AlMix
Сообщение AlMix » 12 авг 2018, 10:38
sergeyspb писал(а):
12 авг 2018, 09:44
Прошу совета. Как увеличить масштаб картинки (растянуть до максимального размера) на соньках 9005, 9305. ТВ каналы смотрим крайне редко, но сегодня увидел, что при трансляции тв3 со спутника картинка на экране значительно меньшего формата, хотя и 16:9. Как ее растянуть разобраться не смог.
Попробуйте : HOME - НАСТРОЙКИ - ДИСПЛЕЙ - УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАНОМ.
Может что нибудь получится.
sony 65xe9005
Rauf6233
Сообщение Rauf6233 » 12 авг 2018, 20:52
Ryzhkov писал(а):
07 авг 2018, 07:04
extremum писал(а):
06 авг 2018, 14:14
Ryzhkov писал(а):
06 авг 2018, 11:20
Народ подскажите кто нибудь использует один из этим роутеров с XE9005:
Tenda AC10U
Netis WF2780
в режиме "ac", есть ли проблемы с подтормаживанием тяжелых рипов 4к с битреем 90+Мбс ?
Стоит ли платить больше(2000 руб. есть возможность купить олин из них за меньшую цену) за что то другое если нужно по сути чтобы тв воспроизводил файлы 4к без торомозов с файлового хранилища(комп).
был ли опыт настройки медиасервера с Tenda AC10U + внешний диск через usb?
Несколько уточняющих вопросов:
Хранилищем фильмов что у вас выступает? Какой DLNA сервер используете? Каким плеером смотрите? А по usb у вас все плавно воспроизводится? Спасибо.
Сейчас использую Kodi как медиасервер на компе там же и расположен каталог фильмов, на тв смотрю в основном также через
kodi крайне редко встроенным плеером. С внешнего диска(usb 2, 5400 оборотов) проблемы были немного только при битрейте 75+ Мбс, Идея сделать максимально бюджетно внешний медиа сервер на который можно было было бы закидывать фильмы и смотреть через wifi (ac), без использования ПК тяжелые рипы 80+мбс
Выше писали про xiaomi mi router 3g, вроде как идеальный роутер с функциями медиасервира и торрент качалки, но у нас он продается по цене 4500(что не особо бюджетно), да и кастомная прошивка на него довольно заморочено ставиться как мне кажется, хотя может я просто преувеличиваю. Вот и вопрос более про Tenda AC10U - там вроде написано файловое хранилище сетевое поддерживает, как медиасервер будет ли работать вопрос к владельцам ? :?:
https://www.ixbt.com/live/tv/analiz-voz ... ultra.html
Кирилл123
Сообщение Кирилл123 » 13 авг 2018, 08:36
Подскажите. При просмотре футбола(канал матч тв) через мегого или lazy+ mx , мяч в полете или сильном ударе сильно мерцает, его не видно почти. Это в настройках что то менять или у всех так?
neudachnik
Сообщение neudachnik » 13 авг 2018, 08:44
Кирилл123 писал(а):
13 авг 2018, 08:36
На IPTV или интернет-сервисах наверное у всех. На спутнике или эфирке не мерцает.
hateabyss
Сообщение hateabyss » 13 авг 2018, 09:46
Кирилл123 писал(а):
13 авг 2018, 08:36
Уплавнялку отключить - не будет мерцать, но плавности не будет, выбирайте. Выход один - спутник или iptv 50fps (вроде у Оттклаба есть такое, у друга видел - не мерцает, но плавности как на спутнике нет почему-то и битрейт пониже на глаз). Если любитель футбола - вам к установщикам тарелок.
shalopay
Сообщение shalopay » 14 авг 2018, 13:52
sarrus писал(а):
10 авг 2018, 16:38
viatom1987 писал(а):
10 авг 2018, 13:55
sarrus писал(а):
10 авг 2018, 12:55
:lol: не просто выключал, а обесточивал как ресивер, так и телевизор - результата ноль. Уже сделал сброс до заводских у ТВ- всё тоже самое. Через оптику звук, кстати, идёт. Но мне не хочется задействовать 2 кабеля для просмотра/прослушивания ТВ через ДК.
Ещё как вариант попробую сбросить ресивер до дефолтных настроек...
А вы не думаете, что просто кабель накрылся?!
Не... За кабель я ручаюсь)))
В общем проблема решена - был затуп со стороны
Onkyo. Ресет ресивера решил проблему - звук сразу же стал идти через систему.
Была ситуация один в один и звук появился сразу только после того как переткнул кабель на ресивере, при этом сам ресивер и тв обязательно должны быть включены, помогло только это. Было так уже два раза после отключения электричества.
75XE9405 + NETGEAR Nighthawk X10+NAS PR4100+apple tv 4k=Infuse 5 pro media Server
Zlak
Сообщение Zlak » 15 авг 2018, 17:15
Классный совет. А на рессивере и телевизоре точно есть защита от статики? Hdmi если что не поддерживает горячее подключение. Конечно входов много, плюс-минус один сгорит не беда, но все же.
Евгений56
Сообщение Евгений56 » 15 авг 2018, 18:51
При включении apple tv 4k во второй hdmi вход, по началу все здорово и красиво показывает, но спустя какое-то время приставка перестаёт определяться на телевизоре, пытается чего-то там подключится и выдает такой экран
Включаешь через hdmi arc и о чудо все работает. Подумал может в hdmi входе проблема, решил подключить ps4 во второй hdmi вход и она работает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Евгений56
Сообщение Евгений56 » 15 авг 2018, 19:33
Нашёл проблему, если выключить расширенный формат, apple tv начинает показывать. Хотя странно, почему тогда через hdmi arc вход, если включить расширенный формат, то приставка определяется, а на hdmi 2 входе не хочет.
kalermo
Сообщение kalermo » 15 авг 2018, 21:44
Евгений56 писал(а):
15 авг 2018, 19:33
я чуть в ремонт телик не сдал,а потом вспомнил,что где то в этой теме читал,что расширенный формат не на всех входах работает,выключил и все заработало(переживал сутки пока не вспомнил,чуть не вспотел :D )
sony 55 xe 9005,dune h1
