inso
Сообщение inso »
alex211284777 писал(а): 19 мар 2018, 09:25
inso писал(а): 19 мар 2018, 08:53А что это? :)
это типа так плохо, что вы его не почувствовали или просто не включаете?
В меню стоит отметка, что включен. А работает или нет - я хз. Я реально не в курсе что это.
Андрей45
Сообщение Андрей45 »
Андрей45 писал(а): 19 мар 2018, 03:57 Может вопрос странным покажется.К каким портам HDMI(1,2.,3,4) лучше подключать ноутбук и приставку Триколоровскую?На ноутбуке шрифты нечёткие.Слышал,что на 2 и 3 пропускная способность выше.
Никто не знает ответ?
LG OLED C8, LG OLED 55EG9A7V,Xiaomi Mi BoxS,Zidoo Z9S.
extremum
Сообщение extremum »
inso писал(а): 19 мар 2018, 05:54 Коллеги кто смотрел интерстеллар ремукс в 4К IMAX? Хотел в выходные кайфануть, но получилось только наполовину. Картинка полноэкранных моментов супер но все испортил звук. Саундтрек было еле слышно, а отдельные тона вообще захлебнулись как будто их не было. Подскажите это проблема релиза фильма или штатного звука?
Это проблема дубляжа фильма(-ов), попадается откровенное гуано в последнее время. Пока я не поменял центральный канал и не накинул +10db на него, испытывал те же проблемы.
Андрей45 писал(а): 19 мар 2018, 13:03
Спойлер
Не вижу связи между "пропускная способность" и четкостью шрифтов.
В нашем ТВ выходы 2 и 3 всего лишь отвечают за пропуск 4к60фпс, на остальных если 60 кадров не нужно, то включайте в любой выход. На ноуте есть настройки масштабирования интерфейса в приложениях "экран", и сглаживание шрифтов Clear Type
(Windows). Поиграйтесь с настройками, должно стать лучше.
📺 Sony 55XE9005 | 💻 HTPC Core i3 4170 + Rx550lp (hdmi 2.0b)
💾 NAS + Plex Server | 💽 Sony STR-DH770
📢 АС Sony SS-CS310CR + SS-CS5 + SS-CS8 + SA-CS9
Начните свое знакомство с 4K HDR* с этого ➡ BBC: Планета Земля 2|HDR| и этого BBC: Голубая планета 2|HDR10|
viatom1987
Сообщение viatom1987 »
Если не ошибаюсь, на ноуте нужно просто выставить 60 гц. А приставку втыкайте во 2 hdmi. Еще зайдите в настройки - внешние входы - формат сигнала hdmi и включите расширенный формат.
Андрей45
viatom1987 писал(а): 19 мар 2018, 13:39
Понятно,попробую.Сейчас смотрю Планета земля 2 с hdr.Ребята я в шоке от такой картинки.
extremum
Андрей45 писал(а): 19 мар 2018, 14:03
По правде сказать я тоже потом челюсть собирал по частям... Когда в первый раз, да еще в 4к :D
andreyman33
Сообщение andreyman33 »
Андрей45, режим игра или графика поставьте, шрифты должны быть чётче
inso
Сообщение inso »
extremum писал(а): 19 мар 2018, 13:10
Что значит поменял центральный канал? Как это сделать?
alex211284777
Сообщение alex211284777 »
extremum писал(а): 19 мар 2018, 14:12
Андрей45 писал(а): 19 мар 2018, 14:03 Сейчас смотрю Планета земля 2 с hdr.Ребята я в шоке от такой картинки.
Друзья, в каком режиме смотрите hdr? Делали калибровку или пользуетесь настойками из коробки? Я свою Соньку жду в среду, хочу сразу правильно настроить чтобы насладиться картинкой)
hateabyss
Сообщение hateabyss »
inso писал(а): 19 мар 2018, 16:23
Это центральная колонка в системе домашнего кинотеатра. Мне пока не попадались такие кривые рипы. А что такое 4k imax? Я смотрел марсианина в 4к hdr, чем отличается imax?
