kalermo
Сообщение kalermo » 10 окт 2018, 17:40
[/quote]
На пульте нажатием кнопки audio.Это переключение каналов левый,правый,стерео.Удачи!
[/quote]
получается я долгое время слушал один канал,буква В была,спасибо ,что задался тут такой вопрос,переключил на стерео)
sony 55 xe 9005,dune h1
Inomey
Сообщение Inomey » 10 окт 2018, 21:03
letim писал(а):
07 окт 2018, 17:52
порт правильный в вк, кабель 5 метров. толстый оранжевый. могу сфоткать ;)
а в ТВ в какой порт воткнуть???
крайне не советую кабель длиннее 3 метров. Я уже писал, 3 м это некая пограничная длина, дальше с большой вероятностью могут быть потери, даже на многих качественных кабелях. Либо использовать активные адаптеры, но это головняк тот ещё.
SONY 65XE9005
SPQR_LEGION
Сообщение SPQR_LEGION » 11 окт 2018, 15:08
sarrus могучий! нет вас круче! спасибо помогло! Пожалуй модераторы могут удалить мой ответ но я все равно напишу! Люди так быстро и по доброму отвечают на вопросы что меня аж переклинило неужели такое бывает в жизни... как будто не люди а высшие силы здесь дела делают.
С уважением Борис!
Inomey
Сообщение Inomey » 11 окт 2018, 20:09
товарищи, 9005 при запуске ютубчика , оный открывается немного не пропорционально, часть изображения уходит за экран. Проблема решается просто нажатием кнопки home и выбором ютуба снова. Есть ли какое то системное решение проблемы?
SONY 65XE9005
Zlak
Сообщение Zlak » 12 окт 2018, 07:51
А прошивка последняя? В последней прошивке стало как то вообще масштабировать видео, растягивая там где не просили даже. Но я не вникал, возможно в настройках это надо убрать.
sasham26
Сообщение sasham26 » 13 окт 2018, 19:34
Люди добрые. А подскажите, как бы сделать, чтобы ютуб озволял скорость воспроизведения выбирать?
Покупал когда в марте - по-моему, можно было выбирать. А потом система обновилась и привет. :(
Может быть какое-то внешнее приложение?
Ну не могу я на х1.00 смотреть :(
Alekc
Сообщение Alekc » 13 окт 2018, 21:08
sasham26 писал(а):
13 окт 2018, 19:34
Пока на тв нет такой возможности, ни в старой, ни в новой версиях ютуб. Только если смотреть через встроенный браузер, тогда скорость можно менять, как на компе или планшете. Может в следующей прошивке запилят эту настройку, хотя сомнительно.
Sony 55xe9005
eremeevich
Сообщение eremeevich » 14 окт 2018, 09:57
Всем добрый день, нужна помощь :!:
55xe9005 сначала начал перезагружаться когда смотришь видео в ютубе, сейчас вообще не включается постоянно перезагружается. Фактори ресет не помогает. Я думаю проблемы начались после того как он попытался обновить прошивку, в момент обновления был выключен.
Сообщение федот » 14 окт 2018, 10:09
eremeevich писал(а):
14 окт 2018, 09:57
Это не есть хорошо. Попробуйте:
Выключить ТВ (вытащить шнур питания из розетки)
1. Отключить все источники сигнала, CAM-модуль, роутер и кабель питания на несколько минут.
2. На корпусе телевизора зажмите и удерживайте одновременно кнопки [VOL-] и [Power] (не на пульте ДУ!)...
3. Удерживая кнопки [VOL-] и [Power] вставьте вилку питания телевизора в электрическую розетку...
4. Подождите 30 секунд, пока LED-индикатор на телевизоре не загорится зелёным...
5. Отпустите кнопки на корпусе...
6. Телевизор дважды перезапустится и вернётся в меню первоначальной настройки...
7. Выполните первоначальную настройку.
Важно: пропустите шаги настройки любых телевизионных каналов и входа в учётную запись Google. Эти шаги выполнять не нужно
8. После завершения первоначальной настройки когда появится главное меню телевизора, перейдите в меню Настройки [Settings] > Хранилище и сброс [Storage and reset], и выберите пункт "Сброс на заводские настройки"
9. Выполните процедуру сброса на заводские настройки.
10. После того, как телевизор вернётся на экран первоначальной настройки после сброса, выполните первоначальную настройку полностью, как обычно (можно выполнить шаги настройки телевизионных каналов и входа в учётную запись Google)
eremeevich
Сообщение eremeevich » 14 окт 2018, 10:21
федот писал(а):
14 окт 2018, 10:09
не помогает, все перезагружает и не доходит до экрана настройки. После ночи простоя без питания, при простом включении загрузился экран с выбором языка и дальше опять пошли перезагрузки.
