web-dmitry
Сообщение web-dmitry »
shek152 писал(а): 16 ноя 2018, 14:14Вы после того,как например включили источник 5.1, вручную переключили в настройках ТВ с динамика ТВ на аудиосистему?
Как правило телевизор сам переключается на аудиосистему, когда включается ресивер. Если же звук слышу из динамиков ТВ, то вручную переключаю настройку на аудиосистему. Если честно, данная настройка не имеет смысла в контексте моей проблемы.
shek152 писал(а): 16 ноя 2018, 14:14Оптика к ARC отношения не имеет.
Полностью поддерживаю данное утверждение, оптика в моём случае дополнительный фактор, с неё тоже нет многоканала :lol: .
По большому счёту пишу тут по двум причинам: 1. предостеречь других обладателей данного "чудесного" ТВ, что есть шероховатости в реализации HDMI Audio Passthrough, 2. попробовать найти кого-нибудь ещё, кто сможет воспроизвести данную проблему, иначе я единственный счастливец.
shek152
Сообщение shek152 »
web-dmitry писал(а): 16 ноя 2018, 19:56
Как раз имеет! Если не переключить,то звук из реса psm 2.0! В настройках ps4 звук переключен в 5.1? С ПК что подаёте?Кино? Какой плеер? Настраивали на 5.1? У меня в подписи видно что и как.Кино с ПК-5.1 на ДК optical/arc.ps4-5. 1 optical.(с ТВ)По Арс.После того,как включили bravia sync,подали звук 5.1,попробуйте выключить и включить ТВ.После этого всегда на ДК включается реже Арс,а автоматически редко.
sarco
Сообщение sarco »
Подскажите такой вопрос)
Ничего не трогал в телеке, из тв в декодер идёт оптический аудио кабель, на ТВ при сигнале dd5.1(AC3 5.1) с источника вылетает сообщение "стерео dolby digital" , а недавно (до обновления ПО тв) вылетало просто Dolby Digital...Никто подобных изменений не подмечал?)
С DTS кстати всё по прежнему, когда с ПК по hdmi включается фильм с дтс дорожкой, вылетает сообщение DTS Surround, без всяких "stereo"...
Sony 85XH9505 / Xbox Series X / Logitech Z906-Digital
LG 55LA620V
Sony KD75XE9005 - Был (продал)
Samsung 65KS8000 - Был (сдал после 2-х случаев брака матрицы)
shek152
Сообщение shek152 »
sarco писал(а): 24 ноя 2018, 00:43 Подскажите такой вопрос)
Забей.Это и на кабельном выдаёт "стерео"и разрешение.Просто надпись добавили.)
Matr0x
Сообщение Matr0x »
Вопрос к владельцам (очевидцам) XE9005.
Какая минимальная дистанция просмотра для 65" (и 55"), чтобы в центральном положениянии не высветлялся черный по вертикали по бокам изображения в темноте на темном материале (черном экране) ? Если для них в принципе актуален такой нюанс, хотя они на VA, должен быть.
Для примера, у предтопа 2013 KDL-HX853 с его очень хорошим черным (краевая+локальное) для 46" это 2-1,8м, ближе на темном материале боковины начинают светлеть.
alex211284777
Сообщение alex211284777 »
Друзья, тв видит НЕ все субтитры. Например в фильме десять субтитров. И русские идут десятыми по счету. А в меню телевизора показано только восемь. На ПК всё окей, можно выбрать любые субтитры.
как бороться с такой проблемой?
shek152
Сообщение shek152 »
Matr0x писал(а): 25 ноя 2018, 15:23 Вопрос к владельцам (очевидцам) XE9005.
Есть такое дело.Многие просто не замечают видимо,т.к. особого кипиша нет.У меня 2.7м. На совсем черном не видно.А вот черно-серый .....заметно.Свеху/снизу тоже есть,но не так заметно(если во весь экран).На полосах бара(черных) не видно.Это из за углов обзора.Под прямым углом пропадает.Но я чтобы пропало......эт надо совсем уж из далека смотреть..... наверное.....)
sarco
Сообщение sarco »
Смотрю на 75" с расстояния метра полтора ну максимум может 1.8м))
Не представляю как смотреть на 46" с 1.8 - 2м) пусть даже это и FullHD)
shek152 писал(а): 24 ноя 2018, 04:17 Забей.Это и на кабельном выдаёт "стерео"и разрешение.Просто надпись добавили.)
Да блин интересно просто)) нафига они добавили этот префикс "стерео" к многоканальному формату звука) а на DTS сигнале не добавили))
Кстати после продолжительного уже использования, кто какое приложение для iptv порекомендует? Чтобы самое стабильное так скажем было при просмотре?)
LG 55LA620V
viatom1987
Сообщение viatom1987 »
alex211284777 писал(а): 25 ноя 2018, 17:04 Друзья, тв видит НЕ все субтитры. Например в фильме десять субтитров. И русские идут десятыми по счету. А в меню телевизора показано только восемь. На ПК всё окей, можно выбрать любые субтитры.
Любой другой плеер.
Alekc
Сообщение Alekc »
Или, если не лень, программой MKVtoolnix поднять субтитры наверх.
