colin92006
Сообщение colin92006 » 17 янв 2018, 07:31
Так нигде и не нашел -
на что влияет настройка "создание реальности", вроде бы изображение четче становится, можно ли применять данную настройку в играх (пс4) , на что влияет ? Кто-нибудь в курсе ? Загуглить не удалось.
И еще вопрос, наш телевизор преобразует 1080p в "подобие" 4к - это делается по умолчанию на всех настройках или только в режиме "кино", где как раз есть настройка mastered 4к (on/off) ?
Pavelak83
Сообщение Pavelak83 » 17 янв 2018, 07:46
Всем привет! Не подскажите, можно ли каким-то образом закрывать/перезапускать приложения на android tv v.7.0 (55xe9305)? Вопрос вызван вызван тем, что вчера смотрел по подписке Amediateka - Планета Земля 2 в 4к (восторг), и после выхода из одной из серий, пропало изображение и больше не включается (идет только звук). Возможно есть способ каким-то образом перезапускать приложения, а не телевизор через удержание вкл.? В соседней комнате стоит самсунг ks7500, там таких проблем нет вообще. Прошу помочь, если кто-то сталкивался, т.к уже начинает утомлять вся эта канитель с андроидом (появляются крамольные мысли об ошибочности решения о приобретении sony, а не samsung q series), а на apple tv 4k фильмы в данном формате из библиотеки Amediteka не запускаются вовсе((( Поддержка у них на высоте, юноша по телефону мне сообщил, на голубом глазу, что Amediateka 4k в России не поддерживает!!! Просто друзья, скажу честно, времени не очень много и за свои деньги хочется все-таки получать то, за что заплатил.Заранее благодарю за помощь.
AppleSeed
Сообщение AppleSeed » 17 янв 2018, 08:22
Prado_83 писал(а):
17 янв 2018, 05:38
Подскажите товарищи, что я делаю не так? Подсоеденил саундбар HW-600 Samsung на тв Hdmi arc и на баре in hdmi, в настройках тв выбрал раздел динамик и переключил на внешний и в баре в настройках тоже вывел черезhdmi. Хотя я там все варианты перепробовал, но звук так и не заиграл .
В руководстве пишется что якобы надо еще и по spdif соеденить, так получается HDMI кабеля значит мало уже?
посмотрите инструкцию.
если по аналогии с ресиверами, то Вы должны подсоединять кабель в разъем саундбара HDMI OUT (to TV),
а в ТВ в разъем HDMI ARC.
Последний раз редактировалось AppleSeed 17 янв 2018, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
Sony XE85 + XE90 / InFocus ScreenPlay + Projecta ProCinema / LG LA&LB / Loewe / от 32" до 104"
и кто бы что не говорил, а для КИНО размер имеет значение!
Сообщение федот » 17 янв 2018, 08:22
colin92006 писал(а):
17 янв 2018, 07:31
Reality Creation позиционируется производителем,как параметр повышающий качество изображения за счёт восстановления потерянных деталей. А уж в каком положение лично Вы использовать данный параметр будете,зависит от ваших вкусов(у меня он в положение вЫкл.).
Любой контент,любого разрешения тв. будет апскейлить до 4К,независимо от используемой сцены(Кино,Спорт...).
AppleSeed
Сообщение AppleSeed » 17 янв 2018, 08:25
Pavelak83 писал(а):
17 янв 2018, 07:46
удержание кнопки HOME в течении 3х секунд. выскакивают запущеные приложения.
стрелками вправо/влево выбираете приложение.
стрелка вниз закрывает приложение.
kurt125
Сообщение kurt125 » 17 янв 2018, 10:36
Ребята подскажите, подключил к соне 9005, ресивер по ARC-3, как положено и картинка с приставки ТВ и Химедии не идет,экран черный пишет- нет сигнала, проверьте внешний вход.или выберите другой вход, в чем может быть дело, все прекрасно показывало,кабели менял, может где галку не там поставил?
Evgennnis
Сообщение Evgennnis » 17 янв 2018, 13:54
Ребят, всем привет! Скоро куплю Sony KD55XE9005. В связи с этим несколько вопросов:
1. Что нужно сделать, чтобы смотреть ТВ-каналы в хорошем качестве, в том числе футбол (какие каналы лучше?)? А также фильмы ну и прочее... Желательно бесплатно или за недорого))) Живу в Московской области. Интернет-провайдер - Инфолинк. ТВ ранее не имел, поэтому АБСОЛЮТНО не представляю, как, что делать. Вообще не имею представления.
2. Какой кронштейн для крепления на стену подойдет для этого ТВ и какой посоветуете?
3. Стены из пеноблоков, возможно ли жестко установить кронштейн, чтоб его не вырвало нафиг, вес то у телека огого!
4. Если читают владельцы данной модели ТВ, напишите пожалуйста ширину подставки телевизора.
5. Есть ли какой-либо более удобный пульт для этой модели? Или стоковый нормальный?
Извините за глупый первый вопрос, просто знаний по нему ВООБЩЕ НОЛЬ)))
Всем ответившим заранее большое спасибо!
c_igor
Сообщение c_igor » 17 янв 2018, 14:13
Друзья, добрый вечер.
Мучительно борюсь с жабой.
Нужен ТВ 49-50".(больше не лезет в шкаф) использование 60% - Эфир и IPTV (Эдем), 20% Сериалы, 20% спорт(теннис и горные лыжи). На 4к не заморачиваюсь, но еще хочу подключить ноут и использовать для моделирования типа CAD, Скетчап.
Игры практически не играю...
Стоит раскошелиться на 49XE9005? Или может что бюджетнее. Владельцы скажите ноут способен пиксель в пиксель расширять монитор? Как экран компьютера выглядит на ТВ?
И присоединяюсь к вопросу о подставке - насколько она выступает перед экраном, у меня ниша, не хочу глубоко задвигать ТВ вглубь.
Fuse
Сообщение Fuse » 17 янв 2018, 15:51
mcgrigoriy писал(а):
16 янв 2018, 22:38
Приветствую! Что будет если установить заморское обновление? вчера в usa вышла прошивка
Не выйдет. Пробовали уже неоднократно...
федот писал(а):
17 янв 2018, 08:22
Любой контент,любого разрешения тв. будет апскейлить до 4К, независимо от используемой сцены(Кино,Спорт...).
Федот, при всём уважении к Вашему авторитету я с этим не согласен. Mastered in 4K работает только на исходном контенте 1080/24р в режимах Cinema. Такого материала у большинства мало, поэтому можно говорить о том, что эта многообещаемая фишка практически не работает.
Sony KD-55XE9005→Gi ET11000 4K→(
r1975
Сообщение r1975 » 17 янв 2018, 17:16
Вы правы,Mastered in 4K работает только на исходном контенте 1080/24р в режимах Cinema.Обычно такой контент на Blu-Ray дисках с соответствующей маркировкой на упаковке . Но там есть еще другая функция 4к X-reality pro со встроенным чипом который приобразовывает изображение низкого качества, вот она работает всегда.
