zhilinskiy
Сообщение zhilinskiy »
hateabyss писал(а): 24 ноя 2017, 17:40
zhilinskiy писал(а): 24 ноя 2017, 17:36
hateabyss писал(а): 24 ноя 2017, 11:33
можно, я смотрел одно время программу IPTV (в маркете с иконкой синий квадрат), там был выбор каким плеером воспроизводить канал, в том числе можно и встроенным плеером, но качать все равно придётся программу для iptv, чисто встроенным плеером не обойтись.
благодарю за ответ, я так и хотел, скачать из плей маркета программу IPTV, загрузить туда плейлист со списком каналов и смотреть на встроенном плеере.
вот я так и делал когда-то, методом перебора определил что быстрее всего запускал каналы плеер vlc, и вам советую попробовать несколько, они запускают поток по-разному, кто-то думает 1 секунду а кто-то 3, а так лучшая программа что я нашел для iptv это smart iptv за 5.5 евро даже купил, больно была красивая и удобная, и плеер там встроенный кстати.
спасибо, я хотел купить платную версию программы IPTV, но если вы считаете что программа Smart iptv будет лучше, то куплю ее.
zhilinskiy
подскажите, если к Sony подключить внешний жесткий диск, то на ночь его лучше отсоединять от телевизора, или не обязательно?
просто тут на форуме читал один негативный отзыв о том, что один пользователь на ночь выключил телевизор в режим ожидания (без обесточивания), и у этого пользователя диск всю ночь периодически крутился.
у всех диск крутится, если тв в режиме ожидания?
или внешний диск отключается когда тв в режиме ожидания?
Последний раз редактировалось zhilinskiy 24 ноя 2017, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
hateabyss
Сообщение hateabyss »
да, диск то запускается то останавливается в решите ожидания, у меня так 3 месяца винт работает, слегка напрягает конечно, медиаплеер куплю - проблема отпадёт. Тут кто-то советовал поставить режим Эко - ставил, не помогло, так и не нашел способа решить эту проблему.
Тимур
Сообщение Тимур »
Amplifier писал(а): 24 ноя 2017, 15:05
Тимур писал(а): 24 ноя 2017, 13:17 лучше взять DM900 причём уже с новой комплектацией тюнеров(поддержка s2x на будущее)
Тогда уж лучше 920-й.
Такой модели по факту (пока) нет.Просто пушку(слух) пустили..Да и та что на фейках заявлена от 900го отл только наличием (якобы) 2ух слотов под модули и большим обьёмом флеш памяти(её столько там нх не надо))
zhilinskiy
hateabyss писал(а): 24 ноя 2017, 18:00 да, диск то запускается то останавливается в решите ожидания, у меня так 3 месяца винт работает, слегка напрягает конечно, медиаплеер куплю - проблема отпадёт. Тут кто-то советовал поставить режим Эко - ставил, не помогло, так и не нашел способа решить эту проблему.
в таком режиме внешний диск наверное долго не проживет, да и спать мешать будет жужжание.
наверное я тогда буду его на ночь отключать от тв.
вопрос: а как правильно отсоединять внешний жесткий диск от тв?
когда тв в режиме ожидания, диск можно просто выдернуть из тв? или нужно тв обесточивать? или в андроид есть функция безопасного извлечения?
gaz
Сообщение gaz »
Недавно купил 55хе8505. Пробовал разные приложения для просмотра iptv ( Torrent Stream Controller, lazy и т.д.). Lazy мне больше понравился, но и там есть много косяков и неудобств. Я так и не понял как посредством пульта переключать каналы кнопками пульта, смотреть телепрограмму не прибегая к помощи мышки.
Посоветуйте ещё хорошие программы для iptv с хорошими плейлистами. Как я понял более менее стабильные без затыков плейлисты - это торрент-тв через движок ace stream, но почему-то через некоторое время картинка начинает квадратится, проявляются затыки, как-будто не хватает памяти , хотя кеш назначен на флешку.
И ещё не могу найти нормальную торент качалку, с поисковиком и чтобы сохранение происходило на флешку.
Fuse
Сообщение Fuse »
zhilinskiy писал(а): 24 ноя 2017, 18:59 как правильно отсоединять внешний жесткий диск от тв?
В меню посмотри, есть пункт Хранилище и сброс, встаёшь на свой диск и жмёшь OK, там будет Извлечь.
Sony KD-55XE9005→Gi ET11000 4K→(
Frontic
Сообщение Frontic »
Народ, стал глючить пульт. Срабатывает после нескрольких нажатий, а если оставить телевизор в покое в любом рабочем режиме на 10 минут, так он вообще никак не реагирует. Через минуту нажатий начинает потихонечку реагировать через пень-колоду. Сбросил все на заводские- поработало нормально минут 10 и опять глюк-не помогло. У кого то было такое, что может быть?
Решено!
Поменял батарейки!!! Телевизору месяц всего, последнее , что пришло бы в голову менять батареки.Так что имейте ввиду..
Последний раз редактировалось Frontic 25 ноя 2017, 06:53, всего редактировалось 1 раз.
VR46
Сообщение VR46 »
Frontic писал(а): 25 ноя 2017, 06:35 Народ, стал глючить пульт. Срабатывает после нескрольких нажатий, а если оставить телевизор в покое в любом рабочем режиме на 10 минут, так он вообще никак не реагирует. Через минуту нажатий начинает потихонечку реагировать через пень-колоду. Сбросил все на заводские- поработало нормально минут 10 и опять глюк-не помогло. У кого то было такое, что может быть?
как вариант, попробовать поменять батарейки.
OLED 65С8
Simon
Сообщение Simon »
Ребят,чем ТВ протираете? У меня после установки пальцы по периметру остались,думаю чем убрать чтоб не осталось следов...
