBA 42".
в прошлом:
