M.a.x.I'm
Сообщение M.a.x.I'm » 22 янв 2018, 13:44
Roman-777 писал(а):
22 янв 2018, 11:47
Спасибо за ответ. А потом при переключении каналов звук уже сразу на саундбаре без задержек? Как вообще работа саундбара LG и телевизора Sony в паре никаких глюков, подвисаний, прерываний нет?
Нет. все отлично. Никаких задержек нет. только описанная мной ситуации при включении.
pmv писал(а):
22 янв 2018, 12:47
У меня связка тв с саундбаром самсунг. Подключено одновременно через hdmi arc и оптику, по-другому работать не хочет. Точно также сначала звук идет через динамики тв, потом через саундбар. При условии, что саундбар включен.
Пультом от телека не могу включить/выключить саундбар и регулировать звук. Хотя по идее должно работать...
Странно. по идее все должно работать. Простите за глупый вопрос, в саундбаре точно в нужный HDMI порт подключено (HDMI OUT ARC)
Sony KD55XE9005
Sony PS4 Pro
Soundbar LG SJ6
Zyxel Keenetic GIGA III
AppleSeed
Сообщение AppleSeed » 22 янв 2018, 15:52
mgkmgk писал(а):
22 янв 2018, 09:44
AppleSeed писал(а):
22 янв 2018, 09:22
mgkmgk писал(а):
22 янв 2018, 09:13
Да без проблем, это же считай флешка, нет каких то механических частей как в hdd не нужно парковать головки и т.п.
https://ru.sandisk.com/home/usb-flash/extremepro-usb
тот же ssd с usb разъемом.
и париться не надо ;)
Понятно, что флешка удобней, но как я писал выше, надежность ниже, можно на 20м или 50м тыке получить фейл и идти разбираться что случилось. конкретно Sandisk судя по отзывам совсем ширпотреб весьма посредственного качества, нормальные флешки Transcend стоят порядка 8т.р., если не жалко, можете попробовать )
улыбнули по поводу ширпотреба и "нормального" Transcend... :lol:
Sony XE85 + XE90 / InFocus ScreenPlay + Projecta ProCinema / LG LA&LB / Loewe / от 32" до 104"
и кто бы что не говорил, а для КИНО размер имеет значение!
fragile
Сообщение fragile » 22 янв 2018, 17:45
mgkmgk писал(а):
22 янв 2018, 09:13
Подскажите по крепежу на стену 55", кто какой кронштейн использовал, лучше наверное с возможностью хотя бы наклона вверх вниз.
Сильно зависит от расположения ТВ.
Некоторые любят вешать высоко. Тогда, конечно, лучше с наклоном. Чтобы хоть как-то компенсировать высоту.
Я вешал так чтобы при просмотре с дивана глаза были примерно на уровне 3/4 высоты экрана (это примерно 110-120 см от пола).
При таком варианте нет смысла куда-либо наклонять ТВ и можно брать самый простой кронштейн. Первым подходящим в магазине оказался Kromax Star-33.
Но думаю любой аналогичный будет не хуже. Первая плазма вообще на двух перфорированных П-образных профилях висела. И никаких проблем. :)
Учтите, что если у вас розетки расположены за ТВ, то надо оставить зазор хотя бы в несколько сантиметров. То есть, супер-плоские кронштейны на мой взгляд не подойдут.
По мануалу, по-моему, вообще рекомендуют не менее 6 см от стены вешать.
raiyu
Сообщение raiyu » 22 янв 2018, 17:59
fragile писал(а):
22 янв 2018, 17:45
Конечно неподойдут , туда же блок питания ещё же закинуть нужно)))
fragile
Сообщение fragile » 22 янв 2018, 18:07
raiyu писал(а):
22 янв 2018, 17:59
Теоретически его можно запихнуть за правый край ТВ. Ну, то есть, на проводе подвесить.
Но если кронштейн обеспечивает хотя бы 4 см от стены, то блок питания прекрасно ложится на него сверху. Очень удобно. :)
terrakot
Сообщение terrakot » 22 янв 2018, 18:09
Комах стар 44 как раз см 6 от стены и металл приличный
heonic
Сообщение heonic » 22 янв 2018, 18:16
У меня настройки роутера вот такие, провайдер МТС, скорость 200 Мб/с однозначно 100 Мб/с по проводу на тяжелых фильмах не хватает, по этому правильно настроенные 5 Ггц это очень хорошо, но если рипы кривые, то и это к сожалению не помогает.
mister Grey
Сообщение mister Grey » 22 янв 2018, 19:32
Наконец дошла очередь и до меня, скоро поеду за заказанным в Финке 55XE9005. Предыдущий Филипс, мягко говоря, звуком не восхищал, от Соньки, как я понимаю, ждать чуда тоже не следует. Учитывая стоимость телевизора - какой бы саундбар (желательно с беспроводным сабом) можно было рассмотреть для покупки? До этого был ресивер Pioneer VSX-712 с 5.1-комплектом Infinity, но из-за черного цвета акустики и кучи проводов супруга приговорила их к выселению...
Samsung UE40MU6192U + Sony HT-CT291
Pegas
Сообщение Pegas » 22 янв 2018, 22:00
colin92006 писал(а):
22 янв 2018, 05:32
Есть ли у нас настройка на пульте горячих клавишь ?
Тоже интересует этот вопрос, хотелось бы повесить на какие-то кнопки смену режимов Игровой и Синемма Про например
PC + SONY 55XE9005 + EDIFIER R2800
Kress1370
Сообщение Kress1370 » 22 янв 2018, 22:16
mister Grey писал(а):
22 янв 2018, 19:32
К 9305 купил СТ-390. Весчь.
Samsung 75"Q6FN(2018) + Zyxel Keenetic Ultra 2 + Zyxel NAS326 + ZIDOO X9S
