Привет! Если есть возможность, попробуй роутер поставить подальше от тв (2,5-3 метра) и еще можно поиграться с высотой. А вообще такое ощущение, что тв у тебя цепляет 2.4, а не 5. Или попробуй в настройках роутера выставить только 5 и проверь скорость еще раз.pmv писал(а): ↑12 сен 2018, 08:37 Форумчане, приветствую!
Подскажите советом, раньше был старенький роутер asus на 2,4 ггц, телек был подключен по шнурку.
В принципе работало все более-менее нормально, но захотелось пошустрее, без шнурка, поэтому приобрел роутер zyxel keenetic extra 2 на 5 ггц, чтобы смотреть более увесистые фильмы через hd videobox.
Скорость от провайдера до 100 мбит/с, компьютер уверенно показывает 96-98 мбит/с на прием.
Измерил скорость на тв через web.tools, выходит 50-55 мбит/с, иногда 60 мбит/с, что мне представляется маловато...
Роутер находится в одной комнате с телевизором, на расстоянии одного метра.
В диапазоне 5 ггц, нет пользователей кроме меня.
Настройки роутера: режим 802.11an+ac, ширина канала 20/40/80 mhz
Вопрос такой, куда копать чтобы повысить скорость на тв?
Это проверял, в приложении my.keenetic можно регистрировать устройства на каждый диапазон, телек четко сидит на 5.viatom1987 писал(а): ↑12 сен 2018, 13:00 А вообще такое ощущение, что тв у тебя цепляет 2.4, а не 5. Или попробуй в настройках роутера выставить только 5 и проверь скорость еще раз.
Скорость на 2,4 тоже на всякий случай проверил. Там еще меньше, что-то около 35-40 мбит/с, но там и канал свободный найти проблематично, вечером особенно.
Попробую 2,4 отрубить, но тогда другая проблемка появляется.
Мобилки в другом конце квартиры, на кухне, уже не особо ловят, 5 ггц туда не особо долетает.
Sony 55XE9005
Samsung HT-E8000
Samsung HT-E8000
я для ТВ отдельный SSID прописал чисто на 5ГГц, ну и ширину канала строго в 80Мгц выставил. тоже кинетик, но ультра 2. 250 Мбит/с достигает.
У вас от провайдера до квартиры, видимо скорость явно больше чем 100 мбит/с.
Попробовал подключить через шнурок, стало 80 мбит/с стабильно. Выходит зря только роутер на 5 ггц купил
Sony 55XE9005
Samsung HT-E8000
Samsung HT-E8000
Конечно зря, если канал от провайдера 100 мбит и LAN у тв 100 Мбит. Откуда он больше-то возьмет? А вот если смотреть внутри домашней сети с какого-нибудь источника по Wi-Fi, то 5 Ггц очень пригодится. У меня по Wi-Fi 5 Ггц идут 4к ремуксы.У вас от провайдера до квартиры, видимо скорость явно больше чем 100 мбит/с.
Это скорость у него между устройствами роутер-тв, она без проблем может достигать 850
От провайдера 100 и lan у тв 100, но wi-fi модель в тв явно большую скорость показать может, чем lan.neudachnik писал(а): ↑13 сен 2018, 08:45 Конечно зря, если канал от провайдера 100 мбит и LAN у тв 100 Мбит. Откуда он больше-то возьмет? А вот если смотреть внутри домашней сети с какого-нибудь источника по Wi-Fi, то 5 Ггц очень пригодится. У меня по Wi-Fi 5 Ггц идут 4к ремуксы.
Я и рассчитывал, что 5 ггц роутер без шнурка покажет больше чем 80 мбит/с.
То что больше 100 при такой же от провайдера, это ясен пень
Насчет домашней сети, понятно. Но это пока не нужно.
Sony 55XE9005
Samsung HT-E8000
Samsung HT-E8000
Не путайте скорость подключения (она у меня 870 Мбит/с) и скорость передачи полезной информации, которая как правило в 3-4 раза ниже канальной скорости.viatom1987 писал(а): ↑13 сен 2018, 13:28 Это скорость у него между устройствами роутер-тв, она без проблем может достигать 850
Ну правильно, у вас скорость подключения между устройствами 870 мбит/с.Sord писал(а): ↑13 сен 2018, 17:52Не путайте скорость подключения (она у меня 870 Мбит/с) и скорость передачи полезной информации, которая как правило в 3-4 раза ниже канальной скорости.viatom1987 писал(а): ↑13 сен 2018, 13:28 Это скорость у него между устройствами роутер-тв, она без проблем может достигать 850
У меня тв тоже показывает 867 мбит/с на 5 ггц, но нет устройства с которого ему передавать, за исключением компьютера. Но мне неинтересно чтобы они вместе работали, удобнее на флешку скинуть.
Sony 55XE9005
Samsung HT-E8000
Samsung HT-E8000
дополнительно направление антенны изменитьviatom1987 писал(а): ↑12 сен 2018, 13:00Привет! Если есть возможность, попробуй роутер поставить подальше от тв (2,5-3 метра) и еще можно поиграться с высотой. А вообще такое ощущение, что тв у тебя цепляет 2.4, а не 5. Или попробуй в настройках роутера выставить только 5 и проверь скорость еще раз.pmv писал(а): ↑12 сен 2018, 08:37 Форумчане, приветствую!
55XE9005+UBP-X800+HT-NT5+Netgear Nighthawk X10+NAS PR4100 16Tb=PLEX media Server
