hateabyss
Сообщение hateabyss »
Katar писал(а): 15 янв 2018, 10:34
hateabyss писал(а): 15 янв 2018, 10:14 ничего не путаете?
Точно не путаю, сейчас по такой схеме подключены все устройства. Комп, ps4, подключены в ТВ, а ТВ по arc подключен в ресивер. Мне такая схема понравилась больше, во-первых мой ресивер не пропускает HDR через себя, а по данной схеме подключения HDR с ps4 приходит напрямую в ТВ, во-вторых нужен только один пульт для управления всем этим добром, поскольку все устройства весят на одном порту в ресивере, то бишь весь сигнал проходит через ТВ. Получается не надо пультом от ресивера включать канал нужного устройства (справедливо только для порта к которому подключен ПК, поскольку контроль включения по HDMI с ПК я хз как настроить).
хм, интересная схема) при такой схеме можно подключить только одно устройство с сигналом hdr, ведь только 2 и 3 порты поддерживают hdr, у меня например сейчас 2 таких устройства, будет 3 и ресивер у меня пропускает hdr к тому же. А куча пультов заменяется одним программируемым, я пробовал дешёвый китайский, работает, но сборка и материалы - дно, надо поискать получше пульт на 4-5 устройств.
Katar
Сообщение Katar »
extremum писал(а): 15 янв 2018, 10:50
Спасибо! Это именно то что нужно. Настроить ПК выводить звук в многоканале значительно проще, чем потом создавать мозголомные конструкции из проводов. Спасибо.
Если не секрет, какой производитель вашего ресивера?
yamaha, а модель вроде бы RX-V381, но тут мог напутать.
Последний раз редактировалось Katar 15 янв 2018, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Katar
Сообщение Katar »
hateabyss писал(а): 15 янв 2018, 11:03 хм, интересная схема) при такой схеме можно подключить только одно устройство с сигналом hdr, ведь только 2 и 3 порты поддерживают hdr, у меня например сейчас 2 таких устройства, будет 3 и ресивер у меня пропускает hdr к тому же. А куча пультов заменяется одним программируемым, я пробовал дешёвый китайский, работает, но сборка и материалы - дно, надо поискать получше пульт на 4-5 устройств.
У меня слава богу только одно устройство от которого требуется HDR и это ps4 ;)
Основной контент в виде фильмов с HDR в 4К у меня приходит по DLNA от медиасервера в виде роутера с подключенным к нему жестким диском, так что покупать новый ресивер поддерживающий проброску HDR (хотя бы Yamaha RX-V481) мне было не с руки.
AppleSeed
Сообщение AppleSeed »
extremum писал(а): 15 янв 2018, 06:42 через телевизор, идти звук 5.1 или 7.1 на Внешний ресивер ?
только имейте ввиду, что ARC умеет передавать только стандартный DD и DTS максимум 5.1
никакие расширенные форматы (а ля DTS ES Matrix/DTS-HD/DD+/Dolby TrueHD) он передавать не умеет.
поэтому на сегодня предпочтительным является соединение, когда Вы все подключаете к ресиверу, и через него уже ТВ.
ессно если у Вас современный ресивер.
как вариант, самая дешевая Ямаха, даже предыдущей серии (Yamaha RX-381), все это умеет, и в "черную пятницу" цена ей от 12 до 15 т.р. была, в зависимости от жадности магазинов.
а последняя и Dolby Vision и HLG даже умеет. (Yamaha RX-383)
PS
посмотрел характеристики Вашего ресивера: str-dh770
у него заявлена поддержка HDR, так что смело можете гнать через него: "Experience the complete sound and vision experience with 4K/60p video support, including HDR for expanded dynamic range"
Sony XE85 + XE90 / InFocus ScreenPlay + Projecta ProCinema / LG LA&LB / Loewe / от 32" до 104"
и кто бы что не говорил, а для КИНО размер имеет значение!
Katar
Сообщение Katar »
Я со своей моделью точно напутал, у меня скорее всего V379, старенькая, начальный уровень, я когда покупал еще в планах моих не было HDR :)
AppleSeed
Katar писал(а): 15 янв 2018, 11:36 Я со своей моделью точно напутал, у меня скорее всего V379, старенькая, начальный уровень, я когда покупал еще в планах моих не было HDR :)
Просто судя по подписи, у extremum полный набор акустики для хорошего TrueHD/DTS-HD звука, а в случае подключения по Вашей схеме он будет вынужден скатиться до обычного 5.1
Katar
Сообщение Katar »
AppleSeed писал(а): 15 янв 2018, 11:44
Могу говорить только за 5.1, поэтому в каждом посте и писал, что у меня прокидывает именно 5.1.
Кстати попробовал несколько фильмов со звуком DTS-HD (запускаю по DLNA на ТВ, а дальше звук идет по hdmi 3 arc в ресивер), отлично работает в 5.1, правда не могу сказать будет ли он в 7.1 играть.
extremum
Сообщение extremum »
Katar писал(а): 15 янв 2018, 11:51
Спасибо всем за ответы и советы!
В игры не играю, а вот с тыловыми проблема. Они не должны стоять вровень с колонками объёмного звучания, а мне их ставить не куда, мешает стена :-) Так что поставлю оставшиеся пищалки (SS-CS3) от 310CR набора, в дополнительный фронтальный канал (который сверху над напольными фронтами), так что все таки у меня будет 5.1.. (Я не знаю как этот франкенштейн называется :-D)
П.С. Ну либо покупать эксклюзивную всенаправленную акустику настенную, за сотни тон нефти, чего я делать не планирую..
📺 Sony 55XE9005 | 💻 HTPC Core i3 4170 + Rx550lp (hdmi 2.0b)
💾 NAS + Plex Server | 💽 Sony STR-DH770
📢 АС Sony SS-CS310CR + SS-CS5 + SS-CS8 + SA-CS9
Начните свое знакомство с 4K HDR* с этого ➡ BBC: Планета Земля 2|HDR| и этого BBC: Голубая планета 2|HDR10|
Inomey
Сообщение Inomey »
ребят кстати возник вопрос по поводу звука на 9005. У меня есть активная аукстика 5,1 ббк, достаточно старая, сейчас тыловые и фронтальные колонки воткнул просто во фронтальные. Подключил всё через выход наушников. Что мне сделать что бы у меня работало 5,1? :) глупый вопрос, но в подключении ничего не понимаю.
SONY 65XE9005
Victim
Сообщение Victim »
AppleSeed писал(а): 15 янв 2018, 11:21
PS
Саунд бар подключен по hdmi/ Пробовал пускать звук TrueHD кино зависало. Скажите, пожалуйста, а по оптике если соединить звук пойдет TrueHD?
55XE9005+UBP-X800+HT-NT5+Netgear Nighthawk X10+NAS PR4100 16Tb=PLEX media Server
