как я понял долби атмоса не будет , если скрестить LG SJ9 и 8102???
В принципе больше настроен на какой нибудь качественный саундбар, да как вариант Sony HT-CT290 подойдёт. Но может есть чтото получше
Philips 65PUS8102
Re: Philips 65PUS8102
Bamm449 писал(а): ↑29 авг 2018, 05:47 Народ, подскажите. Есть фильм более 100 гб в качестве "Супермен против бэтмена". Роутер дома гиговый. Линк на пк поднят гиговый, сетевуха стоит гиговая (проверял). Тв подключаю по вайфаю (4 полоски из 5 приём сигнала), в свойствах подключения 835 мбит скорость подключения показывает на 5 ггц канале. Подключаю тв к компу через Home media server, транскодирование отрубил, всё настроил по инструкции на данном форуме.
Начало фильма норм прошло, а в середине где картинка более менее меняется и экшн сцены начал запинаться. Как думаете, где может быть слабое место? Может быть, что жесткий 5400 об.мин. не отдает нужного битрейта?
70 гиговые фильмы хавает номрально тв, без запинок.
Я разобрался с проблемой. Мда. Если бы не мои знания, никогда бы не подумал.
10 минут я смотрел фильмы нормально, после 10 минут начинались подвисания. Оказалось, комп уходил не в спячку, а в режим простоя. В этом режиме у винды 10 врубался режим автоматической дефрагментации диска (никто ж ниче за компом не делает..думал ПК). В результате у меня фильм шел с зависаниями.
Стоило отрубить автодефрагментацию диска и о чудо, всё стало на свои места.
В этой ветке инструкция? Я то меня достало на диск кино скидыватьBamm449 писал(а): ↑12 сен 2018, 10:42Bamm449 писал(а): ↑29 авг 2018, 05:47 Народ, подскажите. Есть фильм более 100 гб в качестве "Супермен против бэтмена". Роутер дома гиговый. Линк на пк поднят гиговый, сетевуха стоит гиговая (проверял). Тв подключаю по вайфаю (4 полоски из 5 приём сигнала), в свойствах подключения 835 мбит скорость подключения показывает на 5 ггц канале. Подключаю тв к компу через Home media server, транскодирование отрубил, всё настроил по инструкции на данном форуме.
это инструкция как 4к смотреть через комп.
Как отрубить авто дефрагментацию
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20windows%2010&lr=192 верхняя ссылочка же
И учитывай, что роутер дома должен быть гиговый, чтобы гиговая сеть была поднята, иначе 100 мб канала просто не хватит. И ТВ должен быть подключен через вайфай по 5 ггц каналу (у меня к примеру скорость подключения 883 мб примерно через вайфай)
Просто кабелем подключить ТВ не получится, т.к. там стоит 100 мб сетевуха, т.е. больше 100 мб канал не подымется.
Спасибо за инструкцию. По оборудованию полностью прохожу)Bamm449 писал(а): ↑12 сен 2018, 13:33
Что то мне этот медиасервер вообще не зашел, правда разбирался сам, без видеоинструкций. Какой то он показался мутный и не функциональный.
Кстати насчет зависаний и затыков с фильмами 4К HDR большого размера, похоже дело все таки в носителях на которые они записаны. Я как то писал раньше, что подвисали фильмы при просмотре как с харда напрямую, так и через сеть, когда хард подрублен к роутеру. И решил я с жесткого диска компа посмотреть те же фильмы, на нем хард 7200 об/мин с комбинированный с 8Гб SSD. Комп по проводу 100 мб/с к роутеру и тв по проводу 100мб/с или wifi 5ГГц на роутере. И чудо, все фильмы пошли без затыков, правда 100 Гиговых не было, но около 80Гб с большим битрейдом пошли на ура. Правда штатный плеер пару раз все таки запнулся, а VLC и КОДИ без проблем.
Да и это все без мутных медиасерверов, все настроил стандартными средствами win10, теперь телек сам находит через плееры комп в дом.сети
у меня Philips Fidelio B5/12, не знаю есть ли они сейчас в продаже. С телеком законнектился на ура через HDMI ARC.
По звуку - замена штатных ТВ колонк - супер, воспроизведение музыки - отлично, как замена ДК - хз, даже с отстегнутыми тылами по мне какой то не правильный объемный звук, т.е. как я хотел бы. Может так и должно быть, а может встроенные/скачанные тв плееры так звук выводят. Пока досконально не разбирался, т.к. по хорошему эти же фильмы и через те же плееры надо ДК подключить, и сравнить со звуком саундбара
Про выгорание OLEDов:
https://habr.com/post/422993/
Да понятно было сразу. Технология крутая, но сырая до невозможности. Такое чувство что она промежуточная. С выходом микролед оледы не нужны будут вообще.
SONY 65XE9005
- VR46
