Ну,тут индивидуально всё.....Зачем двумя кабелями звук тянуть? Оптики хватит наверное.В режиме вывода аудио с ТВ стоит авто1? АRС в sony криво работает с другими брендами.Может повезёт,а может нет.wizard757 писал(а): ↑20 янв 2019, 04:24чем дальше тем веселее, есть интерактивное тв, если стоит динамик на аудиосистему, то тоже звука нет, на звук от саундбара идет и оптика и hdmi, если ставить звук на динамик тв все норм...не понятно вообще, может дело в hdmi ? делал все по совету выше... отключал провода, саундабр сразу цепляется к тв, как включаю интерактивное(оно по hdmi через приставку) то звук на нем сразу пропадает и динамик тв не включается дажеwizard757 писал(а): ↑19 янв 2019, 14:22 РЕБЯТА ЧП тв 65xe9005 стояла прошивка с коробки, обновил сегодня, и теперь не соединяется sony xe9005 с lg sj9 звука нет, хотя стоит внешняя система в настройках, hdmi arc разьем все как и было до обновления, теперь не знаю что делать, может у кого была такая ситуация?
- shek152
- wizard757
кстати поставил авто2 вроде, все работает если ставить провода очередно, тоесть вначале подключаю хдми саундбар, потом приставку и звук идет и с приставки тв и тд, но если выключить тв с сети то настройки будто сбрасываются и опять билибердаshek152 писал(а): ↑20 янв 2019, 05:26Ну,тут индивидуально всё.....Зачем двумя кабелями звук тянуть? Оптики хватит наверное.В режиме вывода аудио с ТВ стоит авто1? АRС в sony криво работает с другими брендами.Может повезёт,а может нет.wizard757 писал(а): ↑20 янв 2019, 04:24чем дальше тем веселее, есть интерактивное тв, если стоит динамик на аудиосистему, то тоже звука нет, на звук от саундбара идет и оптика и hdmi, если ставить звук на динамик тв все норм...не понятно вообще, может дело в hdmi ? делал все по совету выше... отключал провода, саундабр сразу цепляется к тв, как включаю интерактивное(оно по hdmi через приставку) то звук на нем сразу пропадает и динамик тв не включается дажеwizard757 писал(а): ↑19 янв 2019, 14:22 РЕБЯТА ЧП тв 65xe9005 стояла прошивка с коробки, обновил сегодня, и теперь не соединяется sony xe9005 с lg sj9 звука нет, хотя стоит внешняя система в настройках, hdmi arc разьем все как и было до обновления, теперь не знаю что делать, может у кого была такая ситуация?
- shek152
Ну хоть что-то.) Я ж говорю- индивидуально.Я тоже сначала бодался, чтобы ДК lg по arc законнектить.Получалось только если выкл,и вкл. ТВ . Потом воткнул оптику и плюнул.DTS хватает за глаза. Для других форматов нужен рес или HDMI 2.1.
Добрый день. Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто использует приложение video&tv side view для android смартфонов, есть ли у вас проблема, когда смартфон тупо перестает видеть тв? Уже всё перепробовал, и привязку по ip, по mac, прописал статические айпи на девайсах, канал wifi зафиксировал. Всё бесполезно, может поработать пару дней и связи снова нет. Хочу разобраться, это особенность тв или приложения или роутер в помойку (tp-link archer c9).
Здравствуйте. Поиск по ветке не работает, к сожалению.
1. Какие USB-Wi-Fi адаптеры работаю с этой линейкой?
2. Скорость при беспроводной передачи с внешним Wi-Fi адаптером существенно возрастает или не сильно отличается от 100мб проводной?
Во-первых, вай фай в тв уже есть. И он даже 5ггц поддерживает. Для чего адаптер? Во-вторых, да, скорость по 5ггц существенно выше 100мб провода, но есть ряд нюансов, как то особенности роутера (гуглить режим AC only), расположение роутера(не за бетонной стеной), помехи и т.д. В целом, если все правильно настроить, то проблем не будет.MichaelNefedov писал(а): ↑23 янв 2019, 12:47 Здравствуйте. Поиск по ветке не работает, к сожалению.
Ну и про адаптеры "гигабит лан - юсб 3.0" можно забыть. Андройд тв это не обычный андройд. Возможности сильно урезаны. В том числе и по поддержке стороннего оборудования. Просто не работает. Многие пытались, но ни одного положительного опыта я не нашел. Ни у кого не взлетело.
Sony 55xe9005 + Zyxel Keenetic Ultra II + Seagate Expansion 4Tb STEB4000200
Всем привет. Хотел поделиться информацией, может кому пригодится. К телевизору Sony 55XE9005 можно присоединить внешний дисковод Hitachi - LG BP50NB40 и просматривать на телеке DVD фильмы. Для этого дисковод для компьютера нужно перевести в режим флешки - вначале открыть лоток для диска и далее нажать на 2 сек кнопку открытия лотка. Загорится зеленая лампочка. После чего вставляете в дисковод DVD диск и можете его смотреть. Телек определяет дисковод как flash накопитель и на этой "флешке" выбираете уже VOD файлы для просмотра.Открываются файлы на обычных и DVD DL двуслойных дисках. Blu-ray диски телек не видит и даже не идентифицирует дисковод как флешку. Это связано с тем (видимо), что дисковод переходит к эмуляции в систему FAT32, а у blu-ray дисков файлы большие и они не могут быть переведены в эту систему. И еще - дисковод очень компактный и может легко даже без крепления быть размещен с левой стороны телека.
Добрый день. Есть ли у кого опыт подключения к телеку 55XE9005 пульта с тачпадом SONY RMF-TX100E? Пульт полностью работает? Можно ли им ВКЛЮЧИТЬ телек?
Тоже интересно, купил бы такой.
Клевый.
Есть еще Sony RMF-ED004, там кнопки Home/Options
У меня правда XF9005
Клевый.
