Покупаете светодиодную ленту и лепите сзади телека типа филипс эмбилайт
))Gyddini писал(а): ↑14 мар 2018, 08:12Покупаете светодиодную ленту и лепите сзади телека типа филипс эмбилайт
Я думал речь про настройки подсветки fald
Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста что такое может быть с HDMI
итак телек 65xe9005, ресивер Sony dh770 (соединён по ARC с телеком)..А вчера купил PS4pro. Сначала воткнул консольный hdmi в разъём GAME на ресивере. В настройках приставки написало что ваш телевизор поддерживает 4K доступно только 2k мол проверьте настройки телевизора. Функция в настройках HDMI на телеке переведены в расширенный диапозон 4.22. 4.4.4 ит.д. НО игрушки запускаются в ФУЛХД. Потом я подключил напрямую консоль через ARC без ресивера, все пошло нормально с разрешением 4k (хотя пишет при запуске игр с HDR что все равно не поддерживает RGB, только 4,2,2 - фотка под спойлером будет). Но суть проблемы в следующем: я попробовал подключить консоль через HDMI номер 2 и вот тут начались траблы:включаешь консоль - вроде бы нормально, а как запускаешь игрушку, начинает изображение выдавать артефакты, снежит экран а было вообще просто серо белый шум (фотки прилагаю). Помогает только выкл вкл консоли, но при запуске игр опять тоже самое. если тут же переключить шнурок HDMI в порт ARC - все хорошо. Что такое может быть с портом HDMI номер 2 ??? ведь там так и написано в настройках телевизора что порты 2 и 3 могут использоваться в расширенном режиме для передачи сигнала 4k HDR 4,4,4 и т.д.
P.S. я все таки потом настроил порт hdmi ARC (порт номер 3)в режиме GAME в ресивере и изображение пошло в 4K, но проблема с HDMI порт номер 2 таки и осталась. Кому будет нужно вот ссылка как настроить dh770 Вот так отображается разрешение при запуске 4k HDR через ARC (HDMI номер 3) и сами фотки проблемы через HDMI порт номер 2
KD-65XE9005
STR-DH770 + SS-CS310CR + SA-CS9
PS4PRO
PS4PRO
- shek152
4к HDR 60hz RGB hdmi 2.0 не поддерживает.
Спасибо. Так и я предпологал. Но не могу зайти. Надимаю на Параметры видео. Захожу в Видеодиапазон HDMI он стоит на Авто. Нажимаю,чтобы его изменить-пишет-Функция недоступна
- shek152
Источник видео какой?
- shek152
А зачем вы видео диапазон жмёте ?для hdr отдельная настройка.И в зависимости от входа некоторые настройки могут быть заблокированы.
Будьте так любезны полсказать,как включить настройки hdr при просмотре с cam модуля
- shek152
У меня всё через hdmi подключено.
