kurt125
Сообщение kurt125 »
M.a.x.I.m Чисто для уточнения. Вы его где ищете? нажали настройки изображения и там справа сверху нет значка?
Считал, что при просмотре контента с HDR, значок на экране будет в правом углу
kurt125
Сообщение kurt125 »
Евгений Кондрашов
А с чего вы взяли что должен быть значек на экране? Значек отоброжается если при просмотре фильма нажать актив меню!
Актив меню это кнопка меню на пульте химедии? Приставку юзаю второй день, считал, на экране постоянно будет виден.
kurt125
Сообщение kurt125 »
Kress 1370 Вы уверены что ШДР есть на вашем контенте? Значек сможете увидеть в настройках видео.
Скачал с кинозал ТВ штук 8 фильмов, написано 4K HDR, вот и ждал когда значок появится на экране
Kovs
Сообщение Kovs »
Подскажите. А как быстро происходит включение телевизора, если каждый раз его выключаться из розетки? Долго ли происходит загрузка Android? Рассматриваю к приобретения...не будет ли этот создавать дискомфорт.
kurt125
Сообщение kurt125 »
zzeus . Если при переключении на HDR10 цвета поменялись - значит контент без HDR идет, если не поменялись а картинка выцветает при варианте выключено - значит с HDR.
Да именно так, картинка выцветает. Значит HDR есть, но где увидеть значок?
Nougat
Сообщение Nougat »
Значок появляется в меню настройки изображения в правом верхнем углу.
Виталька
Сообщение Виталька »
Друзья,имею олед ЛГ и всеми любимую здесь соньку.Так вот—у ЛГ при нажатии кнопки информации сразу отображается ХДР есть или нет,у Сони по другому,при нажатии i+ ничего нет,надо нажать action menu-вверху слева выбрать изображение,только тогда вы увидете есть ХДР или нет
kurt125
Сообщение kurt125 »
Всем спасибо за консультации по HDR, все у меня есть, все показывает, нажимаешь на ок и на доли сек вверху значок HDR10, просто не знал где искать и смотреть.
hateabyss
Сообщение hateabyss »
Kovs писал(а): 15 янв 2018, 16:35 Подскажите. А как быстро происходит включение телевизора, если каждый раз его выключаться из розетки? Долго ли происходит загрузка Android? Рассматриваю к приобретения...не будет ли этот создавать дискомфорт.
пару минут где-то
Haybol
Сообщение Haybol »
Привет всем! Подскажите, в режиме просмотра фильмов, можно ли убрать черные полосы и растянуть картинку, как это сделать? Спасибо!
