viatom1987
Сообщение viatom1987 » 20 мар 2018, 16:47
Alekc писал(а):
20 мар 2018, 15:50
Logan1 писал(а):
20 мар 2018, 15:13
Только частота развертки у телика будет не 120гц, а 60. Это так... ложка дегтя.
120гц будет, если воспроизводить 4К с флешки?
Будут.
viatom1987
Сообщение viatom1987 » 20 мар 2018, 16:50
Inomey писал(а):
20 мар 2018, 16:00
Alekc писал(а):
20 мар 2018, 15:50
Logan1 писал(а):
20 мар 2018, 15:13
Я вот тоже понять не могу. С флешки это другое. Это исходный, не декорированный сигнал , просто файл. А речь о потоке. Он изначально везде 24 гц к/секунду И разные ты преобразуют по-разному. Те, о которых мы говорим "преобразуют" в 120 гц путем простого дублирования кадров, вставки промежуточных и тд. Если я правильно понял, то уплавнялка не будет робить так как источник уже даёт готовый сигнал, который в силу тех характеристик интерфейса не может быть выше 4к60гц, но с 1080 такой проблемы же нет.
Герцы и кадры в секунду (фпс) это разные вещи)
Inomey
Сообщение Inomey » 20 мар 2018, 16:56
Да я понимаю что разные, вопрос насколько я понял о скорости работы матрицы. Так вот и частота развертки соответственно повышается при увеличении кол-ва кадров , но не исходных , а вставленных
SONY 65XE9005
Сообщение павлов » 20 мар 2018, 16:59
алекс изначально спрашивал,как медиаплеер iconbit будет работать с теликом при подключении через hdmi,и ему написали,что будет только 60 герц,естественно,но в управлялке телика будут доступны оба параметра,то есть динамику можно подстроить под себя,потом он спросил будет ли 120 герц при просмотре с флешки плеером тв в 4к-будет,причем здесь внешние потоки?
shek152
Сообщение shek152 » 20 мар 2018, 17:49
Alekc писал(а):
20 мар 2018, 15:50
Logan1 писал(а):
20 мар 2018, 15:13
Да бред это всё.Наплевать с какой частотой подаётся входное изображение.Уплавнялка будет работать как положено.Просто не с каждой частоты корректно (мелкие фризы). Иногда кадры задваиваются и т.д.В теме это уже обсуждали.Я с ПК вообще 23гц. включаю.Все гладко.А медиаплееры автоматом 24р могут выставлять.
Alekc
Сообщение Alekc » 20 мар 2018, 18:00
Немного запутался, но если я всё правильно понял, то при просмотре фильма 24 к/с через hdmi сигнал будет 60гц, но через управнялку можно настроить динамику так, чтобы уменьшить строб, насколько это возможно? А при просмотре с флешки, например фильма http://bit-tor.org/torrent/617736/lara- ... r-d-p-p2-a в 4К, хоть там те же 24 к/с, сигнал будет уже 120гц и подстраивать динамику уже не надо? Или частота матрицы никакой роли не играет?
Sony 55xe9005
extremum
Сообщение extremum » 20 мар 2018, 18:03
Блин что же такое, вас послушаешь у каждого второго проблемы с "уплавнялкой".
Почему у меня нет проблем с упланялкой? Как они вообще проявляются? Дайте ссылку на файлы которые у вас не уплавняются, я попробую хотя бы.
📺 Sony 55XE9005 | 💻 HTPC Core i3 4170 + Rx550lp (hdmi 2.0b)
💾 NAS + Plex Server | 💽 Sony STR-DH770
📢 АС Sony SS-CS310CR + SS-CS5 + SS-CS8 + SA-CS9
Начните свое знакомство с 4K HDR* с этого ➡ BBC: Планета Земля 2|HDR| и этого BBC: Голубая планета 2|HDR10|
Inomey
Сообщение Inomey » 20 мар 2018, 18:08
extremum писал(а):
20 мар 2018, 18:03
у меня вот эта раздача хреново идёт, смотреть невозможно. Есть ещё одна, не помню уже. В остальном проблем нет.
http://kinozal.tv/details.php?id=1474000
SONY 65XE9005
alex211284777
Сообщение alex211284777 » 20 мар 2018, 18:35
Inomey писал(а):
20 мар 2018, 18:08
такое только в рипах? Как обстоят дела с ремуксами 4К HDR?
Inomey
Сообщение Inomey » 20 мар 2018, 18:41
alex211284777 писал(а):
20 мар 2018, 18:35
да. только в рипах, обратите внимание на формат. С блюйрей ремуксами всё ок.
SONY 65XE9005
