Обзор и тест Philips 43PUS6503
Все о телевизорах Philips
Телевизор прибыл к нам с другого магазина, в котором он провел неизвестное нам время)
Российская сборка (Санкт-Петербург, поселок Шушары).
Габариты тв 97,2х58,5(56,3)х7,8 см.
Для крепления на стену понадобится кронштейн стандарта VESA 200x200.
Разъемы тв и вид сзади:
Динамики небольшого размера:
Возможно, кому-то покажется интересным наличие разъема для наушников/акустической системы и USB 3.0. Хотя в последнем случае есть свои нюансы, о которых позже.
В телевизоре нет амбилайт и андроид - там иная версия смарта, раньше называвшаяся NetCast.
Приложений не слишком много полезных, но есть ss iptv для просмотра каналов своего провайдера.
Мышка работает только в браузере, производительность которого на среднем уровне:
Пульт:
Периодически нажатия на крестовину вызывали нажатия других кнопок.
Дополнительные настройки, в которых можно найти интересные опции:
Тв был обновлен до последней прошивки по воздуху (TPM186E_018.004.076.001).
Меню местами подлагивает что до, что после прошивки.
Если у кого-то будут проблемы с переключением раскладки клавиатуры на латинские буквы - зеленая кнопка на пульте.
В Philips 43PUS6503 установлена 60 Гц -VA 4к матрица с Direct подсветкой.
Равномерность подсветки на светлом для этого типа хорошая:
Камера затемняет углы, фото одного:
На 100% белом в Ярком режиме 380 люкс в центре экрана. 233, 246, 233, 220 - по углам.
В HDR Кино в редких пиках - 340 люкс.
Пункт Контрастность (он по факту отвечает за подсветку):
На 100 - 4.5% мерцания.
На 99 из 100 - уже 12%.
А вот эффект грязного экрана ниже среднего. Отклик пикселя на удовлетворительном уровне, ближе к "хорошо".
C USB фото без цветовых искажений не отображает:
Яркий заводской режим существенно давит детали на светлом, цветопередача посредственная:
То же самое, кстати, происходит в этом режиме и с HDR.
Исходно Пользовательский тоже не ахти:
Самое интересное, что после его правки часть настроек вновь возвращалась на свое место. Потом этот феномен прекратился.
Судя по стикеру, тв поддерживает DTS:
В режиме 1080р вокруг объектов создаются контуры:
Причем это в режиме ПК. При подаче 4к сигнала на тв в настройках видеокарты важно "Сохранить масштабирование экрана", иначе картинка будет мыльная. В 4к никаких следов овершарпа не замечено.
К сожалению, тв и в ПК режиме не выводит полную хрому:
Возможно, тут еще дело в субпиксельной структуре матрицы.
На фото VA, как VA. Однако, при отображении многих оттенков часть субпикселей почти отключается:
За счет этого вблизи на некоторых оттенках и шрифтах можно заметить вкрапления:
Углы обзора по вертикали у тв особенно слабые, поэтому желательно его располагать строго на уровне глаз или вешать на хороший наклонный кронштейн.
Наиболее адекватный по количеству передаваемых оттенков режим HDR Кино, но для светлого помещения он может быть тускловат.
Тестовое видео Механика:
900-4000:
700-10000:
Для светлого помещения более предпочтительным может быть HDR Естественный.
Input lag Philips 43PUS6503 соствил 26 мс в режимах Игры и ПК, в Ярком и Пользовательском - 126.
В ПК режиме из параметров регулировки доступны:
Контрастность (подсветка), цветовая температура и гамма - опций минимальное количество.
При подключении флешки мелкие файлы разных форматов проиграл, в целом, без подлагиваний. Но в некоторых местах повисал и терял флешку.
А вот с тяжелыми файлами возникли вопросы - уплавнялка в них не работает и заметно подлагивание, характерное для не справляющегося процессора.
По уплавнялке - как и Самсунг, вспышки света не отрабатывает, как результат - много артефактов. Возможно, старшие 120Гц модели имеют более продвинутые алгоритмы.
Настройки изображения Philips 43PUS6503:
Пользовательский.
Цвет 52
Контраст 60 (и выше - по освещению)
Четкость - 0
Яркость 50
Остальное - выкл
Цветовая температура - Теплый
Контрастность изображения - 55
Гамма 0
Прочие улучшайзеры - отключить.
В целом, думаю, это альтернатива тв Самсунг с 4к VA матрицами - в этом тв есть разъем для наушников, USB 3.0 (достаточно бесполезный, впрочем), читает старые форматы, есть поддержка DTS.
Тв можно использовать как монитор для запуска фильмов или работы на приличной от него дистанции(но явно не с графикой, фото и т.п.).
sergok7
Re: Обзор и тест Philips 43PUS6503
Сообщение sergok7 »
Добавлю к данному обзору:
в телевизорах данного класса Smart-TV устанавливаются материнские платы еще 2017 года:
материнская плата сделана на единственном чипе MTK5802
матрицы в таких телевизорах устанавливаются исключительно
TP Vision, китайского производства, 8-бит:
такие матрицы устанавливаются в бюджетные телевизоры,
начиная с 2016 года ...
Главный недостаток таких ТВ - операционная система Linux OS, установка каких-либо внешних приложений в ТВ невозможна !
easy brother
Сообщение easy brother »
CAHEK_52PyC
Сообщение CAHEK_52PyC »
У меня такой тв только в 50 диагонали.
Я сверхдоволен данным тв.
Мой маленький отзыв о нем http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=773210&view=findpost&p=81396712
midav2791
Сообщение midav2791 »
Может кто поделится опытом пользования этим теликом на приставках хВох х и PS4 pro. Как на нем картинка и есть тормоза в играх
Gennady
Сообщение Gennady »
Игорь писал(а): 02 мар 2019, 19:12 IMG_20190301_125457.jpg
Пульт:
IMG_20190301_131159.jpg То же самое, кстати, происходит в этом режиме и с HDR.
900-4000:
700-10000:
Пользовательский.
Цвет 52
Четкость - 0
Яркость 50
Остальное - выкл
Гамма 0
Игорь, здравствуйте. А Philips 6504 вам не приходилось тестировать? Подумываю, пока есть в магазинах со скидкой, о 58" диагонали для IPTV от "Ростелеком". Есть такой обзор:https://www.ixbt.com/tv/philips-58pus6504-60-review.html
Можете как-то прокомментировать? Интересно фото, сделанное после нагрева ТВ на ИК-камеру. Что за 12 точек внизу у рамки? Это что-светодиоды? Так выглядит Direct подсветка? 6504 не видел, но видел 7505-это, якобы, аналог 6504: На светлых заливках вообще ни пятнышка.
Gennady писал(а): 08 сен 2020, 18:59 Игорь, здравствуйте. А Philips 6504 вам не приходилось тестировать? Подумываю, пока есть в магазинах со скидкой, о 58" диагонали для IPTV от "Ростелеком". Есть такой обзор:https://www.ixbt.com/tv/philips-58pus6504-60-review.html
Были одно время. Но т.к. там была мотивация на них, то быстро пристраивались продавцами) Особо не смотрел их. Помню, что там старый смарт, где не все приложения доступны и запомнился момент, когда один клиент хотел купить эту модель, потом сравнил с Самсунгом, тоже бюджетным, в итоге сказал, что либо он чего-то не понимает, но Самсунг показывает лучше. Продавец развел руками, а клиент оформил корейского представителя.
PUS6704 будет аналогом, только там еще амбилайт добавлен, но смарт той же старой версии.
Gennady
Сообщение Gennady »
Игорь писал(а): 08 сен 2020, 21:18
Вполне возможно, если Самсунг 19-го года. Самсунги 20-го как то не впечатляют с их яркостью 200 кд/кв.м против 350 у Филипса.
В магазине стоит Филипс 7505 58", крутился на нем тестовый ролик, картинка понравилась-яркая, сочная. Попросил включить то же, что было и на других ТВ, вот, думаю, сейчас момент истины настанет. Включили-та же яркость и сочность. Попросил переключить в домашний режим-снова все нормально. Про равномерность подсветки уже писал. Думаю, за 46 тыс. вполне хороший вариант. Процессор в нем стоит Р5, как в моделях более высокого уровня.
Игорь, к чему я это все пишу. Если вдруг вам попадется данная модель, не могли бы вы ее протестировать с вашим опытом. Может я чего-то не заметил? Интересно, как у него с апскейлингом на ваш взгляд 1080р, 720р.
Gennady писал(а): 09 сен 2020, 07:06 Игорь, к чему я это все пишу. Если вдруг вам попадется данная модель, не могли бы вы ее протестировать с вашим опытом. Может я чего-то не заметил? Интересно, как у него с апскейлингом на ваш взгляд 1080р, 720р.
Вообще у меня была идея протестировать Филипсы, пусть и старого модельного ряда, т.к. они до сих пор выпускаются, но как только закончилась мотивация продавцов, они тоже пропали)
В принципе, мотивация была по многим брендам, но, видимо, у Филипса она оказалась более заманчивой.
