AlexZZZ
Сообщение AlexZZZ » 16 дек 2017, 10:52
Kress1370 писал(а):
16 дек 2017, 09:19
AlexZZZ писал(а):
16 дек 2017, 08:31
Добрый день.
Занялся отключением всего не нужного.
1. Подскажите, отключил в настройках проверку рекомендаций для всего списка, но все равно при включении что то пытается искать ничего не находит но тратит время, как отключить (какое приложение) что бы этого не происходило.
2. Хочу еще отключить строку там где нетфликс, сониселект и т.д. я это не ставил мне это не нужно - это возможно?
3. В режиме разработчика настройку фоновые процессы уменьшил до двух, но по долгому нажатию HOME вижу висит больше процессов - это вообще на что нибудь влияет и на что.
4. Что еще посоветуете отключить, что отключали сами?
5. Как то можно отключить, что телик при подключении к нему винта сканирует все файлы?
Спасибо.
Настройки.. Приложения.. В самом низу программа Сони Шелд. Там отключаете строку рекомендаций.
Все равно крутится значек поиск рекомендаций и все подлагивает.
А еще вопрос у меня не подключено ни цифровое тв ни аналоговое, как сделать так что бы при включении запускалось с страници там где рекомендации и мои проги, а не с каналов ТВ которых нет?
Sony 55XE9005
vipikisav
Сообщение vipikisav » 16 дек 2017, 13:16
Подскажите, а вы все подрубили тв (инет) через провод? Сегодня проплатил едем и пробую запустить передачи начинает постоянно подгружать видео. Смотреть просто не возможно. Скорость интернета сначала показывает 6 метров и потом падает 4...2 и показывает скорость интернета 0.2-0.3. Почему так? Видео на ютуб хорошего качества показывает отлично (2160 которое). Подключаюсь по WiFi. Сделал скрипы на спидтесте браузер
пинг 12-18
Загрузка 19-43
Отдача 28-33
Через провод подключить не получится, если только вызывать мастера провод удлинять (
vipikisav
Сообщение vipikisav » 16 дек 2017, 13:19
heonic писал(а):
16 дек 2017, 08:59
Установил спедтест, на проводе скорость 96 Мбит, по вифи 200 Мбит, переключился на ви фи по ютубу 4К тянет все и без тормозов, просто круто.
Не совсем понял. У вас черёд WiFi скорость выше чём по проводу? Такое разве возможно?
Kress1370
Сообщение Kress1370 » 16 дек 2017, 15:45
vipikisav писал(а):
16 дек 2017, 13:19
heonic писал(а):
16 дек 2017, 08:59
Не бывает. Скорость по шнурку априори больше.
Samsung 75"Q6FN(2018) + Zyxel Keenetic Ultra 2 + Zyxel NAS326 + ZIDOO X9S
Feanor
Сообщение Feanor » 16 дек 2017, 17:39
Добрый вечер, собираюсь покупать сабж в в 49 диагонале, подскажите пожалуйста лучшую модель кронштейна. ТВ будет висеть на стене на уровне 1.5 метра, как считаете углы обзора будут позволять, смотреть ТВ в сидячем положении с дивана( расстояние около 3 м)?
Sony 49XE9005
hateabyss
Сообщение hateabyss » 16 дек 2017, 18:02
Feanor писал(а):
16 дек 2017, 17:39
не высоковато будет? у меня висит от пола 60см например, глаза должны быть не ниже центра телевизора, желательно чуть выше центра
Feanor
Сообщение Feanor » 16 дек 2017, 18:57
hateabyss писал(а):
16 дек 2017, 18:02
Feanor писал(а):
16 дек 2017, 17:39
центр экрана будет примерно расположен на 1.5 метрах + растояние до телека 3-3,5 метра, думаю будет норм.
Sony 49XE9005
Feanor
Сообщение Feanor » 16 дек 2017, 19:03
Feanor писал(а):
16 дек 2017, 17:39
кстати подкиньте пак, которым можно протестить равномерность подсветки + идентифицировать битые пикселя?
Sony 49XE9005
Logan1
Сообщение Logan1 » 16 дек 2017, 21:34
Feanor писал(а):
16 дек 2017, 17:39
Вам бы 55 не помешало при просмотре на расстоянии 3м. На 49 можно и 1080р купить разницы не увидите на таком расстоянии. Высота тоже не комфортная. Голове удобно смотреть вперед а не вверх. Хотя на 3м наверное неактуально.
SAMSUNG 49KU6400 (продал) → SONY KD55XE9005
zzeus
Сообщение zzeus » 16 дек 2017, 21:45
Kress1370 писал(а):
16 дек 2017, 15:45
vipikisav писал(а):
16 дек 2017, 13:19
heonic писал(а):
16 дек 2017, 08:59
Судя по техподдержке и офф сайту, вполне себе реальность - коннектор эзернета стоит всего на 100мбит, при этом вайвай n/c что какбэ намекает на гигабитные скорости. Вывод - по шнурку таки, сюрприз, реально медленней :)
