shek152
Сообщение shek152 » 18 окт 2018, 19:50
web-dmitry писал(а):
18 окт 2018, 19:13
shek152 писал(а):
18 окт 2018, 17:49
Так понятнее?
Мне понятно только одно, цель ваших постов, набить счётчик под аватарой. Вот Вам бы понять, что у меня незаработало вот так сходу и просьбу мою о помощи Вы не слышите (или не хотите слышать). Или мы так и будем бесконечно упрекать друг друга в "непонимании чего-то"?
Какой счётчик? Ерунду не говорите.Вы сказали,что что arc работает "на бумаге".Я ответил,что работает в реальности.Я ни в чём вас не упрекал.
Говорите внятно: что и куда подключено и какие настройки включены на ТВ.
Чтобы звук с ТВ тянуть,в какой порт hdmi Рес должен быть подключен?
artemf
Сообщение artemf » 18 окт 2018, 20:53
ARC, как и оптика, работают с 5-канальным звуком. Но не всегда. Всегда они работают только со стерео.
Дело в том что в ARC, как и в оптике, заложена невысокая пропускная способность.
Они способны:
- пропускать 2-канальный звук в сжатом виде (Dolby DTS, Dolby ATMOS, др.)
- пропускать 2-канальный звук в несжатом виде (PCM)
- пропускать 5-канальный звук в сжатом виде (Dolby DTS, Dolby ATMOS, др.)
Как можно заметить, 5-канальный несжатый звук они не пропускают, а это проблема. Чтобы передать 5-канальный звук (напр. DTS) с приставки на телевизор, затем на ресивер/саундбар по ARC, нужно чтобы:
- источник (фильм) был в DTS
- приставка поняла DTS (с этим проблем обычно нет)
- телевизор понимал DTS и умел DTS passthrough (это сложнее)
- ресивер/саундбар должны понимать DTS
С другим кодеком звука ситуация должна повториться аналогично. Понятно, что если один компонент "не взлетит", то передать 5-канальный звук не получится. Все гораздо проще при работе с несжатым звуком - приставке достаточно расжать источник из DTS, затем звук передается в несжатом виде, которые все понимают. Но пропускной способности ARC (как и оптики) не хватает на передачу 5-канального несжатого звука. Это проблема решена в стандарте HDMI 2.2, но его пока нигде нет.
Sony 75ZD9
tomasomsk
Сообщение tomasomsk » 19 окт 2018, 03:36
viatom1987 писал(а):
16 окт 2018, 14:05
tomasomsk писал(а):
14 окт 2018, 15:17
Что-то у меня в родном приложении Video перестали воспроизводится любые фильмы с usb hdd. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
У меня было, что вообще не видит hdd, один раз лечил полной перезагрузкой тв, второй раз передернул кабель.
У меня и сейчас после выключения/включения не видит. Приходится перезагружать, тогда только видит, даже передергивание кабеля без перезагрузки не помогает. Но приложение Video так и не работает. Попробую проверить диск вечером. Не сломалось ли там чего, в этом телеке, мать его, косячный весь какой-то.
shek152
Сообщение shek152 » 19 окт 2018, 03:41
artemf писал(а):
18 окт 2018, 20:53
Они способны:
Это...как бы мягко сказать.....бред! Какой нафиг долби atmos???!!! Какой нафиг hdmi 2.2,если 2.1 ещё не завезли!
Это статья что ли какая то? Можно ссылочку на первоисточник?)
artemf
Сообщение artemf » 19 окт 2018, 09:56
Чу! Не надо так кипятиться! Тем более называть то, что не понимаешь, "бредом".
Я, конечно, ожидал от местного "Профи" большей подкованности, но придется мне, чайнику, образовывать.
Вот первые попавшиеся ссылки:
- https://www.avforums.com/threads/please ... e.2177627/
- https://www.digitaltrends.com/home-thea ... orks-care/
Специально уточнил из ссылок выше:
- ARC аналогичен оптике - тот же SPDIF сигнал
- Может передавать сжатый и несжатый 2.0 звук
- Способен (если ТВ позволяет) передавать сжатый 5.1 звук Dolby Digital, DTS, даже Atmos при кодировке в Dolby Digital Plus (но не в Dolby TruHD!)
- НЕ способен передавать сжатый 5.1 звук Dolby TruHD, DTS HD Master Audio
- НЕ способен передавать несжатый 5.1 звук
Для решения проблем с пропускной способностью и придумали eARC, который будет в HDMI 2.1 (каюсь, перепутал с 2.2, писал ночью).
Пока же однозначно решить проблему с передачей качественного многоканального звука можно лишь соединив устройства в таком виде: приставка/плеер -> ресивер -> ТВ (т.е. без ARC/оптики от ТВ)
Больше информации по ссылкам выше.
Sony 75ZD9
shek152
Сообщение shek152 » 19 окт 2018, 13:44
artemf писал(а):
19 окт 2018, 09:56
Да я и не кипячусь.Я просто знаю,и уже всё проверено.Всё,что написано выше лишь сборник отрывков статей,и собственных умозаключений видимо.
Во первых: ни hdmi 2.2,ни hdmi 2.1 ни eARC ещё НЕТ!!! Во вторых:судить о возможных форматах по пропускной способности глупо,т.к. всё зависит от поддержки стандартов конкретным устройством.Ну и в третьих,разговор о конкретной модели ТВ.У xe по ARC передаётся до DTS. Даже DTS HD MA будет воспроизводить,но только ядро(5.1). Как передадите dolby atmos- напишите обязательно!)
Sord
Сообщение Sord » 19 окт 2018, 17:50
artemf писал(а):
19 окт 2018, 09:56
Тут вот с Вами не согласны. Сравнительная табличка посередине, и выше нее пара абзацев про необязательность передачи форматов.
sarrus
Сообщение sarrus » 19 окт 2018, 19:50
18 окт 2018, 14:12
neudachnik писал(а):
18 окт 2018, 05:36
Попробуйте в экшн меню в разделе Динамик переключить галку с динамик ТВ на аудиосистему.
Данная настройка конечно-же сразу была установлена в значение "аудиосистема". Просто иначе звук идёт из динамиков ТВ. А вот в режиме "аудиосистема" звук идёт на ресивер, но в стерео.
В сети нахожу упоминания о том, что функционал ARC у многих производителей ТВ "криво" реализован и часто многоканальный звук не передаётся, неужели и сони туда же... придётся по оптике подключать (
Не совсем понял проблему. У меня через ARC подключён ресивер, к ресиверу медиаприставка. Всё работает корректно. Звук любой, включая Dolby Atmos
Не пробовали так? :
Меню - - - > Настройки - - - > Звук - - - > Цифровой аудиовыход - - - > Авто 1
Sony 65XE9005***Onkyo HT-S7805***HiMedia Q10 Pro
Samsung UE46ES8007U
tomasomsk
Сообщение tomasomsk » 20 окт 2018, 04:42
Вобщем проигрыватель Video у меня так и не заработал, буду ждать новой прошивки, может после зафурычит. Но кое-что я сделал все же, что помогло мне в других моих проблемах с этим тв. У меня было 2 проблемы:
1) тв не видел hdd диск после выключения/включения тв, приходилось постоянно перезагружать его
2) проигрыватель kodi воспроизводил все фильмы с тормозами, почему я и стал пользоваться Video
Вобщем, пока точно не знаю насчёт тормозов в Kodi, глубоко не тестировал ещё, но с тем, что не видел диск решилось. А решилось тем, что я разметку диска поменял с guid на mbr. Сначала сделал hdd low leve format, потом стандартной оснасткой Windows "Управление дисками" зашёл и создал раздел mbr вместо предлагаемого десяткой guid-а. И теперь тв видит диск всегда. В коди запустил один фильм - и чудо, исчезли тормоза. Сегодня вечером ещё попробую фильмец-другой посмотреть, тогда станет точно ясно. Надеюсь, что и эту проблему я решил. Тогда проигрыватель Video не очень то и нужен уже будет
artemf
Сообщение artemf » 20 окт 2018, 06:21
Sord писал(а):
19 окт 2018, 17:50
Хм, вообще табличка как раз подтверждает написанное мною выше. «Пара абзацев выше» тоже ничего такого не говорит, а опять же, повторяет вышенаписанное.
Sony 75ZD9
