Logan1
Сообщение Logan1 » 19 апр 2018, 05:44
extremum писал(а):
18 апр 2018, 17:24
phonchik писал(а):
18 апр 2018, 13:11
павлов писал(а):
18 апр 2018, 12:14
Сергей72 писал(а):
18 апр 2018, 12:18
Толик писал(а):
18 апр 2018, 12:35
Ребят, спасибо!
Просто немного смутил отзыв отсюда:
viewtopic.php?f=43&t=2237&start=1320
побоялся аналогичного "недопонимания" со стороны супруги ))
Теперь, пожалуй, буду таки брать 8-)
P.S. раз уж я здесь :), может дадите сразу наводку на второй телик?.. чтобы махом оба заказать из финки
Для кухни. И тут требования практически противоположны первому ) :
- 43"
- хорошие углы обзора
- 4К вообще необязательно
- основной контент - эфирное ТВ
- пожалуй антиблик не помешает
- до 45 т.р.
Я так понимаю, это уже будет IPS, 60 Гц
Вот где-то Сони ХЕ85.. советовали
Довольно странно будет услышать от владельца Sony, рекомендацию не брать Sony(в вашем случае), но все таки скажу. Исключительно для просмотра фильмов, я бы вам порекомендовал взять 2017-2018 OLED от Lg, поверьте картинка в темном помещении вас поразит.
Попробуйте сходить в какой нибудь шоу рум, и попросить с выключенным светом проиграть 4к ролики/фильмы на VA и OLED, в темноте разница ЗАМЕТНА.
Я к примеру покупал Sony из за нескольких критичных условий, таких как просмотр со слабым источником света, динамичные игрушки со статичными изображениями (подолгу), так что посетовал бы вам для начала проверить своими глазами.
Ведь вам только фильмы? ;)
Я тоже купил себе сони и через пол года всевозможных траблов типа вылетов во время просмотроа по сети, неумением масштабировать картинку и пр. буду отговаривать от покупки сони. Я бы взял самсунг (в кухню так точно). Надеюсь со временем локальное затемнение самсунг улучшит (оно более актуально для больших диагоналей). Вышел тест нового самса, так там вроде получше с этим по сравнению с прошлыми моделями.
SAMSUNG 49KU6400 (продал) → SONY KD55XE9005
Alexgol
Сообщение Alexgol » 19 апр 2018, 05:48
Alexgol писал(а):
18 апр 2018, 12:36
Подскажите, пожалуйста, у кого то бывает, что телевизор из спящего режима тупо не включается пока не вытащить его из розетки и не впихнуть обратно? Ни через пульт, ни через кнопку включения сзади. У меня такое уже было несколько раз и я не могу понять, это "особенность" андроида или глюк конкретно моего телевизора? Телевизору 2 мес.
Я так понимаю, что похоже это только у меня такая проблема... Как вы считаете, это может быть гарантийный случай? Стоит отправить телек на диагностику?
Sony KD-65XE9005
Alexander-FM
Сообщение Alexander-FM » 19 апр 2018, 05:52
как то без ответов остались вопросы. Продублирую.
1. Никак не получается через встроенную оперу посмотреть фильм или сериал. Запускает, но только при низком разрешении. Стоит поставить больше 360 и все....процесс загрузки превращается в вечность!
2. Установил на телевизоре местное время, но в телепрограмме или как она там ( кнопка GUIDE) отображается время на несколько часов раньше.
easy brother
Сообщение easy brother » 19 апр 2018, 06:24
Alexander-FM писал(а):
19 апр 2018, 05:52
Поставьте hd videobox как выше советовали, на опере даж толком новости не прочесть, заторможенный,грузит как будто с времен диал-апа.
Ну если хочется именно с браузера смотреть кино, есть браузер TVBro, пошустрее оперы будет.
LG OLED 55EG9A7V, Sony 43W805C, Ugoos am3
phonchik
Сообщение phonchik » 19 апр 2018, 06:36
shek152 писал(а):
18 апр 2018, 18:36
Спасибо! Значит олед мне точно не надо :)
whoiamnow писал(а):
18 апр 2018, 21:39
Сетевые интерфейсы этого ТВ не позволяют смотреть фильмы в качестве, которое позволяет экран. А если не подключать приставку, то остаётся только внешний HDD. Это довольно неудобно (где-то качать, потом долго копировать).
В целом, как ТВ xe9005 очень спорная штука. Но как монитор он хорош. Главное подключить к нему удобный источник и забыть про его вумную составляющую.
Вот этого и боюсь :(
Максимум планирую жесткий диск к роутеру подключить и с него уже теликом смотреть контент по локалке (Wi-Fi или по витой паре). Или с его "сетевыми интерфейсами" это тоже не прокатит? И еще, зачем с жесткого на ТВ копировать :? ?
Если сони то 43we75*, платить ~55-60тыщ за 43"xe80** перебор, если антиблик нужен, то только panasonic 40exr600 - 36 Тыщ, но матрица va ,углы меньше. Но такие ТВ дешевле в РФ взять
Спасибо! На них и буду ориентироваться. В ДНС бонусы как раз нужно потратить :)
Да вот есть мысли на кухню взять не сони, чтобы заодно потом сравнить удобство пользования в разных производителях
AlMix
Сообщение AlMix » 19 апр 2018, 07:11
Alexgol писал(а):
19 апр 2018, 05:48
Alexgol писал(а):
18 апр 2018, 12:36
Вы что нибудь устанавливали на телевизор? я имею в виду какие нибудь приложения, возможно они так влияют. У меня было что то похожее после установки Adguard.
Может попробовать сброс к заводским ?
sony 65xe9005
AlMix
Сообщение AlMix » 19 апр 2018, 07:15
19 апр 2018, 05:52
Зачем смотреть через браузер? выбирайте и устанавливайте и будет вам счастье
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... p=68051255
sony 65xe9005
cfif118
Сообщение cfif118 » 19 апр 2018, 07:56
Добрый день! Существует ли возможность редактировать список каналов какой нибудь программой и вгружать список в телевизор ? Более удобный способ, чем перетакскивать каналы с пульта.
vrm1234
Сообщение vrm1234 » 19 апр 2018, 08:37
У меня по сети все идеально, никаких вылетов, это у вас что-то с настройками.
А по поводу самсунга с его желчными цветами, увольте, я бы в сторону лыжы смотрел, а если по качеству изображения и надежности сборки то панас, но каждому свое... и вообще телевизор по изображению выбирают,а не по внутреннему плееру и системе.
Сергей72
Сообщение Сергей72 » 19 апр 2018, 09:02
vrm1234 писал(а):
19 апр 2018, 08:37
Полностью согласен. Панасов правда не было, а на Самсунг и ЛЖ никогда не смотрел, не нравится картинка. Поэтому все ТВ, что были Сони. А там кому , что нравится
Sony KDL 32EX653
Sony KD 55XE9005
Apple TV 4K
Marantz NA6005
Atoll IN200SE
Arslab classic 3
