EVT
Сообщение EVT » 10 авг 2018, 12:01
Попробуйте включить а потом выключить д.кинотеатр,(ресивер),звук на тв должен появиться.
Sony 65 xe 9005
viatom1987
Сообщение viatom1987 » 10 авг 2018, 12:41
Ryzhkov писал(а):
10 авг 2018, 06:25
Есть какие нибудь замечания к текущей версии прошивки по вашим ощущениям?
У меня стоит прошивка последняя, которую отменили, замечаний вообще нет.
sarrus
Сообщение sarrus » 10 авг 2018, 12:55
EVT писал(а):
10 авг 2018, 12:01
:lol: не просто выключал, а обесточивал как ресивер, так и телевизор - результата ноль. Уже сделал сброс до заводских у ТВ- всё тоже самое. Через оптику звук, кстати, идёт. Но мне не хочется задействовать 2 кабеля для просмотра/прослушивания ТВ через ДК.
Ещё как вариант попробую сбросить ресивер до дефолтных настроек...
Sony 65XE9005***Onkyo HT-S7805***HiMedia Q10 Pro
Samsung UE46ES8007U
viatom1987
Сообщение viatom1987 » 10 авг 2018, 13:55
sarrus писал(а):
10 авг 2018, 12:55
EVT писал(а):
10 авг 2018, 12:01
А вы не думаете, что просто кабель накрылся?!
sarrus
Сообщение sarrus » 10 авг 2018, 16:38
viatom1987 писал(а):
10 авг 2018, 13:55
sarrus писал(а):
10 авг 2018, 12:55
EVT писал(а):
10 авг 2018, 12:01
Не... За кабель я ручаюсь)))
В общем проблема решена - был затуп со стороны
Onkyo. Ресет ресивера решил проблему - звук сразу же стал идти через систему.
Samsung UE46ES8007U
halkon
Сообщение halkon » 10 авг 2018, 16:44
Помогите! Не включается телек!
Последний раз выключили во время просмотра фильма по DLNA (ничего критичного). Спустя несколько часов перестал включаться. Белый индикатор не загорается, не мигает, вообще никаких признаков жизни. На пульт не откликается (батарейки менял, сигнал через камеру телефона проверял). Выключал/включал из розетки, перетыкивал все провода - без изменений. Телек подключен через сетевой фильтр с предохранителем - все цело, не выбивало кнопку. Прошивку обновлял пару месяцев назад. Больше руками не лез, сомнительных приложений не ставил.
Сам грешу на блок питания (иначе индикатор хотя бы загорался), но как бы его проверить самому? Заказывал из финки в ком отделе. Гарантии местной нет. Отсылать телек, если это реально блок не вижу смысла. Проще, быстрее и дешевле тут где-то его или починить или найти новый. Вот только быть бы уверенным, что это именно блок.
Может что посоветуете?
Sony 55xe9005 + Zyxel Keenetic Ultra II + Seagate Expansion 4Tb STEB4000200
AlMix
Сообщение AlMix » 10 авг 2018, 17:09
halkon писал(а):
10 авг 2018, 16:44
Как вариант, взять свой блок питания, и сходить в ближайший магазин, где есть такой тв, и попросить проверить ваш блок на ихнем тв.
Или с блоком в ближайшую любую мастерскую.
Также можно позвонить в sony описать проблему, может что то подскажут.
sony 65xe9005
Сообщение Игорь » 10 авг 2018, 17:13
halkon писал(а):
10 авг 2018, 16:44
Блок у Сони имеет такой же разъем, как у их ноутбуков.
Тоже 19,5 В, но Амперы нужно смотреть и подбирать. Продаются в комп магазинах и торг сетях. Если в течение дня купить и вернуть (если не заработает) - проблем не должно быть. Ну или мультимером проверять родной бп.
Mad9pa
Сообщение Mad9pa » 11 авг 2018, 11:59
Купил 55xe7096, решил ivi попробовать, включается в 1080р, все отлично, через минут 10 начинает грузить бесконечно, я так понимаю память кончается на телеке? можно что то сделать, кроме подключения приставки?
sergeyspb
Сообщение sergeyspb » 12 авг 2018, 09:44
Прошу совета. Как увеличить масштаб картинки (растянуть до максимального размера) на соньках 9005, 9305. ТВ каналы смотрим крайне редко, но сегодня увидел, что при трансляции тв3 со спутника картинка на экране значительно меньшего формата, хотя и 16:9. Как ее растянуть разобраться не смог.
Телевизоры Sony XE, проектор Sony
