makeevb
Сообщение makeevb »
lysyi128 писал(а): 18 янв 2018, 09:34 можно ли использовать ssd?
Да.
Sony KD-55XE9005, ASUS RT-AC66U.
lysyi128
Сообщение lysyi128 »
makeevb писал(а): 18 янв 2018, 09:40
Да.
Спасибо
Kress1370
Сообщение Kress1370 »
Evgennnis писал(а): 18 янв 2018, 09:22
bugs__bunny писал(а): 18 янв 2018, 09:12
Evgennnis писал(а): 18 янв 2018, 08:20
Спасибо большое за развёрнутый ответ! Забыл написать - кронштейн нужен такой, чтоб мог давать небольшой наклон тв вниз, т. к. тв берется в сппльню и будет висеть/стоять примерно на полметра выше уровня глаз. все остальные повороты не нужны.
А что за пульт с тач панелью? Можно название? Я не мог его найти в яндекс маркете
Мой кронштейн. Дает возможность дать угол 15 градусов при довольно скромной толщине. Продается в mediaMarkt
http://www.vivanco.com/Homepage/Products/Audio-und-TV-Equipment/Wall-mounts/Tilt/vivanco-37975-tv-wall-bracket-tiltable-vesa-600-max-50kg.html?id=WMI7xthTZm8GZmYX
Пульт сони с тач-панелью.
https://store.sony.ru/product/pult-distantsionnogo-upravleniya-sony-rmf-tx100e-311044/
Спасибо!
Купил пульт с тачем...Попользовался и продал...Был бы как в Лджи..С гироскопом.Вот тот весчь...
bugs__bunny
Сообщение bugs__bunny »
Kress1370 писал(а): 18 янв 2018, 10:28
У меня у тестя. Игрушка на полчаса. ИМХО.
А кнопка входов настолько маленькая, что ощущаешь себя снайпером ;)
Kress1370
bugs__bunny писал(а): 18 янв 2018, 10:33
Согласен с вами.Сам пульт хилый...Гляди и раздавишь его...Не то что родной Сонивский пульт-кирпич... :D
colin92006 писал(а): 18 янв 2018, 07:25 65xe9005
эффект мыльной оперы не переношу
На что влияет настройка "Плавность" ? Моушенфлоу стоит на "стандарт".
MotionFlow=уплавнялка,(у вас ведь прекрасный тв. Сони 12 года,хотя,если не пользовали...),как раз "помогает",в Вкл. состоянии,достичь эффекта мыльной оперы. Причём,в режиме Плавно,он более заметен,чем в режиме Стандарт,т.к. добавляет больше промежуточных кадров. В общем-то не мешает попробовать на всех режимах(Чёткий,Тrue-cinema можно попробовать,т.к. кадров не добавляет, пуллдаунит 60p -> 24p, и другие),но, есть режим Индивидуальный,где параметры Плавность и Чёткость можно в ручную выставлять.
Проблема не только у Сони,т.к. вкл. уплавнялка, по-мимо плавности,прибавляет артефакты(в т.ч. и контуры),а при вЫкл., для многих проблема с стробом заметна. По-большому счёту компромисс,пытаться в режиме Индивидуальный искать оптимальное решение для вас,либо привыкать к театр-эффекту,или мириться с подёргиваниями в основном при фильм-контенте(24к/с)(смотря к чему легче привыкнуть/адаптироваться).
Victim
Сообщение Victim »
AppleSeed писал(а): 18 янв 2018, 07:34
Victim писал(а): 17 янв 2018, 18:32 4к смотрю по локальной сети. Видимо поэтому у меня и висло все при выборе TrueHD.
возможно просто у Вас не хватало пропускной способности сети, так как фильмы с таким звуком как правило имеют и качественное изображение, и получается высокий битрейт. попробуйте его записать на USB флешку или SSD с переходником на USB, и подключить непосредственно в ТВ в разъем USB 3.0 (только флешку берите быструю) и воспроизвести фильм непосредственно штатным медиаплеером (другие к сожалению не дают звука 5.1).
после покупки ТВ, я тоже имел проблемы с воспроизведением "тяжелого" контента.
это решилось покупкой быстрой флешки и перепрошивкой на последнюю версию фирмваре.
Спасибо за консультации.
Будем пробовать. Хотя жду когда продаже появятся usb адаптеры wifi 60Ghz, поскольку мой модем поддерживать данный стандарт и тогда теоретическая скорость в 4,6Гбит обеспечена)
55XE9005+UBP-X800+HT-NT5+Netgear Nighthawk X10+NAS PR4100 16Tb=PLEX media Server
colin92006
Сообщение colin92006 »
федот писал(а): 18 янв 2018, 13:01
MotionFlow=уплавнялка,(у вас ведь прекрасный тв. Сони 12 года,хотя,если не пользовали...),как раз "помогает",в Вкл. состоянии,достичь эффекта мыльной оперы. П.
не понял сарказма , ну ладно
В режиме индивидуальный при выставлении четкости изображение темнее становится.
Кстати запускал Анчартед 4 на пс4про в 4 к с hdr и что-то изображение мне тускловатым показалось. Тот же Анчартед 2 ремастер ярче что-ли, не знаю, может я придираюсь ко всему.
Последний раз редактировалось colin92006 18 янв 2018, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
extremum
Сообщение extremum »
Товарищи! Как навсегда убить Sony Select и Sony Shelf???
После каждого выключения эти сволочи восстанавливаются!
📺 Sony 55XE9005 | 💻 HTPC Core i3 4170 + Rx550lp (hdmi 2.0b)
💾 NAS + Plex Server | 💽 Sony STR-DH770
📢 АС Sony SS-CS310CR + SS-CS5 + SS-CS8 + SA-CS9
Начните свое знакомство с 4K HDR* с этого ➡ BBC: Планета Земля 2|HDR| и этого BBC: Голубая планета 2|HDR10|
colin92006 писал(а): 18 янв 2018, 13:23
Никакого сарказма,даже не помышлял. Просто думал,что может Вы и раньше экспериментировали(т.к. на вашей Сони 12 года тоже MF,только Индивидуальный режим отсутствует).
В режиме индивидуальный при выставлении четкости изображение темнее становиться.
Чёткость влияет на динамическое разрешение,снижает смазанность при движении,добавляет чёрных кадров(поэтому и картинка темнеет). Рекомендуют в малом значении использовать(ещё от окружающего света зависит).
