LIVEMAN писал(а): 10 мар 2019, 13:07
федот писал(а): 03 мар 2019, 16:00
LIVEMAN писал(а): 03 мар 2019, 15:56 Федот спасибо за быстрый ответ. Мне нужна диагональ именно 49 дюймов, а меньше точно у Сони нет? 46 дюймов?
Подцветка нужна FALD как и в серии 9005. Сколько будет стоит 46 дюймов 9005?
Ваш вариант 49XF9005,либо,если отыщите в достойном состоянии 49ХЕ9005.
А если брать не с FALD подцветкой? Брать модель чуть ниже, на картинке сильно будет заметно разницу с FALD подцветкой? Сам андройд поиск и так далее все идентично как у модели 9005? Просто отцу телек мой очень нравится, он уже к нему привык, вот и хочу ему именно Сони в подарок брать. Вообще Сони начинаются с 7xxx? Далее идет 8xxx и 9xxx. FALD подцветка идет именно с 9xxx серии? Остальные серии чем между собой отличаются и обычному пользователю разница видна будет или нет? В настройках я думаю он капаться не будет, будет точно пользоваться поиском с пульта, телек к инету соответственно подключим ему. Посоветуйте как быть. Спасибо.
49XF85.. с Edge подсветкой(ряд светодиодов снизу,как и у XF7-ой серии и XF80..). По сравнению с XF9005 коэффициент контрастности будет ниже и менее яркий. Тв. с таким типом подсветки желательно на тёмных сценах,в тёмных условиях на отсутствие явно выраженных засветов проверять. Ну и чип по видео обработке менее мощный,Х1 на 85.. против Х1Экстрим на XF9005, но тут опять же всё индивидуально,многих динамика и масштабирование и на XF85.. устроит,поддержка Dolby Vision(на Х1 Экстрим) на ваше усмотрение. Что касается типа матрицы и её реальной частоты,то тут паритет- VA 120 Гц.
XF70/75/80 все на IPS 60 Гц матрице с Edge подсветкой,отдельный чип по видео обработке отсутствует. Если важны углы обзора и просмотр только в светлых условиях,то вполне. Но,если отцу по душе ваш тв.,тогда лучше смотреть 49XF85..,как минимум.
LIVEMAN
Сообщение LIVEMAN »
Федот, спасибо за быстрый ответ.
У меня в 9005XE чип наверное стоит X1 как и 85xx? Матрица в 85xx - VA 120Гц, у меня в 9005XE такая же матрица? Тоже 120 Герц?
А чем тогда отличаются 8xxx серии? Есть в продаже 8096? 8596? 8577? в 8096 матрица IPS 60 ГЦ, что хуже чем матрица VA 120 Герц? Я правильно понимаю??? Тогда чем отличаются 8596 от 8577? И еще залез на https://www.verkkokauppa.com/ а что получается есть еще модели не 49 дюймов а 43? Просто когда брал себе 55 9005 были только модели 49 дюймов, меньше не видел. Скажите что 43 дюйма тоже бывают телеки?
LIVEMAN писал(а): 10 мар 2019, 13:50 Федот, спасибо за быстрый ответ.
Да,XE9005 чип Х1, матрица VA 120 Гц.
Картинка строится на основе контраста и чёрного цвета,в этом случае и другие цвета выглядят более точными,и картинка в целом более объёмно воспринимается. А т.к. IPS в этом вопросе значительно уступает VA,то и картинка будет по проще(особенно при просмотре тёмных сцен/в темноте).
8596 и 8577 отличаются цветом рамки/подставки,аппаратно идентичные.
Вы про 43XF85..? Да,в 18 году выпускалась такая модель,только до России так и не доехала. В 43" на этом аппарате, по заявлениям производителя 120 Гц, но сам не наблюдал и владельцев,чтобы подтвердить данную информацию,не встречал. Ну и в 43" данного аппарата тип матрицы IPS.
LIVEMAN
Сообщение LIVEMAN »
Федот, огромное спасибо за помощь, подытожим: Решил брать отцу однозначно на матрице VA120ГЦ. Раз модели XF70/75/80 идут на IPS 60ГЦ то они точно отпадают.
У меня остается получается выбор между XF8596 и XF8577 отличаются только подставкой как пишут тут, причем позвонил сейчас официалам в Сони они сказали что телевизоры ничем между собой не отличаются, возможно обновилось что-то, сказал им насчет подставки они сказали она в этих моделях одинаковая. Жесть, где точную инфу взять? Может есть фото где подставок этих моделей?
LIVEMAN писал(а): 11 мар 2019, 08:12 Федот, огромное спасибо за помощь, подытожим: Решил брать отцу однозначно на матрице VA120ГЦ. Раз модели XF70/75/80 идут на IPS 60ГЦ то они точно отпадают.
Пожалуйста! Не самой подставкой,а могут отличаться по цвету(как и цветом рамок). 8577-серебристый,8596-чёрный(подставки на обоих вроде серебристого цвета).
LIVEMAN
Сообщение LIVEMAN »
Федот, спасибо, значит телевизоры 8577 и 8596 полностью идентичные? А могут отличаться цветом а могут и не отличаться? Вот тут не понятно как-то. Раз цифры разные для чего-то в Сони это сделали.
LIVEMAN писал(а): 11 мар 2019, 08:25 Федот, спасибо, значит телевизоры 8577 и 8596 полностью идентичные? А могут отличаться цветом а могут и не отличаться? Вот тут не понятно как-то. Раз цифры разные для чего-то в Сони это сделали.
Отличаются,только цветом рамок,в остальном абсолютно тождественные... сейчас найду...вот,можете ознакомиться: https://www.sony.ru/electronics/televizory/xf8500-series/specifications
CRAZY-HOMER
Сообщение CRAZY-HOMER »
Всем привет ! Возникла проблема. Имеется ПК Win 10 Home c rtx 2070 - кабель hdmi 2.0 Ave 3m - AV ресивер onkyo tx nr686 - кабель hdmi 2.0 Ave 3m - sony xe9005. После смены видеокарты с gtx 780 , с ней все было стабильно , стал периодически на долю секунды отваливается сигнал на ресивере и на тв соответственно. Отваливается не зависимо от запущенного приложения , так же переодически вываливается инфо баннер. В чем может быть проблема ? Карта rtx 2070 новая , как и кабеля. Драйвер на видеокарте последний , телек до 8 андроида не обновлен , ресивер обновлен до последней прошивки. Хэлп ?
shek152
Сообщение shek152 »
CRAZY-HOMER писал(а): 17 мар 2019, 14:59 Всем привет ! Возникла проблема. Имеется ПК Win 10 Home c rtx 2070 - кабель hdmi 2.0 Ave 3m - AV ресивер onkyo tx nr686 - кабель hdmi 2.0 Ave 3m - sony xe9005. После смены видеокарты с gtx 780 , с ней все было стабильно , стал периодически на долю секунды отваливается сигнал на ресивере и на тв соответственно. Отваливается не зависимо от запущенного приложения , так же переодически вываливается инфо баннер. В чем может быть проблема ? Карта rtx 2070 новая , как и кабеля. Драйвер на видеокарте последний , телек до 8 андроида не обновлен , ресивер обновлен до последней прошивки. Хэлп ?
Напрямую киньте кабель,и понаблюдайте.
Рес не пробивает походу.Пробовать после реса покороче кабель поставить.На ТВ расширенный HDMI включен?
CRAZY-HOMER
shek152 писал(а): 17 мар 2019, 17:29
Да на тв расширенный включен , в панели нвидиа ставил 4к 60гц 4:2:2 10бит. Попробую на прямую , спасибо за ответ.
