Fazer
Сообщение Fazer » 21 ноя 2017, 01:27
Fazer писал(а):
20 ноя 2017, 03:22
evolll писал(а):
19 ноя 2017, 22:02
Может кто встречал такую проблему...Создал медиасервер на ПК с помощью Kodi, запускаю фильм через встроенный плеер, проходит 30-60 минут (по-разному все время) и фильм прерывается - невозможно воспроизвести, теряет сигнал wifi...
Через внешний HDD все ок.
Пробовал через media player стандартный виндовый, но как-то там не получилось в библиотеку фильмы добавить, хотя телек библиотеки стандартные видел и стандартные там картинки и ролики тоже. Я решил это на потом отложить и попробовать другие сервера. Разве у сони нет своего приложения для ПК?
Настроил через приложение Home Media Server (http://www.homemediaserver.ru/index.htm). Все с телевизора запускается отлично и воспроизводит без прерываний. Тут скорее всего дело не в DLNA сервере, а в wifi соединении. Попробуйте по кабелю подключить телевизор хотя бы для проверки.
Fuse
Сообщение Fuse » 21 ноя 2017, 03:56
SGiRivus писал(а):
20 ноя 2017, 22:18
"...каким образом можно зайти в сервисное меню для того, чтобы проверить какое количество часов отработал телевизор (чтобы не подсунули после ремонта или витринный образец)? А также не нужно ли проходить полную инициализацию (первичную настройку ТВ), чтобы вставить флешку и сделать диагностику?"
[i+] [5] [vol+] [power] ТВ включится и откроется таблица на голубом фоне. Джойстиком (один раз нажать на стрелку вниз) выберите второй сверху пункт (Self Diag по-моему, что-то в этом роде), потом центральную кнопку ОК (или кнопку на джойстике вправо). Там тоже будет таблица. В самом-самом низу три цифры (вида 00000000003 0007 00000000002) - цифра 00000000003 - это сколько времени в часах ТВ находился во включенном состоянии (именно в работающем состоянии, время в дежурном режиме не считается), цифра 0007 - количество полных загрузок/стартов ТВ (с выводом надписи Android), цифра 00000000002 - это время в часах, сколько проработал именно сам экран (т.к. его можно отключить отдельно при включенном ТВ. Актуально при прослушивании музыки, например). Выход из сервисменю - кнопка Home.
А инициализацию (первичную настройку) в каком-то виде сделать придётся - включится мастер настройки и, кмк, полностью отменить его нельзя, необходимый минимум ответов придётся забить, чтобы добраться до его закрытия. А после подсоединения флешки откроется меню (справа) с вопросом, чем открыть флешку - фотопросмотрщиком, музыкальным или видеоплеером. Но чем чёрт не шутит, вдруг без прохождения мастера настроек тоже откроется такое меню. Тогда и настраивать первоначально ничего не придётся.
Sony KD-55XE9005→Gi ET11000 4K→(
pmv
Сообщение pmv » 21 ноя 2017, 07:27
Кстати народ, не в этой ли теме начиная со 2 стр. от zds, все ответы по поводу триколора с их hevc-каналами?
viewtopic.php?f=3&t=1477&sid=d185a3b1ba ... e&start=10
Sony 55XE9005
Samsung HT-E8000
Dmit83
Сообщение Dmit83 » 21 ноя 2017, 11:54
Доброго всем времени суток. Хотелось бы услышать ваш проф. совет по поводу выбора телевизоров межд Сони и Самсунгом модели соответственно 55XE9005BU и UE55KS8005.
Оговорюсь что прочитал не мало веток и страниц на форуме, так же как и пересмотрено множество видео по поводу характеристик даных ТВ, но с выбором все же колеблюсь.
Телевизор будет покупаться в Европе, разница цены в 150 у.е, Сони как понимаете дороже(цена:1550у.е.), стоит отметить что Самсунг остался в наличии в нескольких магазинах, и сравнить в живую не получиться, да и скорее всего если и заказывать оной, то проверять на качество придется уже дома. Сони есть в магазинах и соответственно проверить поганять по разным фильмам можно на месте.
Цель использования будет в основном для просмотра фильмов чер XDD и с интернет контента , просмотр спортивных программ, просмотр контента в интернете, Ютуб, мирор скрининг с телефона, игрушки на данный момент не рассматриваются. Не маловажным параметром также является СмартТВ, как он себя ведет в этих двух моделях.
Буду очень благодарен за конструктивные плюсы и минсы или вероятные альтернативные предложеняи. Сони вроде бы и не на много дороже, но не хочется переплачивать за то что по качеству возможно равно.
П.С.
И еще по поводу Hz, какая основная частота мерцания у этих двух ТВ, где то писали что не все контенты Сони показывает по максимуму тоесть в 100Hz, если это так то какие именно?
r1975
Сообщение r1975 » 21 ноя 2017, 13:01
Я в агвусте за 1480$ вместе с доставкой на дом брал, а сейчас цена должна быть ниже...
Ivanych
Сообщение Ivanych » 21 ноя 2017, 13:08
Dmit83 писал(а):
21 ноя 2017, 11:54
Это где такие цены в Европе на 9005??? Или вы возврат ВАТ не считаете? Сейчас в Польше, например, с возвратом 23% ВАТ-а получается меньше 1300$ за эту модель.
Теперь по поводу UE55KS8005... я бы не стал рисковать. Не думаю, что вам достанется новый телевизор. Скорее всего это будет витринный образец с большой наработкой или возврат с каким-то дефектом.
LG OLED55B7V, Sony KD-55X9005C, Sony UBP-X800, Sony PlayStation 4 Pro, NVIDIA SHIELD™ TV, Microsoft Xbox One X, Openbox AS4K CI
Dmit83
Сообщение Dmit83 » 21 ноя 2017, 13:36
Ivanych писал(а):
21 ноя 2017, 13:08
Dmit83 писал(а):
21 ноя 2017, 11:54
Цены такие сейчас в Дании, и выбирать к сожалению не приходится. По поводу Самсунга есть достоверная информация что аппарат не распаковывался, имеется знакомый который работает в электронном магазине.
4erkun1987
Сообщение 4erkun1987 » 21 ноя 2017, 16:33
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, что лучше взять 65XE9005(1499 €) или 65PUS8102(1599,90 €). Вроде у Philips больше зон локального затемнения, но может есть ещё какие нюансы.
Time
Сообщение Time » 21 ноя 2017, 16:50
4erkun1987 писал(а):
21 ноя 2017, 16:33
Закал сегодня данную модель от Philips,посмотрим что он из себя представляет).Судя по тесту Поляков,очень грамотный тв)
Вот ссылка на обзор,можешь ознакомится.Мое мнение,по такой цене Philips имеет больше плюсов чем минусов по сравнению с Sony,ну а Sony вообще молодцы,снижают цены ниже и ниже)
https://hdtvpolska.com/philips-pus8102- ... -ultra-hd/
Последний раз редактировалось Time 21 ноя 2017, 17:11, всего редактировалось 2 раза.
4erkun1987
Сообщение 4erkun1987 » 21 ноя 2017, 17:06
Time писал(а):
21 ноя 2017, 16:50
21 ноя 2017, 16:33
Закал сегодня данную модель от Philips,посмотрим что будет.Судя по тесту Поляков,очень грамотный тв)
Вот ссылка на обзор,можешь ознакомится.Мое мнение,по такое цене,Philips имеет больше плюсов чем минусов по сравнению с Sony
Спасибо за ссылку, тоже больше склоняюсь к Филипсу.
