AppleSeed
Сообщение AppleSeed » 21 мар 2018, 15:09
Сергей72 писал(а):
21 мар 2018, 13:55
VIDEO:
Codec Bitrate Description
HEVC Video 46846 kbps 2160p / 23,976 fps / 16:9
* HEVC Video 123 kbps 1080p / 23,976 fps / 16:9
Это информация о фильме. Соотношение сторон 16:9, а он все равно с черными полосами. Или я чего то не понимаю. Какое же соотношение сторон должно быть, чтоб без черных полос? Кучу фильмов в 4К пересмотрел и больштнство с полосами
это информация не о фильме, а о видеофайле. а фильм скорее всего там 2,53:1, и хорошо что файл сделан с черными полосами, т.к. при этом у Вас нормально работает уплавняловка.
а вот если бы полосы обрезали, разрешение кадра было бы типа 1920х800. в этом случае полосы уже рисовал бы сам телек, и уплавняловка бы уже не работала.
Sony XE85 + XE90 / InFocus ScreenPlay + Projecta ProCinema / LG LA&LB / Loewe / от 32" до 104"
и кто бы что не говорил, а для КИНО размер имеет значение!
extremum
Сообщение extremum » 21 мар 2018, 15:18
Katar писал(а):
21 мар 2018, 06:58
extremum писал(а):
21 мар 2018, 05:55
Пожалуйста посмотрите в информации о программе, версию kodi! Я поставлю как у вас и попробую. А ещё лучше сделайте скрин экрана с программы :) буду благодарен.
Да, без проблем, сегодня вечером постараюсь сделать.
А у Вас в случае если дорожка в DTS, звук только 2.0 выводится?
В этом видео на 17 версии kodi плеера у него ЕСТЬ ВСЕ ПУНКТЫ. Проблема в том что у меня в той же 17 версии скачанной с маркета, этих пунктов DTS capable receiver и DTS-HD просто нет! Жду вашего ответа, спасибо.
Смотреть с 1:22.
📺 Sony 55XE9005 | 💻 HTPC Core i3 4170 + Rx550lp (hdmi 2.0b)
💾 NAS + Plex Server | 💽 Sony STR-DH770
📢 АС Sony SS-CS310CR + SS-CS5 + SS-CS8 + SA-CS9
Начните свое знакомство с 4K HDR* с этого ➡ BBC: Планета Земля 2|HDR| и этого BBC: Голубая планета 2|HDR10|
Rivan
Сообщение Rivan » 21 мар 2018, 15:24
Rivan, дёргание картинки может быть также и на стороне "Триколор ТВ", на форумах по сат-тематике много об этом оговорено. Сам наблюдал данное на телевизоре LG 55LA660V, поэтому и отказался от просмотра данного оператора на основном телевизоре.
За информацию спасибо, но уверен многие пользуют триколор с этим тв, поэтому интересно от них еще что-то услышать по этой теме
Sony 55XE9005
vsedle1
Сообщение vsedle1 » 21 мар 2018, 17:11
кто потскажет на триколоре как футбол нормально показывает
Dema10
Сообщение Dema10 » 21 мар 2018, 18:51
Rivan писал(а):
21 мар 2018, 15:24
Поменять оператора. Например, на соседнего на том же спутнике. Вы купили приличный телевизор, поэтому немного странно выглядит претензия к оператору, в первую очередь предназначенному для просмотра в деревнях на кинескопном телевизоре.
Dema10
Сообщение Dema10 » 21 мар 2018, 19:13
А кто-нибудь смотрел ремуксы с dolby vision на нашем телеке? Видел сейчас Звездные войны и Транформеров. На трекерах ругаются, что оледы отказываются их показывать. В то же время один человек написал, что его xe9005 все прекрасно показал. Сам скачал Транформеров, но смогу проверить только на выходных.
Alex82
Сообщение Alex82 » 21 мар 2018, 20:10
Dema10 писал(а):
21 мар 2018, 19:13
А с чего это вы взяли, что ваш тв поддерживает DV?😳 Сами что ли придумали?🤦🏻‍♂️🤔😅
Sony 50W809C
alex211284777
Сообщение alex211284777 » 21 мар 2018, 20:29
Друзья, приехал сегодня мой Sony KD 55XE9005 - это просто сказка. Запустил сразу по совету форумчан фильм Планета земля 2 картинка обалденная . Увидел в информации в верхнем правом углу значок HDR но значок этот был серый - подумал что он не работает. Но потом включил фильм без HDR и значок пропал - соответственно сделал выводы что все работает) Кстати HDR мне больше понравился в формате изображения "синема хоум" а не в "стандарт" - в "синема хоум" как по мне больше контраста, лучше локальное затемнение и соответственно эффект HDR круче)
Alex82
Сообщение Alex82 » 21 мар 2018, 20:35
alex211284777 писал(а):
21 мар 2018, 20:29
Поздравляю с покупкой отличного тв!👍
Sony 50W809C
Dema10
Сообщение Dema10 » 21 мар 2018, 20:51
Alex82 писал(а):
21 мар 2018, 20:10
Dema10 писал(а):
21 мар 2018, 19:13
А вы читали мое сообщение? Я где-то написал, что он поддерживает? И какой смысл спрашивать о поддержке того, что телевизор должен поддерживать? Вопрос как раз в том, что будет, если запустить такой ремукс на телевизоре. Особенно это стало интересно, когда один человек написал, что ему удалось посмотреть на 9005.
