Щелчки и треск корпуса телевизора
Здравствуйте. Отпишитесь пожалуйста кто сталкивался с треском корпуса телевизора из-за температурной деформации материалов и как боролись с данным эффектом. Сам имею ТВ Sony 65s8505c. Треск проявляется через 15 минут после включения и продолжается около часа (щелчки из разных мест корпуса в хаотичной последовательности), а так же после выключения ТВ проявляются по той же схеме.
Re: Щелчки и треск корпуса телевизора
Дак это особенность тв сони, у них даже на официальном сайте это указывается, вроде по новым моделям самсунга тоже читал что вощможны щелчки но неслышал покачто. https://community.sony.ru/t5/televizory/shchelkaet-televizor/m-p/2044517#M13044
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/48983/
да может ни на что и не влияют, но спать мешают. не знаете как избавиться от них?raiyu писал(а):Дак это особенность тв сони, у них даже на официальном сайте это указывается, вроде по новым моделям самсунга тоже читал что вощможны щелчки но неслышал покачто. https://community.sony.ru/t5/televizory/shchelkaet-televizor/m-p/2044517#M13044
После того ,как выкл. тв. с пульта,чтоБ не слышать щелчков ,придётся и из розетки тв. отключать(обесточивать). Первое время так и поступал,сейчас привык и щелчки(после отк. с пульта)не беспокоят.Astafev.danil004 писал(а):да может ни на что и не влияют, но спать мешают. не знаете как избавиться от них?raiyu писал(а):Дак это особенность тв сони, у них даже на официальном сайте это указывается, вроде по новым моделям самсунга тоже читал что вощможны щелчки но неслышал покачто. https://community.sony.ru/t5/televizory/shchelkaet-televizor/m-p/2044517#M13044
Доброго времени суток! У меня они тоже имеются. Но от них, увы, вы не избавитесь(Astafev.danil004 писал(а):да может ни на что и не влияют, но спать мешают. не знаете как избавиться от них?raiyu писал(а):Дак это особенность тв сони, у них даже на официальном сайте это указывается, вроде по новым моделям самсунга тоже читал что вощможны щелчки но неслышал покачто. https://community.sony.ru/t5/televizory/shchelkaet-televizor/m-p/2044517#M13044
Sony 50W809C
Гипотетически можно попробовать ослабить винты пластикового каркаса, чтобы пластмассе было куда расширяться. Винты ослаблять через тряпочку, чтобы не было следов. Хотя пломбы на винты ставят только китайцы, чтобы их нанотехнологии японцы с корейцами не украли.Astafev.danil004 писал(а):да может ни на что и не влияют, но спать мешают. не знаете как избавиться от них?raiyu писал(а):Дак это особенность тв сони, у них даже на официальном сайте это указывается, вроде по новым моделям самсунга тоже читал что вощможны щелчки но неслышал покачто. https://community.sony.ru/t5/televizory/shchelkaet-televizor/m-p/2044517#M13044
Когда у родственников отдыхал, у них ЭЛТ Панасоник стоял в нашей комнате. И вот где-то через час после выключения ночью он К-а-а-К треснет)
Короче оставил я вчера заявку в сервис сони, но они перезвонили и сказали, что это нормально и не гарантийный случай. Решил сам пробовать развернул телек спиной и ослабил все винты, что есть. Особенно сильно были затянуты болты для подвеса на стену. Они довольно сильно напрягали пластик( прижимали его). Ослабил их до того момента, пока они не перестали касаться пластика и понаблюдал. при работе тв около часа пластик расширяется и, выгибаясь, немного касается этих болтов, при остывании сужается и отходит на доли миллиметра. Пластик нагревается где-то до 30 градусов. После данной процедуры щелчков стало на порядок меньше и они локализовались в одном месте. Рассмотрев внутренности через отверстия вентиляции, я пришел к выводу, что этот звук теперь издает плата внутри, которая притянута шурупами к металлу.До нее я пока не добрался ибо щелчков стало прилично меньше (2-3 за час против 20-30 до этого). Совет о том, что можно выключать из розетки в данном случае не актуален (был проверен сразу, как только заметил эти щелчки) ибо данные звуки имеют совершенно другую природу проявления.Игорь писал(а):Гипотетически можно попробовать ослабить винты пластикового каркаса, чтобы пластмассе было куда расширяться. Винты ослаблять через тряпочку, чтобы не было следов. Хотя пломбы на винты ставят только китайцы, чтобы их нанотехнологии японцы с корейцами не украли.Astafev.danil004 писал(а):да может ни на что и не влияют, но спать мешают. не знаете как избавиться от них?raiyu писал(а):Дак это особенность тв сони, у них даже на официальном сайте это указывается, вроде по новым моделям самсунга тоже читал что вощможны щелчки но неслышал покачто. https://community.sony.ru/t5/televizory/shchelkaet-televizor/m-p/2044517#M13044
При работающем тв.,как Вы сами выяснили,ТРЕСК от усадки пластика,а при вЫкл. тв. ,если касается остывания тв. и ТРЕСКА (которые в течение минут 20-30 максимум длятся)опять же от усадки,то да,обесточивание не имеет значение. Но,производитель сообщает(в чём лично убедился),ЩЕЛЧКИ раздаются всю ночь,без определённой последовательности,потому как тв.,после ухода в режим сна(замеТТе не полного отключения)остаётся в режиме "боевой готовности" и фоном может выполнять "служебные функции" в следствие чего и раздаются ЩЕЛЧКИ. А при обесточивание тв. "активность" тв. полностью ВЫКЛ.Astafev.danil004 писал(а):Короче оставил я вчера заявку в сервис сони, но они перезвонили и сказали, что это нормально и не гарантийный случай. Решил сам пробовать развернул телек спиной и ослабил все винты, что есть. Особенно сильно были затянуты болты для подвеса на стену. Они довольно сильно напрягали пластик( прижимали его). Ослабил их до того момента, пока они не перестали касаться пластика и понаблюдал. при работе тв около часа пластик расширяется и, выгибаясь, немного касается этих болтов, при остывании сужается и отходит на доли миллиметра. Пластик нагревается где-то до 30 градусов. После данной процедуры щелчков стало на порядок меньше и они локализовались в одном месте. Рассмотрев внутренности через отверстия вентиляции, я пришел к выводу, что этот звук теперь издает плата внутри, которая притянута шурупами к металлу.До нее я пока не добрался ибо щелчков стало прилично меньше (2-3 за час против 20-30 до этого). Совет о том, что можно выключать из розетки в данном случае не актуален (был проверен сразу, как только заметил эти щелчки) ибо данные звуки имеют совершенно другую природу проявления.Игорь писал(а):Гипотетически можно попробовать ослабить винты пластикового каркаса, чтобы пластмассе было куда расширяться. Винты ослаблять через тряпочку, чтобы не было следов. Хотя пломбы на винты ставят только китайцы, чтобы их нанотехнологии японцы с корейцами не украли.Astafev.danil004 писал(а): да может ни на что и не влияют, но спать мешают. не знаете как избавиться от них?
Если рассматривать активность в режиме ожидания, то вы правы, но у себя я не заметил такой проблемы. Я так же пообщался с мастером по ремонту ТВ. Он говорит, что проблема встречается не редко и при желании можно проклеить корпус какой-то тканью для удаления данного эффекта.федот писал(а):При работающем тв.,как Вы сами выяснили,ТРЕСК от усадки пластика,а при вЫкл. тв. ,если касается остывания тв. и ТРЕСКА (которые в течение минут 20-30 максимум длятся)опять же от усадки,то да,обесточивание не имеет значение. Но,производитель сообщает(в чём лично убедился),ЩЕЛЧКИ раздаются всю ночь,без определённой последовательности,потому как тв.,после ухода в режим сна(замеТТе не полного отключения)остаётся в режиме "боевой готовности" и фоном может выполнять "служебные функции" в следствие чего и раздаются ЩЕЛЧКИ. А при обесточивание тв. "активность" тв. полностью ВЫКЛ.Astafev.danil004 писал(а):Короче оставил я вчера заявку в сервис сони, но они перезвонили и сказали, что это нормально и не гарантийный случай. Решил сам пробовать развернул телек спиной и ослабил все винты, что есть. Особенно сильно были затянуты болты для подвеса на стену. Они довольно сильно напрягали пластик( прижимали его). Ослабил их до того момента, пока они не перестали касаться пластика и понаблюдал. при работе тв около часа пластик расширяется и, выгибаясь, немного касается этих болтов, при остывании сужается и отходит на доли миллиметра. Пластик нагревается где-то до 30 градусов. После данной процедуры щелчков стало на порядок меньше и они локализовались в одном месте. Рассмотрев внутренности через отверстия вентиляции, я пришел к выводу, что этот звук теперь издает плата внутри, которая притянута шурупами к металлу.До нее я пока не добрался ибо щелчков стало прилично меньше (2-3 за час против 20-30 до этого). Совет о том, что можно выключать из розетки в данном случае не актуален (был проверен сразу, как только заметил эти щелчки) ибо данные звуки имеют совершенно другую природу проявления.Игорь писал(а): Гипотетически можно попробовать ослабить винты пластикового каркаса, чтобы пластмассе было куда расширяться. Винты ослаблять через тряпочку, чтобы не было следов. Хотя пломбы на винты ставят только китайцы, чтобы их нанотехнологии японцы с корейцами не украли.
Из всего прочитанного я так понял что всё дело у телевизоров SONY в некачественном пластике или других некачественных матерьялах так как у меня уже 6 лет телевизор LG и нет практически никаких щелчков только раз щёлкает когда включаю и раз когда выключаю и на этом всё , проверил все болты хорошо затянуты и пластик не играет ни вовремя просмотра ни после выключения а телек бывает зимой смотрю с утра и до вечера а вообще очень неприятная новость от SONY с этими щелчками так как присматриваюсь к Sony KDL-49WD759 и стоять он будет у меня в спальне , вот теперь гадай будет он щёлкать или нет а если будет то усну или нет ?
