sony 55xd9305 мылит изображение брак или норма?
Здравствуйте Федот и Игорь , купил 55xd9305 на VA матрице , брал только для пс4 и такие проблемы , внизу на углах мылит изображение, в играх прям смотришь по углам и текстуры мыльные и палитра там не такая сочная, ладно с палитрой но с намыливанием это норма ? так у всех ? потом следующая проблема , что творится постоянно в не которых частях экрана изображение как бы фокус делает , то нормальное то бах замылило , в играх глаза режит , постоянно оно прыгает то нормально тут бах замылилась трава там или стена, или опять же это нормально ? как будто подгоняет фокус какой то , и последняя проблема что меня удивила , при выкручивание настройки ФИЛЬМ на макс как всем известно начинают вылазить артефакты , но бог с ней! я отключаю полностью уплавнялку всю!!! и всё равно при динамичных сценах или просто скажем бежит персонаж и вокруг него квадратами артефакты как при уплавнялки но она выключена! как это возможно ?? так на всех режимах , даже если переключить на режим ИГРА в котором опция уплавнялки не доступна . помоги те разобраться.
- jimmi67
Re: sony 55xd9305 мылит изображение брак или норма?
Так не должно быть.Попробуйте однородными заливками проверить.Желательно сделать полный сброс всех настроек. https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=3&t=20внизу на углах мылит изображение, в играх прям смотришь по углам и текстуры мыльные и палитра там не такая сочная,
на однородной заливки замыливание в углах не увидеть, а вот тусклые тона отлично видно на красном , выглядит это так по кругу яркий красный в углах и по краю тусклый , но вот с замыливанием это вопрос почемуjimmi67 писал(а):Так не должно быть.Попробуйте однородными заливками проверить.Желательно сделать полный сброс всех настроек. https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=3&t=20внизу на углах мылит изображение, в играх прям смотришь по углам и текстуры мыльные и палитра там не такая сочная,
похожая ситуация. sony kdl-50w756c. При просмотре видео (источник - жесткий диск на роутере, передача сигнала по wi-fi) заметил такую ситуацию, что изображение нестабильно - появляется пульсирующая размытость. Изображение резкое, затем идет плавное снижение резкости (2-3 сек) и затем резко опять становится нормальным. Как волнами идет. С чем это может быть связано?
Добрый день!damagetodie писал(а):Здравствуйте Федот и Игорь , купил 55xd9305 на VA матрице , брал только для пс4 и такие проблемы , внизу на углах мылит изображение, в играх прям смотришь по углам и текстуры мыльные и палитра там не такая сочная, ладно с палитрой но с намыливанием это норма ? так у всех ? потом следующая проблема , что творится постоянно в не которых частях экрана изображение как бы фокус делает , то нормальное то бах замылило , в играх глаза режит , постоянно оно прыгает то нормально тут бах замылилась трава там или стена, или опять же это нормально ? как будто подгоняет фокус какой то , и последняя проблема что меня удивила , при выкручивание настройки ФИЛЬМ на макс как всем известно начинают вылазить артефакты , но бог с ней! я отключаю полностью уплавнялку всю!!! и всё равно при динамичных сценах или просто скажем бежит персонаж и вокруг него квадратами артефакты как при уплавнялки но она выключена! как это возможно ?? так на всех режимах , даже если переключить на режим ИГРА в котором опция уплавнялки не доступна . помоги те разобраться.
Сложно сказать про PS4, у меня ее, к сожалению, нет) Но во многих играх есть пост обработка в виде замыливания в движении, эффекта виньетки (зетемнение краев) - посмотрите, если доступно, в настройках игры и попробуйте отключить.
Для игр используйте сцену Игра или Графика - там большинство тв обработки отключено. Странно, что артефакты и в сцене Игра. Попробуйте, оставив эту сцену, крутить настройки в самой приставке. Также посмотрите на ситуацию в других играх - во всех ли эти артефакты. Если да, попробуйте на ютубе скачать в макс качестве (1080р без звука) (например, через savefrom net) кусок прохождения этой игры и просмотреть ее на флешке - будут ли артефакты.
Замыливание только по вай-фай? Если напрямую хард к тв подключить, оно есть?sergegcf писал(а):похожая ситуация. sony kdl-50w756c. При просмотре видео (источник - жесткий диск на роутере, передача сигнала по wi-fi) заметил такую ситуацию, что изображение нестабильно - появляется пульсирующая размытость. Изображение резкое, затем идет плавное снижение резкости (2-3 сек) и затем резко опять становится нормальным. Как волнами идет. С чем это может быть связано?
Если есть, убедитесь, что шумоподавление отключено, а MotionFlow Индивидуальный (2 четкость, 5 плавность). Если с харда замыливания нет, значит, роутер выдает поток скорости не постоянный (или вай-фай приемник в тв не может его корректно обработать).
Нет это не пост оброботка даже если стоять на месте , во всех играх , отдельные участки , скажем показывают лицо персонажа по середине и оно может быть не подвижно , и тут бах лицо замылилось и немного маленькие квадратики а потом пару секунд и выравнивается , и это в разных участках экрана как будто он обрабатывает изображение только не понятно зачем это нужно , я уже про бывал все настройки по отключать все авто затемнения уплавнялки и т д , и это совершенно на всех режимах происходит , и самое что странно на режиме игра, тоже!!! , очень глаза режит и пугает что это такое как так телевизор вроде и топовых моделей и стоит огромных денег , брал его для игр так как лучший отклик пикселя на фоне самсунговских, но речь не об этом.Игорь писал(а):Добрый день!damagetodie писал(а):Здравствуйте Федот и Игорь , купил 55xd9305 на VA матрице , брал только для пс4 и такие проблемы , внизу на углах мылит изображение, в играх прям смотришь по углам и текстуры мыльные и палитра там не такая сочная, ладно с палитрой но с намыливанием это норма ? так у всех ? потом следующая проблема , что творится постоянно в не которых частях экрана изображение как бы фокус делает , то нормальное то бах замылило , в играх глаза режит , постоянно оно прыгает то нормально тут бах замылилась трава там или стена, или опять же это нормально ? как будто подгоняет фокус какой то , и последняя проблема что меня удивила , при выкручивание настройки ФИЛЬМ на макс как всем известно начинают вылазить артефакты , но бог с ней! я отключаю полностью уплавнялку всю!!! и всё равно при динамичных сценах или просто скажем бежит персонаж и вокруг него квадратами артефакты как при уплавнялки но она выключена! как это возможно ?? так на всех режимах , даже если переключить на режим ИГРА в котором опция уплавнялки не доступна . помоги те разобраться.
насчет намыливание углов разобрался это просто такие игры были , так как в обзоре на 32;54 видно тоже по углам мыло , но с этим всё стало ясно , но вот то что на экране явно видно как доробатывает какой то фокус то мыло с квадратами то четко , это уже не моя невнимательность как было с углами а реально он что та дотягивает и я пытаюсь выяснять что это за фокус такой и почему , на моём ks7000 что стоит у родителей такого нету , и меня удивляет как так и что это.
Вот снял видео и так во всех играх , на любых режимах и даже на игровом уже все пробывал отключать что делать незнаю ( он как будто декодирует видео то нормально то в разных участках квадраты с мылом , телек с финляндии заказал так бы пошел проверил на другом (
- jimmi67
Только в играх?А кино как?и так во всех играх
Функцию Enhanced HDMI включали? Исходя из инструкции можноdamagetodie писал(а):Вот снял видео и так во всех играх , на любых режимах и даже на игровом уже все пробывал отключать что делать незнаю ( он как будто декодирует видео то нормально то в разных участках квадраты с мылом , телек с финляндии заказал так бы пошел проверил на другом (
а) попробовать другие HDMI разъемы
б) включить/выключить расширенный HDMI
в) попробовать другой HDMI кабель
г) покрутить настройки вывода видео в PS 4
В меню приставки тоже артефакты есть? Если через приставку запустить видео/фото, есть дефекты?
