2020: Обзор и тест Philips 58PUS7605 и Philips 58PUS8505.
Все о телевизорах Philips
Re: 2020: Обзор и тест Philips 58PUS7605 и Philips 58PUS8505.
LTechnikz писал(а): 13 ноя 2020, 10:42 спасибо, буду пробовать. а при просмотре фильмов так автоматически будет hdr поддерживаться?)
Не в курсе - тут от настроек софтового плеера зависит, скорее. Проще по USB смотреть с точки зрения всяких заморочек с настройками, если блу-рей плеера нет.
fSGp
Сообщение fSGp »
В 7505 есть ШИМ при не максимальных режимах подсветки?
Есть, увидел в основной статье.
Nebazzz
Сообщение Nebazzz »
Приветствую! Я что - то так и не понял. Если я по HDMI планирую подключить тв 7505 к своему пк, будет ли работать HDR ? А также интересует будет ли работать уплавнялка в видео?
Nebazzz писал(а): 25 ноя 2020, 18:44 Приветствую! Я что - то так и не понял. Если я по HDMI планирую подключить тв 7505 к своему пк, будет ли работать HDR ? А также интересует будет ли работать уплавнялка в видео?
58PUS7605 в ПК режиме корректно HDR не отображает:
Картинка фиолетово-зеленая при включении HDR в настройках WinX.
Переключение HDMI ULTRA HD Стандартный/Оптимальный не влияет на результат, как и настройки в видеокарте.
58PUS8505 отображает HDR в ПК режиме без этого нюанса. Будет доступен в том числе HDR Игровой режим.
Nebazzz
Сообщение Nebazzz »
Игорь писал(а): 28 ноя 2020, 07:52
Спасибо за ответ. Буду скорее всего его брать с приставкой на Андроиде. Жаль, конечно, что такие траблы с подключением к пк... Хорошо когда есть форумы и такие хорошие люди как Вы. Потому как в магазине все не проверить и не узнать. В живую смотрел этот ТВ. По изображению за эту цену вопросов нет вообще. Думал либо его брать либо LG 60un7100 . но картинка и детали лучше на филипсе. Если докупить смарт приставку, все грехи этой модели сглаживаются.
Кому нужно топовая картинка и хорошее хдр, планируйте сумму в 100к и выше за лед (Samsung q80t, Sony xh90 .... и. т.д.) и более 130 за олед.
Nebazzz писал(а): 28 ноя 2020, 11:49 Если докупить смарт приставку, все грехи этой модели сглаживаются.
Вообще, в теории, если подключить промежуточное устройство, которое может пропускать hdr через себя и не даст тв определить, что источником является компьютер, можно получить картинку хотя бы как с консоли. У нас, например, наш блу-рей, если подключать через hdmi сплиттер, Самсунги периодически опознают как тюнер Триколора. А вот рабочий текущий ноут отказывается передавать картинку на сплиттер, в отличие от прошлого.
Возможно, в прошивках поправят этот баг, если, конечно, это ограничение не на уровне железа.
TsigankoV
Сообщение TsigankoV »
Добрый день. Приобрёл телевизор Philips 58PUS8505 и проблема состоит здесь в том что нету чёткости изображения , как правильно сказать то снежит что ли (размытое) подключил тарелку триколор через hdmi кабель. Что бы я не побывал в настройках менять что бы не делал так и не получилось исправить проблему. До этого стоял Samsung ue43mu6100 такого не было , все было чётко. Так же в других приложениях наблюдается такая же проблема например мегого. Шрифт не выразительно видно все плывёт просто ужас! Забыл сказать на выходе стоит например с тарелки 1080i.
Не знаю даже что делать , задумался уже сдавать обратно. Ну проблема в том что взял в рассрочку , не охота теперь трятить время на это все так как это геморрой теперь что бы вернуть его.
Так же делал полный сброс , не помогло..
Подскажи пожалуйста что можно ещё сделать , какие ещё можно провести манипуляции с настройкой чёткости. Я конечно склоняюсь к тому что это какой то брак , так как что бы нюя не делал в настройках лучше не становится.
Заранее спасибо за помощь!!
TsigankoV писал(а): 01 дек 2020, 10:15 Добрый день. Приобрёл телевизор Philips 58PUS8505 и проблема состоит здесь в том что нету чёткости изображения , как правильно сказать то снежит что ли (размытое) подключил тарелку триколор через hdmi кабель. Что бы я не побывал в настройках менять что бы не делал так и не получилось исправить проблему. До этого стоял Samsung ue43mu6100 такого не было , все было чётко. Так же в других приложениях наблюдается такая же проблема например мегого. Шрифт не выразительно видно все плывёт просто ужас! Забыл сказать на выходе стоит например с тарелки 1080i.
судя по вашему описанию с тв и правда что-то не так,я видел такой,при мне его тестили и купили,только 50",мне он понравился ,и чёткость была отличная не только в демо роликах,парень со своей флешкой его по-взрослому гонял и остался доволен.
SCS
Сообщение SCS »
По его описанию вообще трудно что то сказать. Но я понял, что скорее всего в настройках того входа HDMI, куда подключен спутниковый ресивер - включена опция Deep Color и которая работает только с 10 битным цветом. А у него 8 бит со спутника идет. Нужно выключить. А вообще скачать ролики 4 К демо и посмотреть, как показывает ТВ. Заменить HDMI кабель попробовать. Думаю, что телевизор нормальный.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Fubag
Сообщение Fubag »
Подскажите пожалуйста, если выбирать между 50pus7605 и 50nano79, абстрагироваться от ОС, то какой будет лучше купить? Прямых сравнений нигде нет, а в живую сравнить тоже нет возможности в моем городе.
