AlMix
Сообщение AlMix » 24 фев 2018, 04:44
Hypnotoddie1 писал(а):
23 фев 2018, 21:17
Ребята, кто-нибудь пользовался 9005 как монитором? У меня есть две проблемы
1. Если я перезагружаю ПК с включенным ТВ -ТВ теряет сигнал, лечится только перетыканием HDMI.
2. Я не могу зайти в bios. Это нормально?
Пользуюсь постоянно как монитором, подобных проблем не замечал.
sony 65xe9005
Nedrik
Сообщение Nedrik » 24 фев 2018, 04:57
23 фев 2018, 21:17
1.Может телик у вас просто на другой вход переключается? Потому как сам подключил его как второй монитор (только через ресивер), и сигнал при выключении пк никуда не теряется.
2.Войти в биос чего, телевизора?
Logan1
Сообщение Logan1 » 24 фев 2018, 06:21
23 фев 2018, 21:17
В биос компа (материнки) не можете попасть потому, что порт в видеокарте не имеет высокий приоритет. Т е сначала сигнал идет на VGA сначала потом на DVI, а потом на HDMI. У енвидиа это болячка. В общем проблема скорее в компе.
SAMSUNG 49KU6400 (продал) → SONY KD55XE9005
Sanches346
Сообщение Sanches346 » 24 фев 2018, 06:34
Близко фоткаю круга нет по дальше есть и затмений в углах нет.
AppleSeed
Сообщение AppleSeed » 24 фев 2018, 07:28
zhenikfox писал(а):
23 фев 2018, 20:00
Спасибо за остальную информацию, но вопрос по флешке главный. У меня их две SiliconPower 3.0 и Kingston 2.0. Менял файловые системы - туда и обратно. Установлено несколько файловых менеджеров и при подключении устройств, программы запрашивают разрешения на доступ к файлам на данных устройствах. Не зависимо от моего выбора, ни в какой из установленных или стандартных программ девайсов я не вижу.
Не смотря на то, что поддержка exFAT заявлена, и тут писали, что работает, у меня ТВ отказался вообще видеть флешки отформатированные этим форматом.
В итоге у меня NTFS.
Из большого набора флешек (больше 20) некоторые не видит совсем, некоторые видит, но не хочет воспроизводить с них фильмы (пишет «не поддерживаемый формат»), некоторые - все ок.
При этом фильмы с большим битрейтом нормально воспроизводит только с быстрых флешек.
В итоге для бдремуксов 4к я использую либо сандиск экстрим про 3.1, либо ssd подключённый через переходник sata -> usb3.
Sony XE85 + XE90 / InFocus ScreenPlay + Projecta ProCinema / LG LA&LB / Loewe / от 32" до 104"
и кто бы что не говорил, а для КИНО размер имеет значение!
Sanches346
Сообщение Sanches346 » 24 фев 2018, 08:09
Позвонил в центр сони по вопросу гарантии по поводу соринки в правом верхнем углу между матрицей и подсветкой сказали приедет мастер на дом, стоит ли рисковать из за соринки вскрывать его так как нету темных углов и засветов могут ли они появиться после вскрытия и убора этой соринки ?
inso
Сообщение inso » 24 фев 2018, 09:49
Добрый день. Заказал 55XE9005. Прошу подсказать, через какой девай лучше смотреть фильмы: hdmi с ноутбука или через юсб? Где будет лучше качество картинки и звука?
Kress1370
Сообщение Kress1370 » 24 фев 2018, 09:52
inso писал(а):
24 фев 2018, 09:49
С переносной диска 3.0 подключённого к порту ЮСБ 3.0...
Sony 65XE9305+Sony HT-CT390+Zyxel Keenetic Ultra 2
Vasya_V
Сообщение Vasya_V » 24 фев 2018, 10:27
inso писал(а):
24 фев 2018, 09:49
Разницы в качестве не будет, и то и другое цифровые входы. Выбирайте как вам удобнее.
