oleg116
Сообщение oleg116 » 14 окт 2018, 14:06
Всем доброго дня! Подскажите,кто знает,в чем проблема. У меня стоит С-модуль от МТС. Телевизор не ловит 4к каналы (их 4 в мтс). Думал проблема в С-модуле,но нет,техник пришел,заменил на новый,та же проблема,говорит,что проблема в телевизоре. Сбрасывал до заводских настроек,все бесполезно,не ловит. :(
tomasomsk
Сообщение tomasomsk » 14 окт 2018, 15:17
Что-то у меня в родном приложении Video перестали воспроизводится любые фильмы с usb hdd. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
viatom1987
Сообщение viatom1987 » 16 окт 2018, 14:05
tomasomsk писал(а):
14 окт 2018, 15:17
У меня было, что вообще не видит hdd, один раз лечил полной перезагрузкой тв, второй раз передернул кабель.
Alekc
Сообщение Alekc » 16 окт 2018, 14:19
Если тв не видит usb hdd, нужно его отформатировать. Или выполнить проверку на ошибки с их исправлением командой chkdsk. Также желательно, чтобы hdd был подсоединен только "родным" кабелем, который шел с ним в комплекте. Иначе будут возникать ошибки в передаче данных.
Sony 55xe9005
Dimateo
Сообщение Dimateo » 16 окт 2018, 22:31
Здорова форумчане. Подскажите пожалуйста:
1- можно ли и как откатить ютуб на предпоследнюю версию, после обновы не нравиться интерфейс.
2- не могу вспомнить где отключать рекомендации, чтобы тв побыстрее работал, там список не малый по-моему был и все на выкл установить, а еще помнится на форуме было видео где было показано как отключить программы, не помню названий, которые особенно сильно нагружали андроид.
Хочу проверить после обновы.
Спасибо всем, многое узнал на форуме.
Dimateo
Сообщение Dimateo » 16 окт 2018, 22:59
По поводу работы HDR, PS 4 PRO.
Лично у меня uncharted 4 автоматом не идет в hdr, я в ручную ставил hdr, хуже на мой взгляд, в режиме HLG самое то, прям в игре, через Action menu менял режимы и видно как меняется картинка. Отличия ощутимые, в лучшую сторону. Так же и с FALLOUT 4. А вот Mass effect Andromeda ставит автоматом HDR, картинка просто бомба, я когда увидел..., в общем круто очень.
Спасибо за внимание.
AlMix
Сообщение AlMix » 16 окт 2018, 23:29
Dimateo писал(а):
16 окт 2018, 22:31
1 Кнопка home, далее google play, мои приложения, you tube, удалить обновления.
2 Кнопка home,настройки, главный экран, строка рекомендаций.
По поводу ускорения и удаления не нужных программ
https://4pda.ru/forum/index.php?act=fin ... 76347405-1
sony 65xe9005
Svoj
Сообщение Svoj » 17 окт 2018, 08:29
Доброго. Подскажите пожалуйста. Подключаю флешку напрямую к тв, смотрю фильмы через Коди. 90% фильмов ( в том числе 4к) не развертываются на весь экран, в настройках Коди копался, пробовал все. В тв, при выборе настроек приложений, регулировка формата не доступна. Сериалы с Лостфильма все автоматом растягиваются сами. Я так понимаю, необходимо приобрести приставку и смотреть через нее?
Dimateo
Сообщение Dimateo » 17 окт 2018, 08:44
AlMix писал(а):
16 окт 2018, 23:29
Dimateo писал(а):
16 окт 2018, 22:31
2- не могу вспомнить где отключать рекомендации, чтобы тв побыстрее работал, там список не малый по-моему был и все на выкл.
Благодарю Вас.
AlMix
Сообщение AlMix » 17 окт 2018, 11:06
Svoj писал(а):
17 окт 2018, 08:29
Приставка это хорошо. Но для начала может попробуете другие плеера.
Почему выбор пал на Коди ? По мне так это тормознутый неповоротливый комбайн.
sony 65xe9005
