Так 4к@120 не тянет это понятно, но 1080@120+Hdr то должен. Получается надо дальше ждать след год и hdmi 2.1 (а потом 2.2)shek152 писал(а): ↑16 апр 2018, 06:51HDMI 2.0 не тянет.Gyddini писал(а): ↑16 апр 2018, 06:39 Есть кто на ПК играет? Ставлю кастом разрешение 1080@120hz, в фар край 5 не работает hdr. Выставляю 60гц все работает. Причем стоит свернуть игру и работает hdr на рабочем столе при 120гц На ртингс вроде как написано, что в режиме 120гц теоретически не работают режимы обработки некоторые, соответсвенно картинка потенциально хуже (хотя написано hdr 120гц работает). Когда настраиваю кастом разрешение почему то не дает выставить битность выше 8... Видяха gtx970 не тянет или телек?
- shek152
HDR 10 bit,а 1080р120гц. Только 8.,а то что рабочий стол в hdr, просто цвет bt2020 врубается (или как его там).Я тоже думал стоит или нет ТВ брать,когда взял, увидел,что в 1080р и фильмы и игры норм.И успокоилсяGyddini писал(а): ↑16 апр 2018, 06:59Так 4к@120 не тянет это понятно, но 1080@120+Hdr то должен. Получается надо дальше ждать след год и hdmi 2.1 (а потом 2.2)shek152 писал(а): ↑16 апр 2018, 06:51HDMI 2.0 не тянет.Gyddini писал(а): ↑16 апр 2018, 06:39 Есть кто на ПК играет? Ставлю кастом разрешение 1080@120hz, в фар край 5 не работает hdr. Выставляю 60гц все работает. Причем стоит свернуть игру и работает hdr на рабочем столе при 120гц На ртингс вроде как написано, что в режиме 120гц теоретически не работают режимы обработки некоторые, соответсвенно картинка потенциально хуже (хотя написано hdr 120гц работает). Когда настраиваю кастом разрешение почему то не дает выставить битность выше 8... Видяха gtx970 не тянет или телек?
Понял спасибо, а есть где то офф инфа о том что 120гц 8 бит только. Ведь даж 4к поддерживает 4:4:4, а тут такое...
- shek152
https://rtings.com/Gyddini писал(а): ↑16 апр 2018, 07:27Понял спасибо, а есть где то офф инфа о том что 120гц 8 бит только. Ведь даж 4к поддерживает 4:4:4, а тут такое...
- shek152
Я щас тоже фаркрай 5 врубил,так в игре автоматом хдр влючился! А у меня gtx 760 c hdmi 1.4! Свершилось чудо!....Да шучу я,просто игра видит хдр монитор и настройку включает,а толку 0.Gyddini писал(а): ↑16 апр 2018, 06:39 Есть кто на ПК играет? Ставлю кастом разрешение 1080@120hz, в фар край 5 не работает hdr. Выставляю 60гц все работает. Причем стоит свернуть игру и работает hdr на рабочем столе при 120гц На ртингс вроде как написано, что в режиме 120гц теоретически не работают режимы обработки некоторые, соответсвенно картинка потенциально хуже (хотя написано hdr 120гц работает). Когда настраиваю кастом разрешение почему то не дает выставить битность выше 8... Видяха gtx970 не тянет или телек?
Парни, выручайте. Как этот телевизор крепится на стене? Понимаю, что кронштейном, но сейчас делаю ремонт, провожу электрику. Не знаю где лучше расположить розетки относительно телевизора, чтобы штекеры потом не мешали. Ближе к верху или к низу? Или кронштейн такой, что разницы нет?
- shek152
Где хочешь!!!Блок питания то выносной!BeSad писал(а): ↑16 апр 2018, 18:02 Парни, выручайте. Как этот телевизор крепится на стене? Понимаю, что кронштейном, но сейчас делаю ремонт, провожу электрику. Не знаю где лучше расположить розетки относительно телевизора, чтобы штекеры потом не мешали. Ближе к верху или к низу? Или кронштейн такой, что разницы нет?
ребят, а у вас hdr на пк в фаркрай 5 корректно работает? у меня цвета становятся наоборот ужасными, более тусклыми, темными. такое же, если в настройках винды просто переключить ползунок на hdr. такое кстати только с играми юбисофт замечено - фаркрай5 и ассассин ориджин. недвано ни но куни 2 запускал, там hdr нормально работает. и проблема не с тв, а что то с самой работой hdr на пк, в сети много инфы видел по этому поводу, но ответа нет. вроде как на нвидию все жалобы.
Кто знает, как очистить ненужное в телевизоре, как удалить это прочее ?
Разобрался, всё очистил, вопрос снят.
п.с.Разобрался, всё очистил, вопрос снят.
Sony KD-49XE9005
Всем добрый день! Собрался приобрести 49XE9005, но возник вопрос. Я частенько слушаю музыку через OPPO 105 по сети с компьютера. OPPO подключен к старенькому телевизору Samsung 40c650. У Samsung есть функция отключения экрана и после выбора желаемого контента я отключаю экран. А вот есть ли такая функция у SONY и какие действия нужны для этого?
Sony KD49XE9005, Oppo BDP-105D, Marantz PM8005, Jamo Classic 8
