Philips 65PUS8102
Все о телевизорах Philips
Как Вам телевизор?
Все отлично
34
71%
Есть нюансы (вафля и т. п)
14
29%
Всего голосов: 48
vita55555
Re: Philips 65PUS8102
Сообщение vita55555 »
Комрады, Приветствую!
Стал сегодня смотреть фильм через Kodi + жесткий диск + USB 3.0
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5684212&start=60
в середине фильма появились тормоза,
"часики" с загрузкой и так каждые 2..3 минуты просмотра,
прошу подсказать ,
чем или как лучше смотреть фильм такого качества ?
PHILIPS 65PUS8102, SAMSUNG LT24H390SIXXRU, LG 47LX6500
Ksandr911
Сообщение Ksandr911 »
vita55555 писал(а): 02 мар 2019, 21:46 Комрады, Приветствую!
прошу подсказать ,
Лично я использую отдельный плеер, так как ДК, а с телека dts не мог снять
Philips 65pus8102
LG UBK90
Ps4pro
Onkyo TX-NR 709
Monitor Audio Silver RX "7.1"
Road Runner
Сообщение Road Runner »
Кстати, если нет желания возиться с установкой какого-то софта для подключения любимых блютус наушников к тв, возможно поможет это https://www.exler.ru/likbez/kak-smotret-televizor-v-lyubyh-besprovodnyh-naushnikah.htm
В случае нашего филипс надо брать вариант с разъёмом под оптику?
з. ы. вообще у меня чаще необходимость в наушниках при просмотре фильмов с сервера и при игре в пс4 про. Сервер под линукс - почему-то косячит со звуком при подключении блютус наушников, а пс4 поддерживает только какие то свои особенные... так что вот думаю такую штуку купить, тем более, что можно вдвоём даже использовать.
sergok7
Сообщение sergok7 »
По результатам тестов телевизор Philips 65PUS8102
продемонстрировал неплохие результаты.
Фотография тестового образца:
фрагмент теста:
raiyu
Сообщение raiyu »
sergok7 писал(а): 03 мар 2019, 05:18 По результатам тестов телевизор Philips 65PUS8102
фрагмент теста:
Тест то где и на что, на скринах не результаты а ттх железа
sergok7
Сообщение sergok7 »
raiyu писал(а): 03 мар 2019, 05:47 Тест то где и на что, на скринах не результаты а ттх железа
Так как тестирование производится исключительно в удаленном режиме, без доступа к тестируемому аппарату, тестирование производится для определения реальной комплектации (определение главных 17 компонентов любого телевизора - от тюнера до матрицы), определение производительности CPU / RAM / HDD / GPU .
По данным тестам невозможно проверить качество картинки на выходе, яркость матрицы и прочие параметры,
которые можно оценить исключительно визуально, находясь рядом с аппаратом ...
Road Runner
sergok7 писал(а): 03 мар 2019, 06:25Так как тестирование производится исключительно в удаленном режиме, без доступа к тестируемому аппарату, тестирование производится для определения реальной комплектации
Имелось в виду - зачем ты сюда запостил тот пост про тест и вот это объяснение? Чем оно полезно или хотя бы что оно вообще должно сообщить людям, читающим эту ветку?
Мы должны увидеть, что что-то в комплектации поменялось? Или что?
vita55555
Ksandr911 писал(а): 02 мар 2019, 22:01
прошу подсказать ,
а какой плеер используете ?
что такое ДК ?
sergok7
Сообщение sergok7 »
Road Runner писал(а): 03 мар 2019, 07:44 Чем оно полезно или хотя бы что оно вообще должно сообщить людям, читающим эту ветку?
Это просто означает, что производительность данной серии телевизоров в пределах нормы,
и большинство жалоб на так называемые тормоза ТВ возникают по причине того, что люди либо ставят излишне много приложений на свой ТВ, которые занимают как диск, так и память,
либо используют слабые роутеры при попытке просмотра контента 4K через Wi-Fi, вместо использования обычного 100Mbps провода ...
raiyu
Сообщение raiyu »
sergok7 писал(а): 03 мар 2019, 09:06
Норма в антуту тысяч 70-80 хотя бы должна набирать, чтобы интерфейс не лагал, и оперативки минимум 3 гб должно быть
