letim
Сообщение letim » 21 янв 2018, 17:24
Москва, официальный сайт Сони.
разница около 25 т.р.
да 50% явно не стоит, но там около 25 т.р.
а что со второй частью вопроса?
Zlak
Сообщение Zlak » 21 янв 2018, 17:42
letim писал(а):
21 янв 2018, 17:24
Про плееры вопрос слишком размытый. От дюны 205 до сяоми за 50 баксов нормально будет.
Inomey
Сообщение Inomey » 21 янв 2018, 19:04
letim писал(а):
21 янв 2018, 17:24
Если не сложно можете ссылочку дать?я смотрю фильмы в формате ремуксов. Bd remux. По качеству насколько я знаю - ничем не отличается. А вообще планирую приобрести тв бокс, считаю использование тв без оного - неполноценным. С тв боксом можно будет смотреть ремуксов 4 к прямо с торрента, специально для этого возьму тариф провайдера 100 Мбит и обновлю роутер
SONY 65XE9005
AppleSeed
Сообщение AppleSeed » 21 янв 2018, 19:36
Inomey писал(а):
21 янв 2018, 19:04
боюсь что при Вашем требовании к качеству (Bd remux), возможны ситуации, при которых Вам не хватит скорости для просмотра прямо с торрента.
провайдеры обычно пишут "до 100Мбит" - это означает, что в определенное время может опускаться и до 50, а то и ниже, в часы пик.
поэтому думаю что иногда придется все-же качать на флешку, тем более штатный МП запросто воспроизводит ремуксы.
а из железки, на сегодня лучшей по производительности вроде Nvidia Shield считается.
Sony XE85 + XE90 / InFocus ScreenPlay + Projecta ProCinema / LG LA&LB / Loewe / от 32" до 104"
и кто бы что не говорил, а для КИНО размер имеет значение!
Yestaday
Сообщение Yestaday » 21 янв 2018, 20:01
Евгений Кондрашов писал(а):
21 янв 2018, 08:58
Yestaday писал(а):
21 янв 2018, 07:46
Ребят время от времени раз в час-полтора по центру экрана выскакивает надпись:
В работе приложения "Панель содержимого" про изошел сбой и чуть ниже закрыть приложение.
Закрываю, через какое то время снова тоже самое..
Сделайте полную перезагрузку ТВ для этого держите кнопку power около 5-7сек
Спасибо, пробовал - не помогло(
Victim
Сообщение Victim » 21 янв 2018, 20:04
faraon111 писал(а):
21 янв 2018, 11:12
Вопросов много....
1. Какие есть варианты подключения компьютера с теликом, именно просмотр 4k, по витой паре не вариант, тормозит, подключил по вай фаю 5, asus ac68, канал 11, скорость на роутере показывает 700 примерно, при запуска фильм через фтп он воспроизводит, но может зависнуть на пол фима, и поможет только перезапуск, пробывал через dlna открыть через жеский диск, открывается, но видно что не то разрешение более крупнее, чем через фтп.... какие еще есть варианты просмотра???
2. через инет открывается фильмы отлично без проблем, но через комп ничего не хочет воспроизводиться, и даже через nas, пока не ребутнёшь телик полностью, после этого всё хорошо.....
3. как открыть фотки на телик через iphone? через приложение imediaShare не хочет, то есть фотки открывает рандомно, какие то открывает, а какие то нет, но в основном вообще не открывает....
1. Судя по Вашем комментарию вы подключились на 5Ггц в режиме N, а нужно АС, так как в данном режиме каналы начинаются с 36. У меня ТВ соединяется на скорости канала 866 Мбит\с. Скорость данных wifi speed test показывает на загрузке 82,94 Мбит/с,а скачивание 73,76 Мбит/с. 4К контент с моего NAS (использую plex media server) показывает замечательно.
Поэтому посмотрите настройки роутера.
55XE9005+UBP-X800+HT-NT5+Netgear Nighthawk X10+NAS PR4100 16Tb=PLEX media Server
Inomey
Сообщение Inomey » 21 янв 2018, 20:04
AppleSeed писал(а):
21 янв 2018, 19:36
Inomey писал(а):
21 янв 2018, 19:04
да, нв шелд и рассматриваю. ПРовайдер даёт гарантированную скорость на своём участке. Качаю фильмы по 50-100+ гб, скорость обычно стабильная максимальная
SONY 65XE9005
Victim
Сообщение Victim » 21 янв 2018, 20:16
reaper писал(а):
21 янв 2018, 12:48
faraon111 писал(а):
21 янв 2018, 11:12
Вопросов много....
лучший вариант для максимального качества,скорости, никаких лагов ,подзагрузок,это только хдми ,у меня правда версия еще старая 1.4,поэтому 4к идет нормально только в 30кадрах,лучше взять 2.0версию сразу.
п.с. все эти беспроводные днла и тд по инету годятся только ютуб или до фулашди смотреть ИМХО
Многое зависит от правильной настройки роутера и его модели. У меня 4к фильмы хорошо тянет wifi сеть
AppleSeed
Сообщение AppleSeed » 21 янв 2018, 20:17
Inomey писал(а):
21 янв 2018, 20:04
AppleSeed писал(а):
21 янв 2018, 19:36
Inomey писал(а):
21 янв 2018, 19:04
ок, если купите шилд, поделитесь потом впечатлениями. чувствую тоже ее придется, т.к. встроенный МП нормально с сабами не работает, а все сторонние не выводят многоканальный звук на ресивер.
faraon111
Сообщение faraon111 » 21 янв 2018, 20:59
Victim писал(а):
21 янв 2018, 20:04
faraon111 писал(а):
21 янв 2018, 11:12
Вопросов много....
чуть не правильно написал 112 канал...скорость у меня и на роутере показывает около 800... на телефоне ac через спид тест 400, у меня на телеке фильмы то не тормозят, просто зависает и всё, и только выйти в back и опять запустить фильм...может винда виновата в этом. надо обновить прошивку на насе и попробовать тоже поставить медиа сервер.
