Сейчас попробовал запустить видео с dts, все идет без проблем. Видно проблему исправили.
Родным плеером пользуетесь? В 8ке с ним практически невозможно работать. Тормозит по страшному при поиске в папках. Видимо из-за постоянного обновления визуализации картинок содержимого для папок. Кружок со стрелкой просто бесит. Все время смотрю КОДИ (там все проще и мгновенный переход по папкам). Шустро как работал, так и работает. Ничего кроме коди не ставил. Система не загажена. Было несколько самовольных перезагрузок.
SAMSUNG 49KU6400 (продал) → SONY KD55XE9005
Начались какие-то проблемы у меня с просмотром фильмов с переносной hdd.
Всегда смотрел через коди,а теперь начались подёргивания,как будто притормаживает.
Родной плеер показывает нормально,но после 50 минут просмотра вылет.
VLC очень блёкло показывает.
Mx player долби не играет звук.
Подскажите плиз может что-то в коди настроить надо или в vlc.
Sony KD55XE9005
PS4 Pro
PS4 Pro
Показывает он хорошо, только пока найдешь нужный файл - стрелка по кругу выбесит. Ранее и у меня были вылеты после просмотра некоторого времени. потом вроде перестали. Но после того, как полностью пересел на коди все стало стабильно...Правда его надо подстроить под себя.
а у вас коди хорошо воспроизводит 4к 50-70 Гб ?Logan1 писал(а): ↑13 окт 2019, 11:09Показывает он хорошо, только пока найдешь нужный файл - стрелка по кругу выбесит. Ранее и у меня были вылеты после просмотра некоторого времени. потом вроде перестали. Но после того, как полностью пересел на коди все стало стабильно...Правда его надо подстроить под себя.
У меня начал дёргаться,как подтупливает,может поделитесь настройками?
Sony KD55XE9005
PS4 Pro
PS4 Pro
нет не пользуюсь. Plex и когда по wifi виснет тяжелые контент использую VimuLogan1 писал(а): ↑12 окт 2019, 19:55Родным плеером пользуетесь? В 8ке с ним практически невозможно работать. Тормозит по страшному при поиске в папках. Видимо из-за постоянного обновления визуализации картинок содержимого для папок. Кружок со стрелкой просто бесит. Все время смотрю КОДИ (там все проще и мгновенный переход по папкам). Шустро как работал, так и работает. Ничего кроме коди не ставил. Система не загажена. Было несколько самовольных перезагрузок.
55XE9005+UBP-X800+HT-NT5+Netgear Nighthawk X10+NAS PR4100 16Tb=PLEX media Server
Пытаюсь сделать полный сброс к заводским, нажимаю хранилище и сброс,на мгновение появляется окошко и вылет из настроек.
Как то можно ещё сбросить до заводских?
Какие-то проблемы у меня начались с тв!
Фильмы с портативной HDD по нормальному не посмотреть(описывал выше траблу),PS4 Pro в играх с HDR выдаёт наоборот блёклую картинку, как в пелене какой-то. Очень напрягает это! Может кто-то, что-то посоветует?! Обновлялся до 8-ки с флешки, несколько месяцев назад.
Sony KD55XE9005
PS4 Pro
PS4 Pro
Вопрос - а для данной модели ТВ актуальна приставка apple tv?.
Что лучше будет видео обрабатывать -процессор тв или внешняя приставка?
Да,актуальна. Но приставка нужна если только что то не устраивает в самом тв(например быстродействие тв) Изображение будет практически одинаковым. У меня например Sony UBP X800 изображение с него лучше но ненамного. Оно более гладкое и менее артефачное. Я ранее выкладывал фото можете поискать. В общем нужно смотреть самому у всех глаза разные.
Актуальна для любого ТВ.
Sony 55xf9005---MiBoxS
Нет в мире совершенства!
