Philips 65PUS8102
Re: Philips 65PUS8102
Тогда ждем следующей, плеер ради дтс покупать не собираюсь...
А не включено ли, случаем, учитывание датчика освещения в меню? Тогда даже логично, включил, оно работает на автомате, поправил руками, тв понял, что пользователь _в этот раз_ решил выставить яркость покомфортнее. А на хдми входах может он отключён вручную или там выбран профиль, где он отключён по умолчанию?
- akarma
Нет, датчик отключен.А не включено ли, случаем, учитывание датчика освещения в меню?
Сейчас выставил разные настройки подсветки в меню, вроде яркость не меняется. Мне кажется это какой-то софтовый глюк....
LG 55B8S, Sony 65XE9005, Philips 65PUS8102...
Сегодня позвонила жена, сказала, что двухлетняя обезъянка наша дотянулась до пульта и попыталась напечатать на нем пьесу Шекспира, пьесы не вышло, зато телевизор вдруг очень захотел отформатировать мой винт на юсб разъёме, вроде, говорит, нажала отменить, но обратила внимание, что винт мигает и смело выдернула его из тв.
1. А у нас на тв нет ли возможности запаролить доп. настройки? Я как домой приеду поищу конечно, но может уже кто делал это.
2. Помню, что и перед просмотром фильма винт мигал, подумал, что может я включил где-то что-то типа отмотки времени, когда тв или приставка пишет просматриваемую текущую программу постоянно в, допустим, часовой буфер, чтобы можно было "отмотать" если что? Есть у нашего тв такая функция? Если просто подключаете к усб винт, начинает он у вас мигать, что к нему обращаются?
А ещё какой-то похожий случай тут описывали, советовали зайти на домашний экран (зайти в приложения и запустить что-то не относящиеся к видео, типа файлового менеджера), зайти в настройки и выбрать профиль отличный от того, который используется для тв... Или типа того...
Philips 65pus8102
LG UBK90
Ps4pro
Onkyo TX-NR 709
Monitor Audio Silver RX "7.1"
LG UBK90
Ps4pro
Onkyo TX-NR 709
Я про dlna не совсем про то, у вас dlna, насколько я понял, выступает просто как средство чтения файла по сети и тут для тяжёлых рипов действительно недостаточно 100мбит (почему производители экономят 5 баксовые чипы, что даже вайфай соединение быстрее, чем проводное... Ну если считают, что провод никому не нужен, убрали бы вообще... Впрочем, я так думаю, что они просто не могут купить более медленные вайфай чипы, а так бы использовали их).OlegB писал(а): ↑14 авг 2018, 11:14Ну у меня как раз через dlna. К роутеру через юсб 3.0 законектен жесткий диск на 1 Тб AData, на который роутер качает торренты.
Этот диск виден домашней сети, в т.ч. ТВ. Тв подключал как по проводу, но тут 100 мбит/с ограничение скорости, так и через wi fi 5Гц, в последнем варианте
С другой стороны есть же онлайн сервис типа нетфликс или тот же ютуб. И они потоком передают видео 4к, а нетфликс даже и с hdr вроде бы. При этом там достаточно честных 5-10мбайт в секунду, т. к. к инет у редко доступ быстрее.
Конечно, там 4к hdr относительно ущербный, цветовое пространство неполное, сжатие с потерями... Но я смотрел демки 4к на ютубе, мне бы такого качества хватило, думаю...
Так что с длна идея такая, чтобы он брал любой файл, декодировал его, апскейлил его аккуратно (это в идеале, на первом шаге можно и без апскейла) и потом бы кодировал поток в такой вот ютуб-нетфликс формат...
Ну или вариант построить точку доступа к вайфай на базе домашнего nas сервера и коннектится к нему по воздуху... Заодно на будущий задел купить у провайдера полосу больше 100мбит, а то у роутера проводные порты тоже 100мбит, а у сервака два гигабитных и свитч скоро ещё приедет гигбитный...
собрался вступить в ваши ряды, вот-вот. Что может ломаться у 65 8102? что по гарантии а что надо за свои бабки восстанавливать?
спасибо!
спасибо!
