Да пробовал уже, тоже самое - медленные сцены отлично, динамические - идут лесенками. Лошадь бежит а ног у неё не видно))AlMix писал(а): ↑19 фев 2018, 17:30Как вариант, попробуйте через другой плеер, к примеру VLCNumskull писал(а): ↑19 фев 2018, 13:48 Ребят, добрый день всем. Помогите пожалуйста, может кто знает или тыкнет носом где читать (заранее извиняюсь, обязуюсь прочесть все 500 страниц форума) но крайне пока нет времени...Суть проблемы: купил 65xe9005 - все замечательно, круто и т.д, но есть НО:
при просмотре онлайн черех HD videobox (на сколько я понял идёт через MXplayer) в 1080p допустим ту же игру престолов дикие тормоза в изображении. Я выставил моушнфлоу - плавно, тормоза ушли на медленных сценах, но если что-то динамическое, то показывает рывками, как будто смазывает изображение ..уже все перепробовал, есть может какое то лечение ? всем спасибо, еще раз извиняюсь, если уже обсуждалось.
KD-65XE9005
STR-DH770 + SS-CS310CR + SA-CS9
PS4PRO
PS4PRO
По сплиттеру согласен, хороших очень мало, которые не будет портить сигнал и передавать звук нормально. И пожалуйста не смешивайте видео и звук, звук к 4к не относится никаким боком.AppleSeed писал(а): ↑19 фев 2018, 20:15работоспособна, но... хороший сплиттер стоит дороже нового ресивера.jericho7 писал(а): ↑19 фев 2018, 19:09Спойлер
Всем привет. Завтра привезут долгожданный 55XE9005. Ситуация следующая: есть ресивер Denon AVR 1713 с поддержкой ARC, но без поддержки 4k hdr.
Хочу попробовать вывести с компа на него HD форматы звука с помощью 4k hdmi сплиттера, т.е. с видяхи шнур на сплиттер, далее один в телек и один в ресивер. Просветите нас?
Подскажите пожалуйста, работоспособна ли такая схема, может пробовал кто-нибудь так подключать?
Заранее спасибо)
с дешевыми сплиттерами как повезет.
вот тут уже обсуждали
А чего же у меня все прекрасно передается по ARC на мой ресивер? (и DTS-MA, и DT-HD тестировал, прекрасно передается). Даже hdmi 1.4 по ARC может передавать звук 7.1 Dolby TrueHD, а на нашем уже второй (хотя это к делу не относится).
Здесь вопрос именно в том что, сможет ли сплиттер передать на ресивер "правильный" аудио поток, не "испортив" его. А этого никто не знает потому-что сплиттеров миллион, и из моего опыта не все правда что на нем написано. Пишут что передаёт, а он хрен тебе с редькой и никому не пожалуешся.
От себя могу посоветовать перед всеми покупками протестировать сплиттер у кого-нибудь/как-нибудь (даже не представляю как).
Я тут подумал, а зачем собственно хочется использовать такую схему подключения?
Вы хотите jericho7 чтобы с ПК шёл 4к видео поток на ТВ, и с негоже шёл звук на ресивер который 4к не поддерживает? Тоесть у вас есть акустика и вы переживаете что звук через ТВ не пойдет на ресивер? В этом случае хочу вас обрадовать, моя схема реализована так, и все при этом работает (Звук HD передается на ресивер через ТВ с компа): Кабель 2.0 из ПК подключён ко 2ому порту ТВ, ТВ из 3его(ARC) порта ТВ подключен к ARC разъему ресивера. С ПК звук прекрасно передается в Ресивер через ТВ, с небольшой задержкой в случае тяжелого контента (DTS master и прочие).
Либо я до сих пор не понял накой вам сплиттер, и для чего он вам нужен...
Просветите нас?
Sony 55XE9005 | HTPC Core i3 4170 + Rx550lp (hdmi 2.0b)
NAS + Plex Server | Sony STR-DH770
АС Sony SS-CS310CR + SS-CS5 + SS-CS8 + SA-CS9
Начните свое знакомство с 4K HDR* с этого ➡ BBC: Планета Земля 2|HDR| и этого BBC: Голубая планета 2|HDR10|
Много фильмов или нет, я думаю не будем обсуждать. , хотя если речь идет об оригинальной дорожке, то да, много.dt4 писал(а): ↑20 фев 2018, 05:31 Это вы живёте в будующем!
Много фильмов просмотрели в Dolby TrueHD, DTS-HD_Master Audio?
Человек задал вопросВы ему отвечаетеjericho7 писал(а): ↑19 фев 2018, 19:09 Всем привет. Завтра привезут долгожданный 55XE9005. Ситуация следующая: есть ресивер Denon AVR 1713 с поддержкой ARC, но без поддержки 4k hdr.
Заранее спасибо)И посылаете его по вашей ссылке менять ресивер?
человек задал конкретный вопрос, как прокинуть звук HD на ресивер. да, у него единственная возможность сделать это с помощью сплиттера, т.к. ARC не умеет работать с несжатыми форматами.
если для Вас официальные стандарты не указ, то почитайте хоть авсфорум:
На avsforum.com пишут следующее:
-ARC will do lossy codecs only (DD, DD+, DTS) or 2ch LPCM
-You can get 7.1 and even Atmos with DD+, but not a lot of content out there for this. (and STILL LOSSY!)
-ARC will never do lossless audio (TrueHD or DTS-HD MA), not enough bandwidth
-eARC, part of HDMI 2.1 spec will do lossless audio (uses different wires on the cable)
-Nobody knows if this TV could be firmware upgraded for eARC, but it's unlikely
-Almost guaranteed the TV can't be firmware upgraded for HDMI 2.1
-For more than you ever wanted to know about ARC, see this thread
по ссылке я отправлял его не покупать новый ресивер, а чтоб не плодить одинаковые посты, там ссылка на сплиттер, который гарантированно работает, чтоб он посмотрел на что надо ему ориентироваться, и сколько это стоит! и да, новый ресивер младшего класса ему обойдется раза в два-три дешевле!
Sony XE85 + XE90 / InFocus ScreenPlay + Projecta ProCinema / LG LA&LB / Loewe / от 32" до 104"
и кто бы что не говорил, а для КИНО размер имеет значение!
я не смешиваю, но ему надо разветвить не только звук, но еще и изображение, которое пойдет на ТВ, поэтому конкретно в его случае важно всё.extremum писал(а): ↑20 фев 2018, 08:02По сплиттеру согласен, хороших очень мало, которые не будет портить сигнал и передавать звук нормально. И пожалуйста не смешивайте видео и звук, звук к 4к не относится никаким боком.AppleSeed писал(а): ↑19 фев 2018, 20:15работоспособна, но... хороший сплиттер стоит дороже нового ресивера.jericho7 писал(а): ↑19 фев 2018, 19:09Спойлер
Заранее спасибо)
почти все алибабашные сплиттеры которые я видел, не умеют передавать HDR контент от слова "совсем". т.е. он сразу теряет возможность смотреть больше половины современного контента в нормалном качестве.
ссылку я просто дал, т.к. там указание на сплиттер, который работает нормально, а в той теме речь шла вообще о похожей, но другой проблеме.
я не знаю, каким образом у Вас, нарушая все промышленные стандарты, по ARC передается звук DTS-MA, но если это так, то я думаю этим заинтересуются многие, т.к. очень ждут HDMI 2.1 именно из-за eARC.
Обязательно в обозримом будущем сниму по возможности видео, или хотя-бы сфотографирую весь процесс, и мы попробуем выяснить как же это так получается.AppleSeed писал(а): ↑20 фев 2018, 08:34я не знаю, каким образом у Вас, нарушая все промышленные стандарты, по ARC передается звук DTS-MA, но если это так, то я думаю этим заинтересуются многие, т.к. очень ждут HDMI 2.1 именно из-за eARC.Спойлер
в дополнение, спецификация:
hdmi.org
Спойлер
Numskull писал(а): ↑20 фев 2018, 07:39Да пробовал уже, тоже самое - медленные сцены отлично, динамические - идут лесенками. Лошадь бежит а ног у неё не видно))AlMix писал(а): ↑19 фев 2018, 17:30Как вариант, попробуйте через другой плеер, к примеру VLCNumskull писал(а): ↑19 фев 2018, 13:48 Ребят, добрый день всем. Помогите пожалуйста, может кто знает или тыкнет носом где читать (заранее извиняюсь, обязуюсь прочесть все 500 страниц форума) но крайне пока нет времени...Суть проблемы: купил 65xe9005 - все замечательно, круто и т.д, но есть НО:
Для нашего тв нужен только хороший контент , в онлайне(кинотеатрах ) все видео сжатое(пережатое). Смотрел я этот HD videobox (установил детишкам , смотрят на старом full hd Philips мультики) ,у них пишет качество видео 1080р в реальности картинка чуть хуже 720р. Видео качаю теликом с торрентов , только после этих не сложных манипуляций и раскрывается весь потенциал нашего телевизора!
Sony KD-55XE9005 , PS4 Pro и Yamaha YAS-207.
Значит не внимательно смотрели, в плюсовой версии приложения есть вкладка торренты, не скачивая смотрите онлайн в любом качестве
у меня через сплиттер подключена пс4,один кабель в ресивер и дальше на тв,другой кабель просто на другой тв,так вот при таком подключении пс4 всегда думает что она подключена к домашнему кинотеатру и у него 5 колонок,когда я играю на тв через ресивер то проблем нет но когда играю на другом тв,на котором нет ресивера то звук выдаётся не двухканальный а пятиканальный и речи почти никогда не слышно так как она в основном идёт через центральный канал которого нет,на самой пс4 никаких настроек насчёт этого нет,есть в некоторых играх настройка звука через ресивер или телевизор но их очень мало,пару раз только натыкался на такие
Я так думаю соринка в правом верхнем углу длиной 1 мм за матрицей не считается гарантийным случаем если ее в дали не видно только в близи ? Занимает она пикселя 4
