shek152
Сообщение shek152 »
OkamaQueen писал(а): 09 сен 2018, 07:33 Форумчане, нужна помощь. Метаюсь между выбором SONY KD-65XE9005 и SONY KD-65XE8599, разница в цене существенная, но что я потеряю в выборе второй модели? Есть ли серьезные различия. Телевизор нужен в основном для просмотра фильмов в 4K и FullHD, Youtube, вообщем нужна качественная картинка для просмотра всевозможного контента, в будущем подумываю о покупке PS4 Pro. Есть ли смысл переплачивать 30 тысяч, ради первой модели?
По SONY KD-65XE8599 очень мало информации, так и не смог что то выяснить по этому телевизору.
Основная разница- тип подсветки.У xe fald.
akarma
Сообщение akarma »
Серьезные различия в типе подсветки. SONY KD-65XE8599 использует краевую подсветку, а 9005 Direct LED. 9005 будет получше при просмотре при ограниченных условиях освещения. Если вам это надо, то имеет смысл переплатить. Если нет, то можно взять SONY KD-65XE8599
bano888
Сообщение bano888 »
Подскажите пожалуйста, настроил телевизор в соответствии с настройками Ютуба на первой странице, для просмотра видео в 4к на том же ютубе с канала The HDR Channel. Но получается изображение с сильным уходом в красное. Прям сильно рыжее становится и неестественно красное. Только у меня так? Пришлось цветность до 45 убавить и оттенок красного -10 поставить чтобы хоть как-то было.
shek152
Сообщение shek152 »
bano888 писал(а): 11 сен 2018, 07:28 Подскажите пожалуйста, настроил телевизор в соответствии с настройками Ютуба на первой странице, для просмотра видео в 4к на том же ютубе с канала The HDR Channel. Но получается изображение с сильным уходом в красное. Прям сильно рыжее становится и неестественно красное. Только у меня так? Пришлось цветность до 45 убавить и оттенок красного -10 поставить чтобы хоть как-то было.
Hdr не кажет с Ютуба.Есть смарт Ютуб какой-то для этого.У вас что , появляется значок hdr?
bano888
Сообщение bano888 »
shek152 писал(а): 11 сен 2018, 08:06
Ну я поставил в настройках HDR HLG, поэтому он при переходе в экшен меню и горит.
При поставке на автомат он не загорается.
Приложение ютуба встроено которое смотрю.
sarrus
Сообщение sarrus »
AlMix писал(а): 08 сен 2018, 17:38
akarma писал(а): 08 сен 2018, 15:54 С новой прошивкой никаких подводных камней нет? Думаю, обновиться или нет?
Проблем не замечаю, хотя и каких то улучшений тоже не вижу.Сравниваю с предыдущей которую отозвали 6.5603. Если у вас прошивка древнее чем 6.5603 то думаю стоит обновиться.
Тоже стояла прошивка, которая впоследствии была отозвана. Поставил актуальную прошивку - изменений никаких не вижу. Как уходил телевизор в ребут просто так, на ровном месте, так и продолжает уходить (как минимум один раз на новой прошивке завис и самостоятельно перезагрузился, та же фигня происходила и на предыдущей, думал это баг,из-за которого прошивку и отозвали).
Ещё не совсем ясны следующие улучшения:
- Улучшены характеристики яркости в определённых условиях (что за условия?)
- Удалён ярлык режима "Футбол" из меню действий (что за режим, отродясь никогда не было такого, если имеется ввиду режим "Футбол в прямом эфире" из выпадающего окна меню при нажатии кнопки Action Menu на ПДУ - то он как был,так никуда и не делся)
- Снижено время вывода аудиосигнала на саундбар при включении телевизора из режима ожидания. (у меня ДК Onkyo, что в подписи. Так вот при включении телевизора в режим просмотра спутниковых каналов (стоит модуль условного доступа, ресивер соединён с телевизором по ARC HDMI), на каналах, вещающих в PCM звук частенько просто отсутствует, приходится переключаться на канал с дорожкой Dolby, получать звук из ресивера и возвращаться на нужный канал). Думал этот момент и пофиксят. Ан нет...
Так в чём изменения? Риторический вопрос.
Sony 65XE9005***Onkyo HT-S7805***HiMedia Q10 Pro
Samsung UE46ES8007U
kalermo
Сообщение kalermo »
bano888 писал(а): 11 сен 2018, 10:03
при этих настройках значок горит,но цвета не естественные,а при дневном свете вообще плохо видно,яркости не хватает
sony 55 xe 9005,dune h1
shek152
Сообщение shek152 »
Ещё раз: это не hdr.ставьте что хотите,но Ютуб на сони не кажет.Скачайте фильм на внешний диск и посмотрите.Вот там автоматом появится hdr.
shek152
Сообщение shek152 »
sarrus писал(а): 11 сен 2018, 11:13
Про яокость- это для олед.Они гаснут в статике.Но и прошивка им не помогла.А вообще то что написано,не факт что для всех ТВ из списка.
pmv
Сообщение pmv »
Форумчане, приветствую!
Подскажите советом, раньше был старенький роутер asus на 2,4 ггц, телек был подключен по шнурку.
В принципе работало все более-менее нормально, но захотелось пошустрее, без шнурка, поэтому приобрел роутер zyxel keenetic extra 2 на 5 ггц, чтобы смотреть более увесистые фильмы через hd videobox.
Скорость от провайдера до 100 мбит/с, компьютер уверенно показывает 96-98 мбит/с на прием.
Измерил скорость на тв через web.tools, выходит 50-55 мбит/с, иногда 60 мбит/с, что мне представляется маловато...
Роутер находится в одной комнате с телевизором, на расстоянии одного метра.
В диапазоне 5 ггц, нет пользователей кроме меня.
Настройки роутера: режим 802.11an+ac, ширина канала 20/40/80 mhz
Вопрос такой, куда копать чтобы повысить скорость на тв?
Sony 55XE9005
Samsung HT-E8000
