shek152
Сообщение shek152 »
MichaelNefedov писал(а): 01 ноя 2018, 11:47 Здравствуйте! Правильно ли я понимаю, что входы HDMI у этой модели не равнозначны?
Что 4K 60Hz пропускает только 3 и 4 HDMI?
И ещё вопрос. При просмотре фильмов с ПК, периодически отстаёт звук.
От чего это может быть и как устранить трабл? Это от разной частоты, которую передаёт видеокарта и той, которая выставлена на ТВ?
Нет.Вообще попробуйте другой плеер например.И частоты должны совпадать! На ПК выставить 23гц=23.976(частота фильмов).Так дерганий не будет.
MichaelNefedov
Сообщение MichaelNefedov »
Ещё вопрос, если можно.
Пытаюсь найти хороший источник сигнала для этого телевизора.
Выбираю из HiMedia Q10 Pro и отдельного ПК.
ПК импонирует большей универсальностью в плане настроек и в возможности подключить ЦАП по ЮСБ.
Есть пользователи, кто с ПК фильмы смотрит? Как то хитро надо плеер настраивать или все просто? Нет каких то косяков у решений NVidia и AMD? Какой бренд предпочесть?
viatom1987
Сообщение viatom1987 »
MichaelNefedov писал(а): 02 ноя 2018, 07:05 Ещё вопрос, если можно.
Привет. Эти вопросы лучше задавать тут https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=684033
sasham26
Сообщение sasham26 »
Новая напасть.
wi fi не подключается.
Все нормально было полгода.
Теперь же выбираю сеть, ввожу пароль верный(проверял).
Очень долго думает, потом пишет "не удалось сеть найти"
Повторить и выбрать другую сеть.
viatom1987
sasham26 писал(а): 02 ноя 2018, 11:56 Новая напасть.
Перезагрузка долгим нажатием зеленой кнопки лечит 90% проблем)
shek152
Сообщение shek152 »
Вот как раз момент "настройки"....ну такое...Допустим переносной ЖД врубил-всё! Смотришь как задумано.Штатный плеер справляется.HDR воспроизводит корректно.А ПК начнёшь крутить,вертеть....Но если интересно,то у ПК плюсы тоже есть.Я сам с ПК смотрю.(не HDR).Плеер mpc.Рендер mad vr.
tomasomsk
Сообщение tomasomsk »
У меня что-то вообще не включается иногда тв. Отключаю от розетки, подключаю, включается. Два раза уже была такая петрушка
shek152
Сообщение shek152 »
Всем привет! Хочу поделиться интересным наблюдением.Настройки подсмотрел на Ютубе,и решил,что это хрень полная.Но оказалось нет.)Мы все смотрим понятно что не блюрики лицензионные.И релизы бывают часто с нарушенным чёрным.Можно попробовать выкрутить гамму на Макс.,а уровень черного на 45-44.Именно вот так-кардинально,а не +1 и 49 например.Я лично удивился результату.
MichaelNefedov
Подключил ПК с 1030 к телевизору. Настроил по этому видео:https://www.youtube.com/watch?v=8T12lCw5q3c
смотрю https://4kmedia.org/samsung-travel-with-my-pet-hdr-uhd-4k-demo/
видео тормозит и дёргается :(
Как проверить, задействован ли GPU?
Конфигурация компа вполне приличная - i5-3,1/3,4 GHz/ 8Gb RAM/ SSD/1030 2Gb
amf
Сообщение amf »
Кто-нибудь нашел оптимальные настройки в режиме Game для PSpro в SDR?
Пробовал ставить от rtings, слишком темно, предлагают яркость на 4, плюс local dimming и x-tended dynamic range на максимум.
Опытным путем получилось найти что-нибудь наиболее приятное для глаз?
LG OLED 65C8, Oppo udp-203
