wizard757
Сообщение wizard757 » 19 янв 2018, 13:32
ЕвгенийОрел писал(а):
19 янв 2018, 13:25
wizard757 писал(а):
19 янв 2018, 12:10
приобрел сегодня тв, подключаю жесткий к 65xe9005 и это ужаааас, встроенный плеер дает на выбор просмотр видео, фото...нажимаю видео и оно грузится не пойми сколько времени, но ниче установил ES проводник, открывает только один раздел, хотя жесткий разделен на два...да на самсунге 2012 года все в сто раз быстрее работает)) ребята это потеря потерь, скажите что можно установить или как быть...изображение супер но вот эта супермедленная и непонятная загрузка меня огорчает
вы явно что то не так делаете , я смотрю через штатный плеер любые фильмы с внешнего HDD через разъем USB 3,0 , все загружается просто на раз,два , а вот программа ES проводник мне не понравилась , несколько раз сама по себе вылетала , я ее заменил на другую подобную , в принципи можно использовать для просмотра файлов и не только Кodi проигрыватель , он способен на многое , не давно даже IPTV через него запилил :)
а что не так? включаю так же жесткий, вылазиет меню, видео, фото и тд... жму видео, грузится мин 5 вылазиют папки с диска там где видео ролики, потом еще искать нужно где что лежит))
ЕвгенийОрел
Сообщение ЕвгенийОрел » 19 янв 2018, 13:48
wizard757 писал(а):
19 янв 2018, 13:32
19 янв 2018, 13:25
wizard757 писал(а):
19 янв 2018, 12:10
[media]https://radikal.ru/video/hlaT6mrvaS7[/media]
wizard757
Сообщение wizard757 » 19 янв 2018, 13:55
буду разбираться, спасибо за видео вам, может что то с жестким диском не то, либо провод длинный сильно
ЕвгенийОрел
Сообщение ЕвгенийОрел » 19 янв 2018, 14:12
wizard757 писал(а):
19 янв 2018, 13:55
вы обновились до последней прошивки ?
Fuse
Сообщение Fuse » 19 янв 2018, 16:53
Fuse писал(а):
21 ноя 2017, 03:56
SGiRivus писал(а):
20 ноя 2017, 22:18
"...каким образом можно зайти в сервисное меню для того, чтобы проверить какое количество часов отработал телевизор (чтобы не подсунули после ремонта или витринный образец)? А также не нужно ли проходить полную инициализацию (первичную настройку ТВ), чтобы вставить флешку и сделать диагностику?"
[i+] [5] [vol+] [power] ТВ включится и откроется таблица на голубом фоне. Джойстиком (один раз нажать на стрелку вниз) выберите второй сверху пункт (Self Diagnosis по-моему, что-то в этом роде), потом центральную кнопку ОК (или кнопку на джойстике вправо). Там тоже будет таблица. В самом-самом низу три цифры (вида 00000000003 0007 00000000002) - цифра 00000000003 - это сколько времени в часах ТВ находился во включенном состоянии (именно в работающем состоянии, время в дежурном режиме не считается), цифра 0007 - количество полных загрузок/стартов ТВ (с выводом надписи Android), цифра 00000000002 - это время в часах, сколько проработал именно сам экран (т.к. его можно отключить отдельно при включенном ТВ. Актуально при прослушивании музыки, например). Выход из сервисменю - кнопка Home.
А инициализацию (первичную настройку) в каком-то виде сделать придётся - включится мастер настройки и, кмк, полностью отменить его нельзя, необходимый минимум ответов придётся забить, чтобы добраться до его закрытия. А после подсоединения флешки откроется меню (справа) с вопросом, чем открыть флешку - фотопросмотрщиком, музыкальным или видеоплеером. Но чем чёрт не шутит, вдруг без прохождения мастера настроек тоже откроется такое меню. Тогда и настраивать первоначально ничего не придётся.
Sony KD-55XE9005→Gi ET11000 4K→(
Fuse
Сообщение Fuse » 19 янв 2018, 16:58
19 янв 2018, 13:32
Может кто подскажет , если смотреть через диагностическое меню наработку ТВ то там показано первое число ( если с лева смотреть ) это число включений , второе время наработки , если это не верно прошу поправить .
Не верно. Просмотр наработки ТВ в СМ
19 янв 2018, 13:32
А если смотреть через информацию об устройстве то там написано время с момента включения 142 часа , так кому верить ?
сам склоняюсь к 142 часам , телевизор получил 27го декабря
Может сменили часовой пояс или ещё что было... Но обычно верят информации из сервисного меню (СМ).
Евгений Кондрашов
Сообщение Евгений Кондрашов » 19 янв 2018, 17:36
Fuse писал(а):
19 янв 2018, 16:58
19 янв 2018, 13:32
19 янв 2018, 13:32
Пробовал и ваш вариан, тоже самое только плюс 1 час и одно включение
Fuse
Сообщение Fuse » 19 янв 2018, 17:39
Ну так набежал один час да перегруз был один. Я бы верил инфе из СМ, а не Андроидовским цифрам.
Евгений Кондрашов
Сообщение Евгений Кондрашов » 19 янв 2018, 17:45
Fuse писал(а):
19 янв 2018, 17:39
да как то это странно , не могу я этим цифрам поверить , телевизор использую с 28го декабря , получается с 28го я накатал 23 часа что ли ? бред.... это типа в среднем один час в день :lol:
Виталька
Сообщение Виталька » 19 янв 2018, 18:32
Евгений Кондрашов писал(а):
19 янв 2018, 17:45
Fuse писал(а):
19 янв 2018, 17:39
Судя по картинке у вас тв в сети 131ч,полных вкл 23 раза,время работы 131
