Philips 65PUS8102
Все о телевизорах Philips
Как Вам телевизор?
Все отлично
18
58%
Есть нюансы (вафля и т. п)
13
42%
Всего голосов: 31
OlegB
Re: Philips 65PUS8102
Сообщение OlegB » 21 авг 2018, 17:48
Наконец то дошли руки до кнопки Netflix на пульте. Решил на нее назначить IPTV приложение, через которое мой интернет оператор тв эфир показывает.
Без танцев с бубнов не обошлось, т.к. самое очевидное приложение из гуглстора App Starter for Netflix Button работать не стало.
Зато Button Mapper прекрасно помог. Пришлось в настройках дать ему специальное разрешение и потом спокойно на кнопку Netflix настроилось включение моего IPTV приложения. Теперь изучаю пульт на предмет еще бы каких нибудь бесполезных кнопок, чтобы по ним запускать проигрыватель SPMC, ютуб
konst75
Сообщение konst75 » 21 авг 2018, 18:33
Ksandr911 писал(а):
21 авг 2018, 16:27
konst75 писал(а):
21 авг 2018, 15:42
Этим нужно пользоваться на компе?
Я то Kodi скачал в ТВ.
С компа у меня этот плеер не тянет. Комп выкинуть давно пора.
На скачанном с гуглплей приложении Kodi идёт без тормозов, но с огрехами о которых я писал выше.
Нет, ставьте эту версию на тв. Можно и прямо скачать наверное, я скачал на флешку. Просто в 18 можно будет в режиме HDR войти в меню тв и менять все параметры картинки.
akarma
Сообщение akarma » 21 авг 2018, 18:34
mister grey,
Смотрю, уже продал Филиппка :). И что сейчас?
LG 55B8S, Sony 65XE9005, Philips 65PUS8102...
SHURIK
Сообщение SHURIK » 22 авг 2018, 06:12
OlegB писал(а):
21 авг 2018, 17:48
Так на одну кнопку можно настроить три разных приложения:одиночное нажатие, двойное, удержание. У меня ютуб,иптв, коди на кнопке нетфликс
SHURIK
Сообщение SHURIK » 22 авг 2018, 06:27
Ksandr911 писал(а):
21 авг 2018, 14:22
Road Runner писал(а):
21 авг 2018, 14:12
Ksandr911 писал(а):
21 авг 2018, 12:42
Источник файла жёсткий диск Western Digital на 2Тб, ещё с версией USB 2.0.
Думаете в этом проблема?
С усб 2 скорость 40-50мбайт/сек. Хотя там ещё плюс всякие накладные расходы на файловую систему могут быть (я так понимаю, что родной для андроида является extfat, а всякие ntfs, например, могут поддерживаться не очень) и ещё фрагментирование.
По идее, если 90 минутный фильм весит 90гб, то должно хватить скорости чтения 17-18 мбайт/сек. Но это запакованные данные, возможно затыки возникают во внутренней шине при распаковке? Распакованный поток идёт в районе 80мбайт в секунду...
Из всего вышесказанного, всё сходится к тому, что нужно попробовать более современный жёсткий диск или покупать плеер для чтения UHD дисков и заодно фильмов с внешнего жёсткого диска, так?
Ну минимум Вам хард с юсб 3.0 нужен. Я случайно вставил жёсткий в обычный юсб, фильм то тормозил, то рассыпался...
akarma
Сообщение akarma » 22 авг 2018, 12:49
Теплая температура по умолчанию все-таки уходит в синеву. Подстроил вручную. На глаз :) . Берешь белый лист бумаги, прикладываешь к экрану. К этому листу выводишь заливку белого 100% и крутишь до максимального совпадения.
Резкость без перешарпа 0-1.
Road Runner
Сообщение Road Runner » 22 авг 2018, 13:25
SHURIK писал(а):
22 авг 2018, 06:12
А что за иптв? Что-то платное?
Я бы не против узнать про опыт, как на нашем тв смотреть бесплатно всякие трансляции и каналы:
1. Просмотр торрент-тв виде стрима - я правильно понимаю, что тут только через acestream/torrenttv/aceplayer и все такое с их постоянными попытками сшибить денежку за организацию раздачи чужого контента через пользовательские компьютеры? Сейчас ещё noxbit как движок появился, но как им пользоваться без торрент-тв я не понял, а с торрент-тв связываться не охота - ребята хотят зарабатывать на пиратстве, а мне это неприятно.
2. Всякое вещание тв каналов через интернет, но тут интересна возможность получать только uhd формат или какие-то "хорошие" каналы типа диснея, дискавери и т. д. в хорошем качестве и надёжно. Потому что "обычные" каналы не в uhd - они и так принимаются на антенну. Пробовал всякие приложения или по адресам смотреть трансляции в vlc - качество как правило плохое и все так не надёжно... Видимо - только платно?
3. Просто фильмы через инет... На некоторых сервисах, типа того же иви, есть некоторые фильмы за рекламу, а не за деньги, но при этом я не нашёл, как поставить так, чтобы показывало только бесплатные. А так - в один ткнешься, платно, в другой - платно, запарился пока найдёшь что-то, что можно бесплатно посмотреть, это не приемлемо. А у вас какой опыт?
4. Фильмы с торрентов без скачивания. Опять же, хотелось бы вариант без эйстрима и торренттв и изначально и постоянно бесплатный - поскольку ни контент, ни его раздача не принадлежит никаким эйстримам или торрент-тв, то и платить им или даже смотреть рекламу для них - я не собираюсь. Для линукса такой вариант есть, не помню, правда, из чего он собирается, но там есть попкорнтайм приложение, движок какой-то то и настройка трансляции из попкорнтайм в vlc, непросто устанавливается, но работает потом неплохо - по клику в браузер по торрент ссылке открывает нужные окна, немного кэширует и начинает показывать, для нетяжелых рипов, 1-4 гб вполне работает и очень удобно. В принципе, можно конечно пробовать стартовать на сервере и потом ещё вывод vlc перенаправить на тв... Но может есть удобнее варианты...
Плюс вот ещё где-то прочёл и "потерял" сообщение, кто перечислил прямо несколько приложений под андроид, что будут ли работать и написал, что он пользуется этими программами для просмотра видео-фильмов из сети и притом бесплатно и в HD...
Road Runner
Сообщение Road Runner » 22 авг 2018, 13:26
akarma писал(а):
22 авг 2018, 12:49
Что такое 0-1?
AlMix
Сообщение AlMix » 22 авг 2018, 14:12
22 авг 2018, 13:25
SHURIK писал(а):
22 авг 2018, 06:12
Для фильмов и сериалов установите HD videobox https://dkc7dev.com/hdvideobox/install.html
Так же посмотрите тут https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... p=68051255
sony 65xe9005
akarma
Сообщение akarma » 22 авг 2018, 14:15
22 авг 2018, 13:26
akarma писал(а):
22 авг 2018, 12:49
Что такое 0-1?
Значения 0 или 1
