Надо брать нормальный 4 к фильм, нести в магазин и тестировать, вот тогда увидите как 9005 показывает
SONY 65XE9005
Тестировал снайперов. Надо поставить motion flow в плавно и cinemotion в сильно и все будет гладко и плавно, никаких подергиваний. Могу заснять как это выглядит.kn1azev писал(а): ↑14 дек 2017, 20:49 Всем доброго времени суток!
Два месяца читал форум. Искал для себя 4К ТВ в ценовой категории до 230 т.р. По отзывам и характеристикам остановил свой выбор на 65XE9005. Ждал скидок... И наконец сегодня в одном магазине на него появилась акция. Не позавтракав, поехал за долгожданным ТВ, однако перед покупкой решил покрутить ролики Тарзан и Снайперы, проверить на битые пиксели и т.д.
Сказать что я был шокирован увиденным - ничего не сказать.
Подергивания настолько видны, что смотреть было не комфортно и глаза после двух роликов уставали. Крутили в настройках плавность, результата практически никакого. Включаем любой самсунг или лыжину и там и плавность, и резкость хорошая по умолчанию.
В итоге после двух часовых скитаний от одного ТВ к другому, уехал без покупки.
Расскажите может что-то где-то в настройках нужно покрутить? (бренд-менеджер SONY, который консультировал меня и продавца по телефону, сказал что ничего не настроить, мол в SONY плавности не будет и этих Тарзанов, Снайперов и Японку на веревке придумал для себя Philips, как маркетинговый ход).
Или забить на эти тест-ролики? ТВ берется для просмотра фильмов, спорта (футбол, хоккей, теннис) и PS4 Pro. И все эти лаги в виде подергиваний будут не заметны?
Ну и еще неприятный момент. Несколько раз отваливался жесткий диск на 500 Гигов, заполненный не более чем на половину. Подключался обратно сам через секунд 20-40.
Вот купил себе этот телевизор, 55ХЕ9005, скачал фильмы в 4К на жесткий диск, при том что пробовал что на SSD, что на обычном, и не тянет их телевизор(((((
1 фильм только нормально пошел, может я не тот проигрыватель использую???
МХ, VLC, базовый пробовал....
[quote=kn1azev post_id=93543 time=1513284596 user_id=13224]
Странно как то Вы читали форум,все перечисленные Вами проблемы здесь обсуждались многократно.
Может кому будет интересно... Поднят у меня DLNA на роутере, к роутеру подключен жесткий диск на 2 ТБ, в общем как я не мучился 4к ремуксы (50-120 ГБ) шли с затыками. Было предположение, что не хватает ширины канала (ТВ подключен по wi-fi 5Ghz). Подключил ТВ по сети (100 мб), все тоже самое, фризы, пропадает звук и так далее. В итоге поднял DLNA на ноутбуке с помощью HMS, поставил роутер в плотную к ТВ для улучшения сигнала, ноут подключил к роутеру по проводу (1000 мб), казалось бы всё должно идти без фризов, скорость достигнута максимальная, но нет... Помониторив нагрузку на сеть во время воспроизведения контента, увидел что затыки происходят при нагрузке в 75-80 мб/с, напоминаю, что смотрел я встроенным плеером. В итоге поставил kodi, в пике увидел 160 мб/с, весь контент идёт без затыков. Далее вернул всё к моему первоночальному варианту, роутер с жестким диском и ТВ подключенный по wi-fi 5Ghz + kodi, так же весь контент воспроизводится без затыков. Только не понятно зачем в ТВ 100 мбит ethernet порт, через него 4К ремуксы не пролезут.
Но есть один не приятный момент. Kodi не выводит многоканальный звук на ресивер если звуковая дорожка в формате DTS-HD MA (стандартный плеер делал это без проблем), в AC3 проблем нет, звук многоканальный. Может, кто подскажет настройки для нормального вывода звука?
Добрый день!kn1azev писал(а): ↑14 дек 2017, 20:49 Всем доброго времени суток!
Столкнулся с теми же проблемами. А именно взял кусок из ильма РЭД и пошел. Картинка на сони конечно сильно лучше, но вот лаги... У родителей есть ТВ Самсунг 2014 года 6 серия, так там все плавно.
Читал много форумов, общался и один человек подсказал следующее. Когда ролик имеет нестандартное разрешение по высоте ( не 1080 и не 2160) то глюк ТВ происходит.Широкие фильмы бывает идут без черных полос сверху и снизу. Возможно поправят в след. прошивках.
Провел 2 эксперимента:
1. Ролик данный наложил в редакторе на черное изображение 1080 и получил видео 1920*1080 с черными полосами сверху и снизу.
2. Взял первый попавшийся плеер (BR или Android) и воткнул флешку в него. Плеер выдает на ТВ 1080 или 2160.
В обоих случаях все ровно и плавно. Короче все зависит от контента. Как в том анекдоте... хороший контент хорошо играет, плохой - плохо
По итогу заказал данный ТВ.
Нашел ссылку на сообщение, человека который помог решить мою "боль"
Re: Sony тв 2017: 49XE9005, 55XE9005, 65XE9005 - оптимальный выбор 2017? (Пост Saag #91967)
Пожалуйста, покажите как у Вас показывает этот ролик. Выложите на файлообменник?
Как не игрались с настройками с продавцом, так и не получилось добиться приятного для глаз изображения.
Дома есть два Самсунга и они проигрывают эти ролики очень хорошо: и плавность и резкость хорошая.
Поеду вновь сегодня в магазин, попробую снять видео, может скажите, что это нормально для Сони и я просто придираюсь
Да возьмите вы нормальный контент с нормальным разрешением и смотрите в своё удовольствие или вы собираетесь исключительно этот ролик РЭД смотреть?kn1azev писал(а): ↑15 дек 2017, 06:51 Пожалуйста, покажите как у Вас показывает этот ролик. Выложите на файлообменник?
Скажу так, в случае если источник видео будет приходить через DLNA или HDMI, то проблем с уплавнялками не будет в контенте с неправильным соотношением сторон.
- Kress1370
Задолбали уже с этим роликом Рэд. Берите нормальный контент и не парьтесь
Народ,спрошу ещё разок!
Кто с какими настройками изображения смотрит фильмы 4к и ремуксы 1080р,через коди или мхплеер.
Смотрю с hdd.
Смотрю с hdd.
Sony KD55XE9005
PS4 Pro
PS4 Pro
