shek152
Сообщение shek152 »
CRAZY-HOMER писал(а): 17 мар 2019, 19:53
shek152 писал(а): 17 мар 2019, 17:29
CRAZY-HOMER писал(а): 17 мар 2019, 14:59 Всем привет ! Возникла проблема. Имеется ПК Win 10 Home c rtx 2070 - кабель hdmi 2.0 Ave 3m - AV ресивер onkyo tx nr686 - кабель hdmi 2.0 Ave 3m - sony xe9005. После смены видеокарты с gtx 780 , с ней все было стабильно , стал периодически на долю секунды отваливается сигнал на ресивере и на тв соответственно. Отваливается не зависимо от запущенного приложения , так же переодически вываливается инфо баннер. В чем может быть проблема ? Карта rtx 2070 новая , как и кабеля. Драйвер на видеокарте последний , телек до 8 андроида не обновлен , ресивер обновлен до последней прошивки. Хэлп ?
Напрямую киньте кабель,и понаблюдайте.
Рес не пробивает походу.Пробовать после реса покороче кабель поставить.На ТВ расширенный HDMI включен?
Да на тв расширенный включен , в панели нвидиа ставил 4к 60гц 4:2:2 10бит. Попробую на прямую , спасибо за ответ.
Зачем 10бит? Не надо этих изврщений.) RGB/ 8bit/полный.
Olegjan
Сообщение Olegjan »
Всем привет, подскажите что можно сделать - дочка чем то острым пробила экран sony xf90. И теперь светится белая точка диаметром в миллиметр, смериться или есть выход, кроме броне стекла)
shek152
Сообщение shek152 »
Olegjan писал(а): 17 мар 2019, 20:47 Всем привет, подскажите что можно сделать - дочка чем то острым пробила экран sony xf90. И теперь светится белая точка диаметром в миллиметр, смериться или есть выход, кроме броне стекла)IMG_20190317_231351_0.jpg?
Ну вы сами то подумайте,какой может быть выход? Хорошо,что работает вообще.Матрица стоит почти как ТВ. Заклейте чем нибудь ,чтобы в глаза не бросалось.
AlMix
Сообщение AlMix »
Olegjan писал(а): 17 мар 2019, 20:47 Всем привет, дочка чем то острым пробила экран
Почему вы думаете что это сделала дочка ? или вы точно знаете что это она ? судя по фото это обычный битый пиксель,
попробуйте погонять специальные ролики к примеру такой
shek152
Сообщение shek152 »
Ну если пробила,то как минимум там дыра должна быть! :D
Olegjan
Сообщение Olegjan »
Все верно, отверстие, как будто шилом проткнуто до самого светодиода.
extremum
Сообщение extremum »
Olegjan писал(а): 18 мар 2019, 04:09 Все верно, отверстие, как будто шилом проткнуто до самого светодиода.
Прошу прощения, не хочу оскорбить вашу наблюдательность. Но с ваших слов там дыра размером в 1 пиксель? Было бы интересно увидеть фото этого происшествия, потому-что это прямо из ряда вон :)
Дыра есть а тв работает...
📺 Sony 55XE9005 | 💻 HTPC Core i3 4170 + Rx550lp (hdmi 2.0b)
💾 NAS + Plex Server | 💽 Sony STR-DH770
📢 АС Sony SS-CS310CR + SS-CS5 + SS-CS8 + SA-CS9
Начните свое знакомство с 4K HDR* с этого ➡ BBC: Планета Земля 2|HDR| и этого BBC: Голубая планета 2|HDR10|
Olegjan
Сообщение Olegjan »
extremum писал(а): 19 мар 2019, 07:39
А как я удивлен) вот две фотографии на одной тв выключен, на другой включен. Размер не в один пиксель, скорее в несколько пикселей
Oleg86
Сообщение Oleg86 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой диаметр болтов используется для закрепления ножки к тв. Xe9005 55. При переезде пропали куда-то.
AlMix
Сообщение AlMix »
Oleg86 писал(а): 19 мар 2019, 12:30 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой диаметр болтов используется для закрепления ножки к тв. Xe9005 55. При переезде пропали куда-то.
Посмотрите тут https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/C481/c2b95ea3fd28963b99e0566f5d081406/C4811001M.pdf
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4690/46909301M.pdf
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4690/46909261M.pdf
